Moin, öfters sehe ich, das in Bibliotheken zum Anfang ein #define _NameDerDatei_ gemacht wird, kann mir jemand erläutern, wozu? Ist dass dazu da, dass andere Libs darauf reagieren können, z.B. je nach unterschiedlicher I²C Lib andere Befehle nutzen?
> Ist dass dazu da, dass andere Libs darauf reagieren können, z.B. je nach > unterschiedlicher I²C Lib andere Befehle nutzen? Wäre eine Möglichkeit. Oft sind das aber nur sog. Include Guards: Die Header-Darei beginnt in diesem Fall so: #ifndef NameDerDatei #define NameDerDatei // hier kommt dann der Inhalt des Files #endif Sinn der Sache, ist es, dass diese Header-Datei beim Compilieren von 1 c-File nur ein einziges mal durch den Compiler gejagt wird. Selbst dann, wenn das Header-File über Umwege indirekt mehrmals includet wird.
Hier gilt es übrigens auch, folgendes zu beachten: Führende Unterstriche sind in der Namensgebung für Anwender verboten. Dieses Privileg wurde nur den Entwicklern der C-Libs und den Compilerbauern zugesagt.
Danke, Patrick.... Ich haette sonst weiter als rechtschaffenner Bürger verbotene Dinge getan. :-) gruß, Bjoern
Bjoern Buettner wrote: > Ich haette sonst weiter als rechtschaffenner Bürger verbotene Dinge > getan. :-) Nö, so schlimm ist es nicht. "Verboten" ist stark übertrieben, man sollte höchstens "unschön" sagen. Der Compiler kann ja nicht unterscheiden, ob der Unterstrich in nem Library-Header oder in Deinem eigenen C-Code auftaucht. Für ihn ist er daher immer ein zulässiges Zeichen. Peter
> "Verboten" ist stark übertrieben, ...
Nein, ist es nicht. Diese Konvention gilt, damit Compiler und
Bibliothek ("The implementation" im Sinne des C-Standards) eine
Möglichkeit haben, Bezeichner für ihre internen Zwecke zu benutzen,
die auf keinen Fall mit der Applikatoin kollidieren. Daher die
Trennung in `implementation name space' und `application name
space'.
Selbstverständlich, so lange niemand anders deinen Bezeichner benutzt,
passiert dabei nichts. Aber das kann sich natürlich bereits mit der
nächsten Version der Bibliothek ändern.
