kann mir jemand helfen? Ich schalte es ein und dann passiert das auf dem Video. Die anderen LEDs sind normal
Hallo, @Travel Rec.: ist wie bei SETI. Es gibt x1 Leser in diesem Forum Davon benutzen x2 ein STK500. Davon laden x3 das Video runter. x4 davon können es abspielen. x5 davon kennen den Fehler x6 davon antworten dann auch. Die Hoffnung also bleibt. ;) Gruß aus Berlin Michael
Im Handbuch zum STK500 steht: Table 7-1. Troubleshooting Guide The status LED is blinking slowly There is a short circuit on AREF Resolve the short circuit. The status LED is blinking quickly. There is a short circuit on VTARGET. Resolve the short circuit. Also hast du wahrscheinlich bei VTarget nen Kurzschluss...
Also die Stromaufnahme bei 8V= beträgt 70mA Wenn ich das STK500 einschalte und die Spannung langsamm auf 8V hochdrehe leutet die Status LED wie gewünscht durchgehend grün. Wenn ich nun das STK500 aus und wiedereinschalte ist Sie rot und jede Sekunde blitzt kurz grün auf. Direkte kurzschlüsse kann ich ausschließen VTarget und VRef sind nicht gejumpert. Allerdings habe ich beim Letzten Betrieb mit dem STK zuviel Strom entnommen.impulsweise ca.1-2A Was könnte ich dabei geschrottet haben? Gibt es irgendwelche Bilder von Spannungsverläufen an bestimmten Messpunkten? Dann könnte ich ja mal nächste Woche ein Oszilloskop dranhängen.
Also wenn die LED rot steht und jede Sekunde einmal grün blitzt, erkennt das STK500 keine oder eine stark abweichende VTarget ... Bei einem externen Target ist ein übliches Problem, dass die VCC am ISP-Stecker fehlt ... Der Fehler tritt auch auf, wenn Du eine 3,3V VTarget extern einspeist, aber die Board-VTarget auf 5V steht ... Dass Du was geschrottet hast, halte ich erstmal für unwahrscheinlich. Das STK500 ist ziemlich robust. Gruß Johannes
Ich habe keine Fremdspannungen verwendet.Wenn überhaupt nix angeschlossen ist konnte ich folgenden Effekt erkennen: Wenn ich per AVR Studio VTarget auf 1,1V stelleleutet die Status LED grün. Messen kann ich dann an VTarget 1,3V Wenn ich nun VTarget auf 1,2V stelle leutet die Status LED rot mit dem im Sekundentakt aufblitzenden Grün. Messen tu ich dann 0,2V (Ist ein 5Euro Messgerät). Wenn ich im AVRStudio "Read Voltages" drücke ließt er 1,0V ein.???? Wenn ich auf 5V stelle messe ich das gleiche un bei "Read voltages" ließt er auch 1,0V wieder ein Und jetzt merke ich folgendes: Wenn ich den VTarget Jumper setze leutet die LED darüber stärker und die Stauts LED wird grün. Wenn ich den Jumper wieder ziehe leutet die Status LED wieder rot. IOch könnte wetten dass, das früher nicht so war. Das Verhalten ist doch nicht normal am STK...
Und wenn ich VTarget auf 5Volt einstelle und die Stautsled mal auf Grün ist messe ich 5,4V anstatt 5V
Doch, das Verhalten ist normal, weil der Targetbereich des STK500 immer eine gewisse Minimalspeisung über die Pegelwandler von RESET und den RS232-Signalen erfährt, die mit bipolaren Transistoren gebaut sind, und daher im Bereich von 1,2-1,3V "kritisch" reagieren. Die "Read Voltages"-Funktion sollte zwar auch kleiner 1V ergeben können, aber weil das eine Software-Frage ist, kann da auch mal was "falsches" herauskommen - ist aber egal, weil in dem Spannungsbereich eh kein AVR mehr mitmacht. Letztendlich, und da bist Du nun ja auch schon selber drauf gekommen, die VTarget ist immer nötig, und wenn sie nicht von außen kommt, muss der Jumper auf dem STK gesteckt sein, sonst kann einfach nichts laufen. Wenn das mal nicht so ist - oder früher nicht so war :-) - würde ich mal annehmen, dass in der Targetschaltung irgendwas den On-Board-Regler des STK (LM317) in die Fold-Back-Begrenzung getrieben und daraus nicht mehr entlassen hat. Sowas geht manchmal ganz schnell, und ist mitunter ziemlich mistig zu finden... Gruß Johannes
> Und wenn ich VTarget auf 5Volt einstelle und die Stautsled mal auf > Grün ist messe ich 5,4V anstatt 5V Das kann bei einem 5€ Messgerät schon mal passieren. Solche Teile haben schon mal 2% Fehler bezogen auf den Messbereich. Und der ist selbst bei teureren Teilen für Messungen um 5V immer der 20V-Bereich... Gruß Johannes
Ich gehe nicht davon aus das das Messgerät um 0,4V falsch mist. Aber ich werde dies natürlich überprüfen. Wie ist das bei euch? Kommt da immer das raus was eingestellt ist?Wenns dann bei mir nicht so ist müsste ja was kaputt sein. Und Wenn ihr VTarget nicht mit dem Rest verbindet und auch sonst nichts angeschlossen habt. Wenn dann VTarget auf 5V eingestellt ist, leuchtet dann die Status LED grün oder rot?
Bei mir hat das STK definitiv einen Unterschied von 0,2V zwischen der Spannung die ich einstelle und der die anliegt! also wenn ich 5,0V einstelle bekomm ich 5,2V gemessen und wenn ich auf "read voltage" drücke kommt 5,1V mit wiederholtem drücken von read und set im avr-studio kann ich so die spannungsleiter hochlaufen ;-) ist nicht weiter wild, aber musste ich auch erstmal feststellen... und mein messgerät ist kein 5€ teil sondern kostet knapp 100€ ... wobei mein ossi die gleichen werte zeigt; sollte also stimmen. gruß fabian
Ich kann es heute nicht mehr messen, weil mein STK gerade in der Firma herumliegt. Aber +/-0,2V sollten soweit normal sein - die AREF ist halt die eigene Vcc, und die von einem 78L05 erzeugt wird, von der die VTarget per PWM über eine einfache RC-Filterkette mit einem LM358 und einem LM317 erzeugt wird. Da sind schon ein paar mehr Prozente Grundfehler drin... Ansonsten sollte nur mit gejumperter VTarget und wirklich nichts weiter auf dem Board, also keinerlei Kabel und auch keinem Chip in irgendeinem Sockel, die Status-LED immer voll grün leuchten. Gruß Johannes
Vielleicht irgendwo metallspäne/kleine lotkügelchen oder sowas die sich auf dem STK500 eingenistet haben? ist mir mal bei ner reihe selbst hergestellter Platinen passiert ... (nicht direkt nach der herstellung, sondern nachher im "betrieb")
