Hallo Ich will einen automatischen Motor bauen mit Steuerung über PC. Die Steuerung soll zusätzlich an einen Speicher (z.B. EPROM) angeschlossen werden. Das ganze soll Tipp Topp Funktionieren, d.h. vollautomatisch. Der Motor soll mit 12 Volt betrieben werden (Autobatterie). Ich glaube ich brauche einen Kontroller mit Speicher Funktion. Ich will praktisch einen Motor bedienen und programmieren können, der folgendes tun soll: Motor z.B. um 9.00 Uhr um 40 Grad nach rechts drehen. Die Steuerung soll auf Grad einstellbar sein. Wer kann mir helfen so etwas zu bauen? Ich finde das sehr interessant. Grüsse Metin
Guten Morgen Metin, das wird für Dich nicht so einfach umzusetzen sein, da Du noch, so glaube ich, keine Erfahrungen mit einem Mikrocontroller gemacht hast. Imgrunde brauchst Du nur einen uC und einen Schrittmotor. Genauer gesagt könnte es wie folgt aussehen. Du kaufst Dir einfach einen ATMega8, eine I2C-Schrittmotorsteuerung (z.B. von Conrad (Artikel-Nr.: 198266 - 62)), einen Schrittmotor mit 200 Schritten pro Umdrehung plus ein paar Kleineteile. Die genannte Schrittmotorsteuerung kann den Schrittmotor mit 1/16 Mikroschritte ansteuern, das bedeutet, dass der Motor dann 3200 Schritte/U macht, also 0,1125 Grad pro Schrittt. Um den Motor um ein Grad zu bewegen, mußt Du Ihn 9 Schritt weiter drehen lassen (= 1,0125 Grad). Um aber sowas zumachen benötigt man einwenig Erfahrung mit der Materie, also versuch erstmal eine LED zum blinke zu bring, so wie jeder hier mal angefangen ist. Ich denke nicht, dass Dir hier jemand alles zusammenbaut und programmiert. Schönen Gruß... Metaller
