Hallo Leute, bei Tiny AVR kommt es zu einer Fehlermeldung er weis da was? Gruss Kurt ------------------------ $crystal = 4000000 $regfile "at26def.dat Dim A As Byte Do Incr A Loop end ------------------------ Fehlermeldung im MCS-BASCOM-Compiler Version 1.11.8.2 : -------------------------------------------------------- Error : 70 Line 11 BAUD rate not possible ,in File:C\.... Error : 70 Line 11 BAUD rate not possible ,in File:C\...
was steht denn in line 11? das heist ja vermutlich, dass du in den einstellungen eine zu hohe baudrate eingestellt hast.(oder eine nicht mögliche). ist das mit '$regfile "at26def.dat' eigentlich so ko? oder feht das das zweite " und das gleich? Ist aber nur eine Vermutung
Changelog 1.11.8.2 > 1.11.8.3: - baud rate check did also checked non-UART chips such as tiny26. Fixed. Bitte auf die 3 updaten. Das Handbuch haette das nicht gewusst ;) Beste Gruesse
Danke für die Infos Changelog 1.11.8.2 > 1.11.8.3: - baud rate check did also checked non-UART chips such as tiny26. Fixed. Bitte auf die 3 updaten Gruss Kurt
