Hi, Ich suche nach einer Mikrofonkapsel, die möglichst wenig Leistung verbraucht und trotzdem z.b. normales Sprechen aus einer Entfernung von 5 meter (nicht gerichtet) noch warnimmt. Die Qualität der aufgefangenen Signale ist mehr oder weniger egal. Gibt es sowas? grüße
Definiere "möglichst wenig Leistung". Oder anders gefragt: Sind
Elektretkapseln / Kondensatormikros etwa Stromfresser?
Gruß,
Magnetus
Gute Frage, was verbraucht denn eine elektret kapsel in etwa? 100µA bei 3V wären schon viel für die applikation.
Ah verstehe, eine dynamische Kapsel ist überhaupt ein passives Gerät? Nur für die Verstärkung bräuchte man dann etwas Leistung. Und wie schauts mit der Reichweite davon aus? Kann man die dazu verwenden den Geräuschpegel in einem raum zu messen?
Hmm ja war klar das sich das so anhört als wollte ich eine Wanze bauen. Nein ist aber nicht so. Es geht wie gesagt nur um die Geräuschpegelüberwachung in einem raum. Worte braucht man nicht erkennen können. Das ist aber auch Teil eines größeren Systems drum such ich das Mikrophon als Kapsel einzeln.
Wie wär´s denn, verschiedene Kapseln mit verschiedenen Speisungswiderständen auszuprobieren? Die kosten echt nicht die Welt und sind bei Reichelt und Pollin zu haben. Ich denke, daß dynamische Kapseln wegen der ausgeprägten Nahfeldcharakteristik und des noch viel geringeren Pegels ausscheiden. Aber selbst Dein OpAmp, den Du nachschalten mußt, um das Signal auf etwa 1Veff anzuheben, braucht wenigstens ein halbes Milliampere Ruhestrom.
