Forum: PC-Programmierung Unterschied C++ und C#
von Tim (Gast)
Hallo!
Ich habe schon viele Beiträge durchforstet, aber noch nicht genau das
gefunden, was ich suche.
Ich muss mich nun entscheiden, ob ich mich genauer mit C++ oder C#
beschäftigen soll.
Meine Frage ganz am Anfang ist folgende: Was ist überhaupt der genaue
Unterschied zwischen den beiden Sprachen? Was kann man mit C++ machen,
was man mit C# nicht machen kann, bzw. umgekehrt. Mit welcher Sprache
ist es z.B. leichter, Ports anzusprechen? Gibt es eine Sprache, die
evtl. besser für Mikrocontroller-Anwendungen geeignet ist? Damit meine
ich jetzt nicht die Daten, die in den Controller geschrieben werden,
sondern ein Programm, mit dem man "Geräte" vom PC aus steuern kann
(Relaisplatine...).
Oder könnte man gar auch C# oder C++ nutzen, um vernünftige
Mikrocontrollerprogramme zu schreiben?
Ich würde mich freuen, wenn ihr mir helfen könntet!
Viele Dank schon einmal
Tim
von Thomas (Gast)
C# ist eine Abwandlung von VisualBasic, hat mit C außer ein paar
Syntaxelementen nichts zu tun.
von Stefan Salewski (Gast)
von Thomas B. (yahp) Benutzerseite
Hoi!
de.wikipedia.org
Es sind einfach zwei unterschiedliche Sprachen. C# wurde deutlich später
entwickelt und man ist daher versucht zu sagen, dass es sich in der
Evolution der Programmiersprachen weiter oben befindet (bzw. dass es
bekannten Fehlern gelernt wurde). (So eine Bemerkung gibt natürlich Raum
zum Streit.)
Kurz gesagt, nichts. Ich behaupte, man kann mit beiden alles machen.
Wenn du allerdings unter Windows programmieren willst und dort Programme
mit graphischer Nutzeroberfläche rauskommen soll, dann ist das
.NET-Framework die aktuelle und zu empfehlende Plattform. Und .NET
willst du einfach nicht mit dem verpfuschten managed C++ programmieren,
also bleibt da nur C#. Natürlich gibt es auch für C++ Frameworks noch
und nöcher, deswegen führen solche Fragen auch immer zu nicht enden
wollenden Diskussionen. Eine allgemeingültige Aussage ist vermutlich
auch nicht möglich.
Im Endeffekt musst du dich halt entscheiden. Schau dir einmal bei
www.galileocomputing.de die Bücher über C++ und C# an und bilde dir
deine eigene Meinung.
> Mit welcher Sprache
Ist als ähnlich einzuschätzen.
> (Relaisplatine...).
Subjektiv C#. Ich schätze, dass du ohne Vorkenntnisse mit C# schneller
zum Ziel kommst als mit C++. Vorteil bei C++ ist die Nähe zu C, was dir
unter Umständen gewisse "Synergieeffekte" bei der Programmierung des
Controllers selbst bringen kann. Im Endeffekt sind sich die Sprachen
doch noch recht ähnlich, es gibt viele Gemeinsamkeit. Beides zu lernen
ist also nicht doppelt so schwierig ;-)
Mmmh. Mir ist so noch kein C#-Crosscompiler bekannt. C++ benutzen wohl
einige Verrückte für µC, ob das unbedingt notwendig ist, sei mal dahin
gestellt.
Tja, ich fürchte nur, dass du von zehn Leuten zwölf verschiedene
Meinungen hören wirst und am Ende nicht mehr weißt, als jetzt...
von ERDI - Soft (Gast)
Man sollte auch nicht vergessen, dass C#, wie Java auch, in ner Virtual
Machine ausgeführt wird. Dies wohl nicht ganz so exzessiv wie bei Java,
was wohl auch den Geschwindigkeitsvorteil ausmacht, aber trotzdem
braucht es eine Runtime-Environment ( -> .NET Framework), ohne das ein
in C# geschriebenes Programm nicht läuft (unter Linux gibt es Mono, eine
Implementation des .NET Frameworks, was wohl mittlerweile zum Framework
1.0 fast 100% komptibel ist und viele Funktionen vom Framework 2
unterstützt.).
