Hallo ich würde mich gerne mit Mikrocontrollern beschäftigen und hab zunächst die folgende Frage: Wenn man Programme mit Bascom entwickelt, sind diese auf allen avr lauffähig ? z.B laufen Programme die für AT90S2313 geschrieben wurden auch auf einem MEGA8 und umgekehrt ?? danke im voraus jacek
Hi, wenn Du in Assembler programmierst, läuft ein Programm auf fast allen AVRs. Du mußt halt kleine Veränderungen machen - den Stack anpassen (kein großes Ding) usw. Auf einen "größeren AVR" umzusteigen ist meist kein Problem - umgekehrt vielleicht, da die "größeren" (Megfa...) ja mehr Features haben. Bei bascom wird's wohl ähnlich sein... Sebastian
Du must schon beim Übersetzen immer den richtigen Typ angeben. Die Interruptvektoren sind nämlich bei allen Typen unterschiedlich zusammengewürfelt. Peter
Der Code bleibt aber der gleiche ? Vielen Dank für eure Antoworten
Ja, der Code bleibt gleich. Spezielle Befehle, wie MUL gibt's halt nur bei den Megas... Aber die Standartbefehle sind bei jedem gleich. Eventuelle mußt Du noch das UART anpassen zum USART beim Mega. Sebastian
