AD-Eingang am Atmega8515 als Pin nutzen
Gast #439514
Ich habe meine Platine leider schon fertig und musste nun einen Effekt
feststellen:
Ich habe an einem AD-Port Porta.4 einen Taster angeschlossen, er ist in
Bascom als Input declariert, der Pullup ist auf1 gesetzt und Taster
alias Pina.4 habe ich auch stehen. Somit kann ich folgendes Schreiben:
If Taster = 0 then
led1 = 1
end if
Doch es passiert nix! Ich vermute, ich kann die blödigen AD-Ports nicht
einfach als digitalen verwenden?
Das andere Ende des Tasters ist natürlich an Masse dran :-)
Gast #439522
ich weiß zwar nicht genau, was am PortA des Mega8515 "blödigen AD-Ports"
sind, aber es ist ein Digital-Port wie alle anderen auch.
AD0...AD7 sind die alternative Funktion als Adress-/Datenport des
externen Memoryinterfaces. Solange das nicht eingeschaltet wird, sind es
normale I/O.
Gruß aus Berlin
Michael
Gast #439526
@ Michael:
blöde AD-Ports nur deshalb, weil ich im ganzen eigentlich nur digital
arbeite. ich musste mich noch nicht mit AD-Geschichten quälen, will ich
auch nicht. Irgendwie ist das belastend :-)  Nicht übel nehmen.
Gruss, Uwe!
Gast #439529
NOCHMAL:
Das sind keine AD-Wandler-Pins! Du verwechselt das mit den bezeichnungen
ADCx von anderen AVR's!
Die AD-Pins sind auch - wenn sie benutzt werden - rein digitale Pins!
Also nix analog! ;)
Gruß,
Techniker
Gast #439538
@Neubert Uwe:
genau auf den Umstand, daß es AD-Wandler im Mega8515 gibt wollte ich nur
hinweisen...
Ext. Memory-Interface wird in den Control-Registern ganz normal per
Software eingeschaltet, Ist nach Rest generell aus.
Dein Problem muß also woanders liegen, wenn BasCom (benutzt Du doch?) da
nicht ein Eigenleben entwickelt.
Erkenntnisse dieser Art gewinnt man beim Lesen des Datenblatts des
Meag8515. ;)
Gruß aus Berlin
Michael
