Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Onboard Temperatur
von Sebastion P. (Gast)
ich will auf meine Platine einen Temperatursensor setzen, mit dem ich
die Temperatur innerhalb des Gehäuses ermitteln kann.
Der Sensor soll möglichst günstig sein und wenig Beschaltung einnehmen.
Die Genauigkeit muss nicht besonders sein; Es reicht +-1..5 Grad.
Temperaturen denke sollte von -20 bis 50 Grad messbar sein.
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Basti
von Markus Kaufmann (Gast)
+-5 Grad? Das sind ja 10 Grad Differenz.
Was günstig ist läßt sich so einfach nicht sagen, dazu solltest Du
erstmal Deine Möglichkeiten angeben. Hast Du einen A/D-Wandler zur
Verfügung? Dann könntest Du z.B. einen NTC verwenden wie hier vor ein
paar Tagen vorgeschlagen wurde.
Markus
ja, ich hab noch einen ADC-Kanal frei. Ich benutze eine ATmega8.
NTC ist ok, aber sind die denn linear? Wenn möglich sollten die +-5
Grad eher gegen +-1 Grad gehen.... ;)
Basti
Ich hab' diesen Beitrag hier gemeint:
http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-35816.html
Ob der NTC linear ist, ist doch relativ egal, das kannst Du schließlich
wegrechnen.
Markus
von A. Arndt (Gast)
nimm doch den DS18S20, ein Chip, 3 Beinchen und Du brauchst Dich nicht
um den Abgleich zu kümmern, brachst einfach nur einen I/O-POrt fertig.
Kostet 4,10 EUR, aber dafür bekommt man viel Technik fürs Geld und der
einfache Aufbau ist praktisch.
Gruss
A. Arndt
von Konrad Metzger (Gast)
Ich nehme gern den AD22100 von Analog. Der gibt eine analoge Spannung
raus, die der Temperatur entspricht. Wert nur umrechnen und fertig.
Kein Abgleich etc.
Konrad
von Gerd T. (Gast)
Du kannst auch den LM75 (gibts bei Conrad) nehmen. Externe Beschaltung:
1Pullup und 1Stützkondensator.
Auslesen per I²C.
GT
von MichaelS (Gast)
der mega8 hat ein TWI (two wire interface)
PortC/Bit 4&5 , das ist voll kompatibel zu i2c.
deshalb würde ich ein LM75 nehmen.
beide Leitungen sind open drain, somit brauchst du noch 2 pullup
widerstände.
von Ratber (Gast)
Also wenn ich Sebastian richtig verstehe ist primär der günstige Preis
wichtig und die Genauigkeit ist egal.
Tja da gibt es einiges.
zb. (is glaube ich schon genannt worden) nen PTC (Oder NTC.Is egal) der
mit nem Widerstand nen Spannungsteiler bildet.
Die Werte sind dann per Tabelle umzurechnen.
Billiger geht es kaum und die Tolleranz liegt vorsichtig geschätzt bei
max 3° je nach modell.
Etwas genauer ist da schon ein KTY10 (10-6 usw. wieder als
Spannungsteiler. muß man wieder umrechnen.
Is genauer und kostet auch nicht viel.
Mein Favorit ,der aber etwas aufwendiger ist,in Sachen "Relativ
genau" ist nen KTY10-6 mit nem Opamp (741) davor.
Die genauigkeit ist gut (unter 1°) und wenn man den KTY-Rechner von
Rudi Jahnke (http://www.rudijanke.de) nimmt dann kann man den
Tempbereich (Von -Bis) und damit die Auflösung ohne mühe einstellen.
Die Ausgabe erfolgt als Spannung von 0-5V und ist Linear zum gewählten
Temperaturbereich.
Die Schaltung kostet aber je nachdem ,wo man kauft zwischen 2.5 und 5
Euro.
Am Einfachsten und sehr genau sind natürlich Digitale Fühler die nur
die richtige Schnittstelle brauchen (1W,2W,I2C,Ser usw.) aber die
Kosten auch was.
Mehr fällt mir auf anhieb nicht ein was in die Kathegorie "Günstig"
fallen könnte.
von Peter D. (peda)
Das billigste dürfte wohl der LM335 sein, wenn Du noch einen ADC frei
hast.
Der ist völlig ohne Abgleich schon auf etwa 2° genau.
Die Ausgangsspannung ist 10mV/°K.
Peter
