Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Ist das Blödsinn?
Autor: Jochen Hanisch (Gast)
hab mal eine Frage: Bin an einer Schaltung dran wo ich den OutputCompare
von Timer2 beim ATMega8 zur Pumpenansteuerung benutze. Jetzt möchte ich
aber auch ein Display über SPI ansprechen. Wenn jetzt Daten über MOSI
rausgehen, soll natürlich die Pumpe nicht mit angesteuert werden. Hab
mir eine Beschaltung wie im Anhang zu sehen überlegt. Ein Transistor im
Gatezweig des Haupttransistors (ich weiß, in der Zeichnung sind Standard
Transistoren verwendet...) wird über einen zweiten Ausgang gesteuert.
Ist der Ausgang LOW,
der Transistor hochohmig, steuern HIGH-Pegel am Ausgang PB3/MOSI/OC2 den
Hauptransistor nicht an. Ausgang HIGH, Transistor niederohmig, ein
HIGH-Pegel kann den Haupttransistor schalten. Wie kann man sowas sonst
lösen ohne großen zusätzlichen Bauteileaufwand?
Gruß,
Jochen
Autor: Stefan (Gast)
Dein Anhang ist mit heutigen Technologien leider unsichtbar ;-)
Autor: Pete (Gast)
scheiss topic.next time sprechender bitte. Im  Anhang sieht man nix.
Autor: Peter Dannegger (peda)
Nimm einfach andere Pins mit Software-SPI.
Peter
Anhangversuch die zweite, mit Anmeldung...
Autor: Günther Schmidt (guenther)
Gehört zum SPI nicht eigentlich ein Chip-Select-Signal. Damit kannst du
doch genau der Pumpe sagen, ob sie gemeint ist oder nicht.
Günther
Statt dem Widerstand + Transistor "Pumpe" könntest du auch einen
Demultiplexer (74HCT139?) nehmen und mit Hilfe von PD1 die PB3 Leitung
entweder SPI oder OC2 zuweisen.
Möglicherweise kannst du PD1 sogar durch die /SS Leitung ersetzen - nur
wenn SPI gewünscht ist, wird PB3 auf MOSI umgeschaltet.
Aber du musst auch noch überlegen, was die Pumpe machen soll, wenn bei
der SPI Anwendung durch das Umschalten OC2 LOW oder High-Z wird. Aus
diesem Grund würde ich eher prüfen, ob PWM mit Timer1 oder Timer0
gemacht werden kann.
Autor: Jochen Hanisch (Firma: freier [VENTUZ] Operator) (joschy)
@Günther
der OC2 wird per Progi auf den Ausgang PB3 geroutet, wenn die Pumpe was
machen soll. Da hängt bis jetzt dierekt ein Transistor zur
Pumpensteuerung dran, da nützt mir kein Chip select.
@Stefan
Mit Demultiplexer oderso ist mir zuviel, ein Vorwiderstand mit
Transistor sind da doch Platz sparender.
Timer2 hängt an einem Uhrenquarz um einerseits eine Laufzeitkalibrierung
der internen 4MHz durch zu führen und andererseits als Frequenzgenerator
für besagt Pumpe zu dienen. Die Dauer der Pumpenstösse wird über Timer0
gesteuert. Soll gepumpt werden wird der Timer2 OC2-Ausgang, intern über
Software auf den PB3 geroutet und Timer0 hebt dann irgendwann das
Routing auf und PB3 hat seine normale Funktion zurück. Timer1 wird als
Zähler benutzt.
Danke für die Vorschläge, werd´s mal aufbauen und dann weiter sehen,
Gruß,
Jochen
OK. Ich komme mit dem von hinten durchs Auge ins Knie nicht mehr mit ;-)
Ich wollte nur darauf hinweisen, dass du dir den Frequenzgenerator an
OC2 abschaltest, wenn du SPI machst. Die Pumpe ist in diesem Zeitraum
nicht gesteuert bzw. sie ist abgeschaltet.
Ohne freie andere Timer ist der Vorschlag von Peter mit der Software-SPI
wohl der beste.
@ Stefan
jeep, ist klar. Die Pumpe muß ja nur ganz kurz was machen. Ist ein
Kettenöler fürs Moped. So ca. alle 6000m ein Tröpfchen Öl auf die Kette.
Die Wegstrecke kann man natürlich einstellen. Timer2 wollte ich nehmen,
um ohne groß im Hauptprogramm zu warten, mal zwei od. drei Tropfen bzw.
Pumpenpattern zu generieren. Z.B. im Regen, wenn´s so weit ist, im
Abstand einer Sekunde einen Tropfen ÖL - für drei Sekunden aktiv. Oder
die dauer eines Pumpenstoss zu varieren....
Gruß,
Jochen
Jetzt ist klar, warum ich auf dem Schlauch stehe... meine Moppeds haben
alle Kardan ;-)
