Forum: Markt Suche GPS Modul
von akw (Gast)
Guten Tag!
Ich suche ein GPS Modul zur Anbindung an einen AVR. Falls jmd. was zu
verkaufen hat bitte hier melden. Falls jmd. so eine Platine hat, die es
mal bei Ebay gab oder mir paar Shops sagen kann wo man so ein Modul
bekommt auch ok ;) Achja wenn möglich nicht so teuer wäre auch gut ^^
Danke für die Beiträge
gruß
von FuxiBuxi (Gast)
Habe ein paar A1029 von Tyco
1 bis 7 für 7,5€ inkl Versand
8 für 10€ inkl Versand(hat ein ttl zu 2rs232 konnverter st3232)
Grus
Fuxi
von FuxiBuxi (Gast)
fotos zu a1029
von FuxiBuxi (Gast)
foto zu a1029
von Chris K. (chrisk86)
Hätte ein paar Fragen...
1. Hast du zu Modul Nr. 6 auch einen passenden Stecker?
2. Was ist der Unterschied zw. 6 und 7 (außer dem angelöteten Stecker)
3. Sind auf den Platinen irgendwelche Level-Converter für 5V?
Lg,
Chris
von FuxiBuxi (Gast)
Hi
Stecker hab ich leider nicht.
6 u. 7 sind zwar gleich  auf 7 fehlen die filter das lange Kabel ist
direkt am Ant.ausgang beide funzen mit Aktivantenne.
Auf 1-4 sind zwar ein paar Kondensators..Wiederst. OptoK. ein direkter
DC-DC Wandler IC aber nicht hab sie nur zu testzwecke laut datenblatt
angeschlossen 3,3V rs232 Funzt.
FuxiBuxi
von Christian O. (easter)
Ist Modul 4 noch zu haben ?
von FuxiBuxi (Gast)
Ja
mail mir mal an FuxiBuxi at freenet dot de
von Wolfi W. (fuxibuxi)
mit DC-DC 6- 30V  u 2rs232 Wandler (sipex 3222) hab ich noch solche....
man kann ein GM47 GPRS Modem aufstecken
Für 17,50€ inkl Versand
G
Fuxi
3 Patch Antennen Aktiv für 5€ ohne Versand hab ich auch noch
6 Pach Antennen ohne Kabel für 4€ ohne Versand
von axel (Gast)
@FuxiBuxi
kannst du vllt. mal auflisten welche Module es noch zu haben gibt?
mfg axel
Hi Axel,
alle sind noch zu haben
von Daniel S. (drawonmycar)
Habe auch noch Module zuviel:
GPS GSM Kombimodule von Falcom A2D-SI 900/1800.
Foto anbei, sie sitzen noch auf der Platine. Ein Mitstudent gab mir mal
den Hinweis, dass man sie da auch sitzen lassen kann und nur Spannung
und RX TX an einer Stiftleiste anschließen muss.
Abgebildete Anschlusskabel sind auch dabei. Preis 7 Euro je Modul mit
Platine.
Leider kann ich nur Samstags versenden. Versandkosten 2,50 Euro mehrere
Module 4 Euro Versand
Viele Grüße
DTR
Modul2;4;5;6 von A1029 Bild sind schon weg
Wolfi
von Omega G. (omega) Benutzerseite
Daniel: Deine Module sind auf einer Platine aufgesteckt? Heißt das, dass
also beide Seiten des Steckverbinders existieren?
@Omega
Ja, Stecker sind dabei.
Die Module sitzen auf einer Platine, diese wiederum sitzt auf der
Hauptplatine mit einer gängigen Stiftleiste. Am einfachsten wäre es das
Modul auf der Platine zu belassen und dann TX RX über die Stiftleiste
anzusteuern.
Alternativ kann man den Systemstecker vielleicht von der Platine ablöten
(vl mit Heißluft?), jedenfalls ist er dabei.
Viele Grüße
Daniel
Okay, ich würde 2 Stück nehmen.
von Max (Gast)
ist Modul 6 noch zu haben??
MFG Max
Hallo Max,
Sie oben
Wolfi
von Max (Gast)
Ok, Modul 7 würde auch gehen.
Wie sieht es eigentlich mit den Antennen aus? Was für welche brauche ich
da?
MFG Max
Tut mir leid Max Modul 7 ist set ca 3h auch schon weg.
Also sind nur noch 1; 3 und 8 vorhanden
Wolfi
Modul 3 hat eine Pasivantenne unterm freien Himmel geht ist die
ausreichend im Auto durch die Scheibe habe ich es nicht probiert, Modul
8 mit dem Rs232 Wandler hat sogar ein Verstärker habe im Auto auch nicht
probiert geht aber glaube ich.
ansonsten sind beide Aktiv Patchantennen OK Stecker passt nicht muss man
kabel direct anlöten.
Wolfi
von Max (Gast)
Ok, Modul 3 dann. Brauche es ehh nur unter freien Himmel.
m-holder ät web Punkt de
MFG Max
||<<<<<Ok, Modul 3 dann. Brauche es ehh nur unter freien Himmel.
<<<<<<<<<|m-holder ät web Punkt de
|<<<<<<<<<<<MFG Max
Hi Max
habe dir Email geschrieben bekomme irgendwie keine Antwort.
kannst du mir bitte sagen ob du noch Interesse an Modul 3 hast?
Sonst vergebe ich es.
Mfg
FuxiBuxi
Modul2;4;5;6;7;8 von A1029 Bild sind schon weg
nur noch Modu1 1  vorhanden eventuell 3 falls sich Max nicht bis nächste
Woche nicht meldet.
Fuxi
