hallo, hallo
nachdem ich ein neues Rechner kaufen müsste, und das ganze etwas
funktionierte, stehe ich hier wieder vor einem anderen Problem, und ich
komme leider nicht mehr weiter.
Was ich eigentlich vorhabe, sollte eigentlich schnell, einfach gemacht
werden. So habe ich es mir rorgestellt, aber da habe ich mich wohl
geiirt.
Ich habe folgendes gemacht:
- 4Bit-Zähler
CLK : Clock (Eingang)
ENA : Enable (Eingang)
CLR : Clear (Eingang)
q[3..0] : 4Bit (Ausgang)
Gate_Out : Interrupt für Latch (Ausgang)
Int_Out : Interrupt für Mikrocontroller (Ausgang)
Gate_Out und Int_Out sind erstmal HIGH.
Erreicht der Zähler die 9 werden beide Ausgänge Gate_out und Int_Out
LOW
gesetzt. Der Zähler wird dann auf 0 zurückgesetzt, und Gate_Out ist
sofort wieder HIGH. Int_Out bleibt solange LOW bis der Zähler die 4
erreicht.
Also der Zähler zählt wie folgend:
0,1,2,3,4,5,6,7,8,(9-Reset->0),1,2,3,4,5,6,7,8,(9-Reset->0),1,2,3,4,...
Das so wie oben beschrieben funktioniert sehr gut.
- 9Bit Schieberregister mit Latch.
DAT : Daten, seriel IN (Eingang)
Gate : Wenn HIGH werden die 9Bits vom Schieberegister ins Latch
(Ausgang)
geschoben. Wenn LOW dann ändert sich beim Takten das
Schieberegister, der Ausgang bleibt unverändert.
Das funktioniert auch sehr gut.
Und jetzt wenn ich beide zusammen habe, dann gibt es ein kleines
Problem.
Der Zähler zählt wie folgend:
0,1,2,3,4,5,6,7,(8-Reset->0),1,2,3,4,5,6,7,8,(8-Reset->0),1,2,3,4,...
Da aber Gate_Out und Int_Out doch das machen, was sie machen sollen
(also HIGH->LOW->HIGH), dann muss es doch heißen, dass die 9 erreicht
wurde. Ich sehe aber die 9 doch gar nicht. und bis dahin habe ich genau
8x Takt gemacht. Woher kommt das 9. Takt?
oder was ist das für ein Phänomen?
Ist das irgendwie bekannt?
Im Anhang sind alle Projektdateien.
Danke
Vasso
ich habe das ganze jetzt auch so versucht,
verhält sich ähnlich wie davor.
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use IEEE.numeric_std.all;
entity CntrShift is
generic (n : natural := 9);
port ( dat : in std_ulogic;
clk : in std_ulogic;
enable : in std_ulogic;
q : out std_ulogic_vector(n-1 downto 0);
clear : in std_ulogic;
Cnt : out STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
Int : out std_ulogic);
end entity CntrShift;
architecture rtl of CntrShift is
signal counter : unsigned(3 downto 0);
signal reg : std_ulogic_vector(n-1 downto 0);
signal IntSignal : STD_LOGIC;
begin
process (clk,clear,enable,counter,reg,IntSignal) is
begin
if (clear = '1') then
reg <= (others => '0');
counter <= (others => '0');
IntSignal <= '1';
elsif rising_edge(clk) then
if (enable = '1') then
counter <= counter + 1;
reg <= reg(n-2 downto 0) & dat;
end if; -- enable
end if; -- rising_edge
if (counter >= "1001") then
q <= reg;
IntSignal <= '0';
elsif (counter = "0100") then
IntSignal <= '1';
end if;
Int <= IntSignal;
Cnt <= std_logic_vector(counter);
end process;
end architecture rtl;
Ich man kann meinen Fehler sehen!!
Vasso
Wirklich ?
Liegt es daran das es ein SIGNAL und keine VARIABLE ist?
Nimm die Zaehlerabfrage samt reset in den rising_edge(clk) block. Dein jetztiges Konstrukt macht das asynchron und triggert auch fleisig auf zustandwechsel des Zaehlers, nicht immer gewuenscht.
@Dirk: es sollte: >>ich hoffe, man kann meinen Fehler sehen.<< Was muss eine Variable sein? @Steiner: der Reset muss asynchron sein. Aber die Zählerabfrage werde ich in den rising_edge Block nehmen. Das werde ich jetzt so testen. Danke Vasso
ich habe die Zählerabfrage in den rising_edge Block getan. jetzt zählt er wie folgt: 0,1,2,3,4,5,6,7,9 und bei 10 geht er wieder auf 0 oder auch 0,1,2,3,4,5,6,7,9 und bei 10 geht er wieder auf 1 Gruß Vasso
So ganz versteh ich zwar nicht, was du machen sillst, aber probier es mal so. Alles in einen synchronen Prozess, ausser die Zuweisungen an die Ausgänge, die sind nebenläufig.
1 | begin
2 | |
3 | process (clk,clear) is |
4 | begin
5 | if (clear = '1') then |
6 | reg <= (others => '0'); |
7 | counter <= (others => '0'); |
8 | IntSignal <= '1'; |
9 | elsif rising_edge(clk) then |
10 | if (enable = '1') then |
11 | if (counter = "0100") then |
12 | IntSignal <= '1'; |
13 | elsif (counter = "1001") then |
14 | q <= reg; |
15 | IntSignal <= '0'; |
16 | counter <= (others => '0'); |
17 | else
18 | counter <= counter + 1; |
19 | reg <= reg(n-2 downto 0) & dat; |
20 | end if; |
21 | end if; -- enable |
22 | end if; -- rising_edge |
23 | end process; |
24 | |
25 | Int <= IntSignal; |
26 | Cnt <= std_logic_vector(counter); |
27 | |
28 | end architecture rtl; |
@Steiner:
ich habe jetzt auch den Reset in den rising_edge Block getan.
Der verhält sich wie davor.
@T.M.:
wenn der Zähler die 4 erreicht hat, tut er dann nichts mehr!
da habe ich folgendes direkt in die "if (enable = '1') then"
hineingeschrieben.
und der Zählt wie davor.
0,1,2,3,4,5,6,7,9 und bei 10 geht er wieder auf 0.
ich brauche eigentlich sowas wie der 74HCT595 und einem 4Bit Zähler, der
beim 9. Takt die 9Bits vom Schieberegister ins Latch (Ausgang) schiebt.
Der 74HCT595 hat aber nur 8Bit.
Wenn ich den Counter bei 8 (also nicht bei 9) abfrage, und dort den
counter resete, dann funktioniert alles. Aber ich brauche 9Bits.
Vasso
Da is mir nen Fhler unterlaufen, so müsste der Prozess aussehen:
1 | process (clk,clear) is |
2 | begin
3 | if (clear = '1') then |
4 | reg <= (others => '0'); |
5 | counter <= (others => '0'); |
6 | IntSignal <= '1'; |
7 | elsif rising_edge(clk) then |
8 | if (enable = '1') then |
10 | if (counter = "0100") then |
11 | IntSignal <= '1'; |
12 | counter <= counter + 1; |
14 | q <= reg; |
17 | else
19 | end if; |
20 | end if; -- enable |
21 | end if; -- rising_edge |
22 | end process; |
Also. Das Schieberegister soll die ganze Zeit laufen, egal, was der Zähler macht. Wenn der Zähler 9 erreicht hat, sollen die Werte im Schieberegister an einen Ausgang gelegt werden? Also so eine Art seriell-parallel Wandler? T.M.
"...ich brauche eigentlich sowas wie der 74HCT595 und einem 4Bit Zähler, der beim 9. Takt die 9Bits vom Schieberegister ins Latch (Ausgang) schiebt..." Sowas hier?
1 | signal counter : natural range 0 to 8; |
2 | signal reg : std_ulogic_vector(n-1 downto 0); |
3 | |
4 | begin; |
5 | |
6 | counter_reg : process (clk, clear) is |
7 | begin
8 | if clear = '1' then |
9 | counter <= 0; |
10 | reg <= (others => '0'); |
11 | elsif rising_edge(clk) then |
12 | if (enable = '1') then |
13 | reg <= reg(n-2 downto 0) & dat; |
14 | if counter = 8 then |
15 | counter <= 0; |
16 | q <= reg; |
17 | else
19 | end if; -- enable |
20 | end if; -- rising_edge |
21 | end process counter_reg; |
ich habe jetzt alle mögliche Varianten getestet. Ich bekomme immer den gleichen/ähnlichen Fehler. Der zähler zählt immer noch wie folgend: 0,1,2,3,4,5,6,7 dann 9 und bei 10 geht er wieder auf 0 oder auf 1 zurück. oder auch ähnliches Verhalten. Das passiert aber nur wenn ich real teste. Wenn ich aber mit der Software simuliere, dann macht und zeigt er alles richtig! Kann es sein, dass der EPM3032 oder der EPM3064 das so nicht können? Was ich kömisch finde, ist: Der Zähler allein funktioniert, und Schieberegister allein funktioniert auch. Aber wenn beides zusammen dann macht er das oben beschriebene Problem. Gruß Vasso
