Problem mit Modulo
Gast #438733
Hallo
Ich verwende WinARM mit gcc 4.1.1 und will einen ARM-Prozessor
programmieren.
Timer1 löst alle 1ms einen Interrupt aus.
Alle 250ms soll ein Messwert gespeichert werden.
Die Messwerte sollen in einem Ringpuffer zwischengespeichert
und dann ausgegeben werden.
// Interruptroutine
if (timer1count % 250==0 ) {
 timer1count=0;
else timer1count++;
Meine Idee war, timer1count so lange hochzuzählen, bis die Division
durch 250 restlos auf geht.
if (timer1count == 250) ... funktioniert. Mit Modulo wird die
if-Bedingung immer ausgeführt.
Weiß jemand warum?
Vielen Dank,
Gast #438738
Statt
if (timercount % 250 == 0)
kann man auch schreiben
if (!(timercount % 250))
Allerdings sollte das nicht zu einem Problem führen. Die sicherste und
einfachste Methode ist sicher
if (timercount >= 250)
Dabei muss der Prozessor nämlich nicht jedes mal die Modulo-Operation
durchführen (weiß nicht, wie die implementiert ist), sondern nur einen
einfachen Vergleich. Und sollte mal aus irgendwelchen Gründen ein Wert
größer als 250 in der Variable stehen, dann wird auch in dem Fall der
Zähler zurückgesetzt. Der einfache Vergleich ist wahrscheinlich die
beste Wahl. Ich kenne Deinen genauen Anwendungszweck nicht, aber ich
würde nie auf die Idee kommen, so etwas mit Modulo zu machen, wenn eh
nur Werte kleiner gleich 250 auftreten können.
Dass das mit Modulo nicht funktioniert, wundert mich allerdings schon
ein bisschen. Logisch korrekt ist es ja an sich...
Gast #438753
Danke Roland, die 0 hab ich natürlich nicht bedacht :)
Ein einfacher Vergleich ist natürlich besser.
Warum ich auf die Idee mit Modulo gekommen bin weiß ich nicht mehr.
Gast #438762
Ich aber!
Quatsch:
> timer1count=0;
>else timer1count++;
Sinnvoll:
 timer1count++;
 timer1count = timer1count % 250; // so kann timer1count nie grösser als  249 werden.
249 % 250 = 249
250 % 250 = 0
1   % 250 = 1
Gast #439414
Hi, machen wir es ein bischen anders geht es auch
Peusdo C Code:
volatile u8 timer=0;
ISR(TIMER){
timer++;
if(!(timer%8)){
 PORTD ^= (1<<0);
if(!(timer%64)){
 PORTD ^= (1<<1);
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 20 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
