Hallo Leute habe angefangen wie man Programme programieren kannzu lernen, bin aber leider auf ein Problem gestossen. Wenn ich in cpp-file bei DialogBlocks ein Befehl reinschreibe und dann auf Save drücke geht alles was ich aufgeschriebn habe verloren und dann steht nur das was vorher stand da. Sogar wenn ich nur include Dateien versuche einzubinden. Wird alles beim speichern gelöscht. Warum weis ich nicht!! Kann mir da jemand helfen?? Gruss Marc
diese Zeile verschiwindet immer! EVT_BUTTON( ID_BUTTON6, StartMenue::OnButton4Click )
Hast Du die Vollversion von Dialog Blocks? Ich kenne das nicht so genau, verwende den wxDesigner. Kann sein, dass man da nicht speichern kann. Am Besten fragst Du mal in der WxWidgets newsgroup direct.
Hallo help!!!
So will ich es haben
BEGIN_EVENT_TABLE( Start, wxDialog )
////@begin Dialog event table entries
EVT_BUTTON( ID_BUTTON2, Start::OnButton2Click )
////@end Dialog event table entries
uns so sieht es nach dem Speichern aus!!
BEGIN_EVENT_TABLE( Dialog, wxDialog )
END_EVENT_TABLE()
Warum??
Schreibst Du das da von Hand hin? Da wird vielleicht das Problem liegen; DialogBlocks verwaltet die zwischen den speziellen Kommentaren liegenden Zeilen und beschreibt den Bereich neu. Probiere mal aus, die betreffende Zeile hinter den abschließenden Kommentar, aber natürlich noch vor die Zeile END_EVENT_TABLE() zu schreiben.
danke, dass habe auch später ausprobiert, was natürlich geklappt hat. Habe auch ein kleines Programm mit Buttons geschrieben. Und wollte mit einem Button "Abrechen" diese Fenster schließen lassen, leider geht es nicht, programmiert ist glaube alles richtig. Deswegen wollte ich zwischen diesen Kommentaren diese Befehle reinschreiben, wie Bei Sammple Projekten, weil ich dachte, dass das Zumachen deswegen nicht geht. könntet Ihr mir vielleicht sagen warum es nicht geht. Das Programm ist im Anhang.
Die Kommentare sind nur Kommentare, beim Compilieren werden sie ignoriert. Sie sind nur dazu da, um von DialogBlocks erzeugte/gewartete Abschnitte zu kennzeichnen. Solange Dein Eventeintrag zwischen BEGIN_EVENT_TABLE und END_EVENT_TABLE steht, ist diesbezüglich alles richtig. Kennst Du das wxWidgets-Buch von (u.a.) Julian Smart? Dank Bruce Perens' Open-Source-Reihe kann man sich das hier http://www.phptr.com/content/images/0131473816/downloads/0131473816_book.pdf legal frei herunterladen. Vielleicht hilft Dir ja dieses Buch.
DialogBlocks schreibt immer nur zwischen solche Blöcke:
Wenn da was drin steht, was nicht rein soll, wird es gelöscht. Um Dein
Ziel zu erreichen musst Du e so:
// Eigene Events
END_EVENT_TABLE()
machen, dann wird es nicht gelöscht.
Oder einfach im Editor Deinen Button anklicken, unter Events den
entsprechenden Eventz auswählen, dann wird der Eintrag in die
Event-Tabelle und die Funktion autoimatisch generiert.
Gruß,
Sebastian
