Liebe Mitbastler, gestern war kein guter Tag für mich, denn main Oszi ist hin. Hab mich auch blöd angestellt: mit ner Spule gearbeitet und wahrscheinlich durch eine unabsichtlich getrennte Verbindung Spannungsspitzen 'reinbekommen. Es ist ein Hameg 203-5 20MHz analog-2-Strahl-Oszi, ich schätze mal so 20 Jahre alt. Ich hänge sehr an dem Teil, habe auch alle Unterlagen, also für alle 4 enthaltenen Platinen habe ich Bestückungs- und Schaltpläne. Das Gerät sieht innen sehr ordentlich, überschaubar und auch nicht so furchtbar hochintegriert aus. Die Röhre ist wahrscheinlich auch noch ganz, denn beim Einschalten zeigt sich ein Punkt in der Bildschirmmitte - nur daß der sich weder in x- noch in y-Richtung bewegt. Ob der Hersteller sich für so ein altes Gerät interessiert, bezweifle ich; außerdem zahle ich dann wahrscheinlich 90% Marketing-Luftblasen und nur 10% an den Techniker, der es evtl. repariert. Daher die Frage: Wer kennt sich gut aus, (vorzugsweise, aber nicht zwangsläufig aus Berlin) und hat Zeit und Lust zur Reparatur? Wenn er wieder geht, wär mir das 50 Euro wert..? Unterlagen als pdf kann ich versenden, bitte bei Interesse melden bei c.pietsch at web.de
Hallo, wenn du die Schaltpläne hast, ist es doch nicht so schwierig, hab meines auch selbst retariert (als Elektronikanfänger). Schau erst mal ob alle Spannungen vorhanden sind, gibt einen Stecker auf der Hauptplatine wo man die schön abgreiffen kann (Achtung bei der Hochspannung, nicht dass dein Multimeter auch noch kaputt geht). Wenn da alles passt, würde ich mir die X, Y Ablenkansteuerung ansehn und so weiter.... Viel Erfolg, Christian
Hallo Christian, prinzipiell stimmt das schon, allerdings habe ich großen Respekt vor der Hochspannung und sähe es daher lieber, wenn sich jemand mit mehr Erfahrung damit beschäftigte..
Wieso meinst Du, die 230V sind gefährlicher, als die ca. 2KV an der Röhre?
Der 2kV-Zweig liefert so gut wie keinen Strom. Bekommst zwar ordentlich eine gewischt, das wars dann aber auch. Lebensgefahr besteht da i. d. R. keine, dennoch sollte man natürlich vorsichtig sein und im Zweifelsfall nur FAchleute dran lassen.
Weil die 2kV keinen Strom dahinter haben. Viel mehr als Fingerverbrutzeln wird´s (wahrscheinlich) nicht werden. Bei den 230V kommt erst bei 2A die Gerätesicherung, dass reicht für den sicheren Exitus, wenn man entsprechend mit beiden Armen "Blitzableiter" spielt...
Um mal wieder aufs Thema zurückzukommen: Schon mal bei Hameg direkt probiert? Ein Nachbar von mir, der eine Firma für Medizinelektronik hat, erzählte mal, daß Hameg nicht nur einen überraschend guten, sondern auch preisgünstigen Service hätte, auch bei älteren Geräten und ggf. zu einem Pauschalpreis. Ist zwar nur aus ein Tip aus zweiter Hand, aber vielleicht hilft's ja.
Hi! Selbermachen! Da lernst du auch was dabei. Auf der 230V Seite mit dem notwendigen Respekt und die 2KV sind eigentlich gut zu sehen(dick isoliertes Kabel mit breitem Kragen). So um die 1000V dümpeln an der Röhre auch noch rum. Also einfach schön aufpassen, dann wird das schon. Hameg hat übrigens wirklich einen guten Service, als ich Unterlagen für einen HM207 brauchte kamen die umgehend als Email. Viel Erfolg, Uwe
Hameg Österreich ist da nicht so super, Hab für mein 203-6 um Unterlagen begeten, mit der Antwort, dass es für so alte Geräte nix mehr gibt. In den Schaltplänen stehen viele Testpunkte drinnen, einfach mal der Reihe nach durcharbeiten. Steck das Oszi am besten an einen Trenntrafo, dann sind die 230V auch schon nur mehr halb so gefährlich und wenn du nur mit einer Hand in das Ding greifst, kann dir theoretisch nix passieren. Viel Erfolg, Christian
Schaltungsdienst Lange Berlin anfragen, die schicken dir für nen kleinen Obulus Pläne für die meißten Dinge, welche je verkauft wurden.
Ist eigendlich der Trenntrafo eigendlich sicherheitstechnisch zwingend erforderlich oder arbeiten manche Radio-Fritzen auch mal kurz ohne (wenns n kleiner Eingriff ist?) Möchte mir eigendlich (bisher) keinen Trenntrafo zulugen, weil er zu wenig benutzt werden würde.
Hallo Ihr Kenner, wenn es nicht so traurig wäre, könnte ich über die göttliche Unkenntnis, die aus einigen Beiträgen spricht, echt lachen. Ja klar, die 2kV brechen sehr schnell zusammen, nur steckt beim älteren Scopes wie dem Hameg 203 noch kein leistungsbegrenzender Wandler dahinter bzw. davor, sondern eine 480V-Trafowicklung, die auch mal locker und hinreichend dauerhaft die 30mA liefert, die unsereinem glatt den Atem stocken lassen... und der 10k Serien-R in der Leitung hält dann mit Sicherheit länger durch als ein Personenschutz-FI-Schalter. Kurzum, die Meinung dass i.d.R. keine Lebensgefahr besteht und es nicht mehr als Fingerverbrutzeln wird, teile ich definitiv nicht, ebenso wenig stimme ich zu, dass die Hochspannung schön ordentlich mit dick isoliertem Kabel und breitem Kragen abseits vom Rest geführt wird - nee, die liegt voll auf der Platinen mit dem Röhrensockel. Eine Oszi-Röhre ist eben keine Fernseh-Bildröhre. Eher gehe da noch ohne Trenntrafo für die 230VAC dran. Die waren bei allen Oszis, die ich bisher von innen gesehen habe, eh immer ordentlich isoliert. Und selbst wenn nicht, sind das nur eine Handvoll Anschlüsse, die ich auch kurz nachträglich mit gutem Iso-Band umwickeln kann. Nachtrag an X. H.: Sobald kein Trafo mit klar einzugrenzendem Primärstromkreis, sondern ein Schaltnetzteil im Spiel ist, gehe ich ohne Trenntrafo nicht mehr dabei. Die 20 oder Euro, je nach Leistung, sind mir mein Leben allemal wert. Gruß Johannes
Okay, wenn der Fachmann spricht, sollte man zuhören und lernen ;-)
Hallo, vorweg: ich kenne den Hameg nicht... Der Strahl steht einfach nur in der Mitte rum und lässt sich durch nichts beeinflussen? Auch nicht mit x/y-Verschiebung usw.? Ist zumindest dann ein seltsames Fehlerbild, wenn es so zustande gekommen ist, wie Du schreibst. Danach würde ich eine abgeschossene Eingangsstufe tippen. Dann wäre es aber wohl eher so, daß y-Ablenkung nicht ginge und der Strahl in der Mitte bleibt, weil nicht gtriggert wird. Die Lage-Verschiebung sollte dann aber gehen und wenn es bei dem Teil einen Auto-Mode o.ä. gibt, sollte er eigentlich auch seinen Strich schreiben. Gruß aus Berlin Michael
Kann es sein das die kompletten Ablenverstärker ne eigen Stromversorgung haben (unabhängig von hochspannun und fokusierung). Währe nicht unsinnig ne saubere raucharme Sspannung für die messverstärker, unbelastet von hohen Leistungen, dann würde ich die und ihre eventuell vorhandene Sichererung mal näher untersuchen. ;-)
Hallo an alle und Dank für Eure Anteilnahme und Tips. War in den letzten Tagen etwas im Stress. Es gibt inzwischen Interessenten, die reparieren wollen. Der Hinweis von Winfried klingt auch recht überzeugend. Und daß die Spannung "raucharm" ist, das walte Hugo! :-)
