Kann mir jemand sagen, wie man ein 230V Wechselspannungsrelais richtig beschalten muss? Kann man die Induktionsspannungen beim Abschaltvorgang vernachlässigen? Also bei einem Gleichspannungsrelais ist mir die Sachlage schon klar, aber bei Wechselspannung nicht. Ist da Intern vielleicht schon ne Art Schutzvorrichtung drin? Ich habe folgendes Relais bei Conrad-Elektronics gekauft: Omron G2R-2 (ArtikelNr bei Conrad: 503981) Für einen Tip wäre ich sehr dankbar. Michael
Nö,ist nicht vorhanden. Bei Netzspannung und nur nem Einzelrelais kann man auch auf ne Entstörung verzichten . Wenn dennoch eine gewünscht ist kommt man natürlich mit normalen Dioden nicht zurecht. Da ist dann schon ne andere vorgehensweise nötig. Am Sinvollsten mit nem Entstörfilter (1-2 Drosseln in Serie mit den Aschlüssen + 1-n Kondensatoren.Es gibt da verschiedene Schaltungen) Wie gesagt ist das eigentlich nur fällig wenn sich Störungen ergeben (Knacken im Radio,Fernseher usw.).
Hallo, meiner Meinung nach ist das Omron G2R kein Wechselspannungsrelais. Will heißen, das Relais wird mit Gleichspannung von 6, 12, oder 24V betrieben. Mal Datenblatt nachschauen. Was die Kontakte anbelangt, so kann das relais ev. 250VAC schalten (siehe datenblatt). Zum entstören der Kontakte ist je nach Umgebung ein RC Glied wünschenswert. Tschüß
@Harald Schau mal innen KAtalog (Seite 1026)oder bei Conrad direkt rein unter Art.Nr.503981. Das Omron G2R-1-E gibt es in den Ausführungen 6/12/24/48V DC und 230V AC Die Kontakte sind immer gleich (400V AC ,125V DC ,16A ,Max 4000VA AC ,Max 480W DC) Die Nennwerte für die Kontakte betragen 250V AC/16A 400V AC/7A und 30V DC/16A Du hast vermutlich nen Unvollständiges Datenblatt.
Hallo Michael, "230V Wechselspannungsrelais" warum benutzt Du kein Solid State Relais mit Nullspannungsschalter? Da hast Du solche Probleme nicht und die lassen sich direkt vom µP treiben. MfG Manfred Glahe
@Manfred Hmm, was ist ein solid state Relais mit Nullspannungsschalter? Und µP? Als Steuerleitungen habe ich nur 230VAC zur verfügung. Michael
@Michael, da Du Deine Frage in diesem Forum gestellt hast bin ich davon ausgegangen, daß Du einen 230V AC Verbraucher mit einem Niederspannungssignal (z.B. 0-5V)schalten willst. Ein Solid State Relais ist ein Halbleiterrelais welches über eine integrierte Led (optische Isolation) den Lastkreis (Triac) schaltet und dies mit zusätzlicher integrierter Elektronik auch im Nulldurchgang der Wechselspannung tun kann. Dadurch sind Störungen durch Ein- und Ausschalten von Verbrauchern (besonders die nduktiven Verbraucher) ausgeschlossen bzw. minimiert. MfG Manfred Glahe
@Manfred Zitat: "Ein Solid State Relais ist ein Halbleiterrelais welches über eine integrierte Led (optische Isolation) den Lastkreis (Triac) schaltet und dies mit zusätzlicher integrierter Elektronik auch im Nulldurchgang der Wechselspannung tun kann." ..heißt das, dass das Relais nicht nur auch, sondern nur e x a k t beim Nulldurchgang schaltet, oder muß man bei der Schaltung etwas vorsehen ? Gruß Günter
es gibt welche, die schalten sofort ein, und andere, die erst im nächsten (und genau dann!) einschalten. Beides kann Vorteile haben. Störungs- und belastungsmäßig ist das Einschalten im Nulldurchgang für Ohmsche Lasten ideal, eine Leistungsregelung mit Phasenanschnitt geht dann natürlich nicht.
@Michael, Solid State Relais sind eine heikle Sache, besonders beim Schalten von induktiven Lasten (große Trafos). Man muß dann spezielle Typen nehmen, die als extra für induktive Lasten geeignet gekennzeichnet sind. Diese haben dann ein spezielles Ansteuerverhalten, z.B. daß immer komplette Vollwellen geschaltet werden. Werden z.B. mit einem normalen Typ für ohmsche Lasten durch Kontaktprellen 2 positive Halbwellen durchgelassen, wird der Trafo bei der 1.Halbwelle aufmagnetisiert und geht dann in die Sättigung. Damit stellt er für die 2.Halbwelle quasi einen totalen Kurzschluß dar und ab in den Mülleimer mit dem Solid State Relais. Bei mechanischen Relais nimmt man für AC-Lasten als Entstörbeschaltung ein RC-Glied (RC in Reihe und das dann parallel zum Kontakt). Übliche Werte sind z.B. 100nF/275V~ + 100Ohm/1W. Peter
@Günter, einige haben schon darauf hingewiesen was beachtet werden muß. Aber es kommt immer auf den Einsatz an. Wenn z.B. eine Leistungssteuerung verlangt wird muß man die Bedingungen kennen. Einen Heizstab (ohmsche Last)z.B. kann man in Halb- und Vollwellen- Paketen steuern. Bei induktiven Verbrauchern nur in Vollwellenpaketen. Die Trägheit des Verbrauchers muß groß gegenüber dem Energieschub einer Halb- oder Vollwelle sein (integrierendes Verhalten). Beschreibe Dein Problem genauer und Du bekommst auch gezieltere Antwort. MfG Manfred Glahe
