Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik FT232R - kleines Problem
Autor: Mario (Gast)
Hallo
ich habe mir gerade eine kleine Schaltung mit dem FT232R aufgebaut.
An RXD und TXD ist noch nix angeschlossen.
Im Moment soll es erst mal nur als USB - Seriell Adapter arbeiten.
- der Chip wird beim einstecken des USB Kabels erkannt.
- Treiberinstallation auch ok
- EEProm mit MProg programmiert
Das Problem ist eigentlich das meine Software den Adapter nicht erkennt.
Vom Prinzip soll mir der FT232R die seriellen Daten einfach zum Port TX
"raushauen", ob was angeschlossen ist oder nicht, so wie es mein Orginal
USB-Adapter auch macht.
Muß ich hier eine Brücke einlöten (RTS-CTS, DTR-DSR) oder so ?
Oder welche Einstellungen muß ich ändern.
Die Schaltung entspricht der im Datenblatt Seite 26 (ohne PIC)
Reset ist noch offen, den sollte ich doch sicher auch gegen Plus mit
einem R legen?
Autor: Tobias (Gast)
Poste doch mal deinen Schaltplan.
Autor: Mario (Gast)
Hi Thobias.
Jetzt weiß ich leider nicht wie ich das machen soll :o(
Vom Prinzip ist jetzt erst mal nur der FT232R mit dem USB verbunden und
die Spannung vom USB an VCC und VCCIO, sowie die 5
Masseanschlüsse...und....Kondensatoren.
Ich wollte halt nur testen ob das mit dem seriellen Ausgang so geht.
Ich brauch keine Protokolle und vorerst keine Rückmeldungen ob das
gesendete angekommen ist.
Mario
Also brücken brauchst du eigentlich nichts und /RESET kann offen
bleiben.
> TX "raushauen"
Kannst du denn mit deiner Software den zugewiesenen COM-Port öffnen?
Autor: Mario (Gast)
ja, soweit geht das. auch in der Hardwarsteuerung (Windows) ist alles
ok.
Nur sobald ich etwas sende, erkennt er den Port nicht.
Achso mit dem Programm "HTERM" hier aus dem Forum kann ich auch nicht
senden. Ich denke es fehlt einfach eine Rückmeldung.....???
"erkennt er den Port nicht"
Kannst du das etwas näher beschreiben? Kommt eine Fehlermeldung?
Autor: Mario (Gast)
hab gerade mal das Priogramm von FTDI "Seralizer" gestartet.
Da kommt als Fehler "Failed to initialize tester" .
HTERM bringt keinen Fehler und ich kann damit "Conecten"
Bei klick auf senden, scheint aber nix raus zu gehen, da keine Daten im
unteren Feld erscheinen.
Erscheinen sie denn im "unteren Feld", wenn du TX und RX des FT232R
miteinander verbindest?
Autor: Bjoern Buettner (tishima)
Hallo!
Hast Du überhaupt nach der installation und beschreiben mit MProg die
Com Treiber installiert ???
gruß,
Bjoern
Autor: Mario (Gast)
Hallo Björn,
noch ein Treiber?
Das ist immer noch der, den ich auch vor dem "beschreiben" verwendet
habe.
COM-Port und ein paar Werte (Baudrate......) kann ich hier einstellen.
TX und RX werde ich dan morgen mal verbinden.
Danke erst mal!
Autor: Mario (Gast)
Hallo.
Jetzt versteh ich gar nix mehr.
Ich habe nun RXD und TXD vom FT232R verbunden.
Beim Test mit HTerm werden im oberen Fenster die gesendeten Daten
angezeigt. Das untere Fenster (Ausgang) bleibt leer fragend guck.
Die andere Software erkennt den (COM-)Port immer noch nicht.
Autor: Mario (Gast)
Mist, hab was falsch gemacht mit Hterm.
Ich bin auf ASEND gegangen, statt mit ENTER zu senden.
Also das geht schon mal. Nur die LED die ich als TX RX LED definiert
habe tut es auch nicht, aber das kontrolliere ich gleich noch mal.
Mit anderer Software geht es halt immer noch nicht.
Autor: Mario (Gast)
Weiterer Statusbericht.
Nein, es liegt nicht an dem FT232R.
Ich habe jetzt verschiedene Software zum ansteurn getestet und damit
fuktioniert es. Nur mit der Software die ich benutzen will geht es
nicht, wobei diese mit einem Handelsüblichen Adapter funktioniert.
Der Software die ich verwenden will ist die Baudrate egal.
Ich denke hier fehlt irgend eine Rückmeldung des Adapters den die
Software haben will ??????????????
Mario
