Forum: Fahrzeugelektronik Delucidazioni
von Vincenzo S. (vincenzo_s)
Buongiorno a tutti qualcuno mi può aiutare a memorizzare la data e l'ora
del mio autoradio yyD6205, riesco a modificare ma non memorizza. Grazie
dell'aiuto.
von Matz (Gast)
battery memory (yellow) fuse (fusibile elettrico)
Beitrag "YYD6205 Autoradio Anschlussbelegung Stecker Schaltplan gesucht"
google translate
Übersetzung der Frage mit Deepl.com:
Klärung
Guten Morgen zusammen, kann mir jemand helfen, das Datum und die Uhrzeit
auf meinem yyD6205 Autoradio zu speichern, ich kann es bearbeiten, aber
es wird nicht gespeichert. Danke für die Hilfe.
Manual:
https://content.etilize.com/User-Manual/1036800742.pdf
page 11:
Q: The time I set is not saved after device reboot
A: Are other setting saved? If not: Check that yellow memory wire is
attached to 12v+ constant
A: turn off GPS auto update
-Go to radio settings > Set Time > switch off auto update
page 8:
Set Time
1) Time Options
You can select using GPS to provide positioning time or using net
work-provided time.
