Hi, ich habe hier einen 4-Phasen Schrittmotor vor mir liegen und weiß nicht recht wie ich ihn anschließen soll. D.h. wie man einen Schrittmotor anschließt weiß ich schon, aber nicht mit der hier vorliegenden Farbgebung. Ich weiß zwar welche Drähte eine Phase bilden aber nicht wie sie im Motor liegen. schwarz - blau orange - weiß rot - gelb grün - braun Der Motor ist wohl etwas älter als das aktuelle Datenblatt (siehe Anhang). Vielleicht kennt ja jemand von euch die Farbgebung. Danke und Gruß Sebastian
Was hältst Du von probieren? Der Widerstand der einzelnen Spulen ist zu einem bzw. zwei Drähten nur halb so groß, dies sind die Mittelanzapfungen. Für unipolaren Betrieb schaltest Du diese zusammen an einen Spannungspol während die übrigen 4 Drähte nacheinander an den anderen Spannungspol gelegt werden. Wenn Du dies manuell machst, siehst Du, wohin der Motor steppt. Nach einigen Vesuchen hast Du die Reihenfolge ´raus. Für bipolaren Betrieb bleiben die Mittelanzapfungen unbeschaltet. In dem Fall mußt Du nur ´rausbekommen, welche Spulendrähte zu einer Phase gehören und diese dann mit wechselnder Polarität ansteuern.
Welche zwei Spulendrähte jeweils zusammengehören ist ja leicht rausgefunden, aber welche der vier Spulen gehört nun wie zusammen. Wie oben schon geschrieben ist das ein bipolarer 4-Phasen Schrittmotor (8 Anschlüsse). Da bleiben ja einige Kombinationen übrig. Kann man nicht irgendwie anders (evtl. mit Oszi) herausfinden welche zusammen gehören und wie ihre polarität ist.
> Wie > oben schon geschrieben ist das ein bipolarer 4-Phasen Schrittmotor (8 > Anschlüsse). Da bleiben ja einige Kombinationen übrig. Kann man nicht > irgendwie anders (evtl. mit Oszi) herausfinden welche zusammen gehören > und wie ihre polarität ist. Wenn dein beigefügtes Datenblatt nicht komplett abweicht, kannst du den Motor auch als "Unipolar" betreiben. Wenn du ein Oszi hast: (ich beziehe mich mit den Farben jetzt auf dein Datenblatt, nur damit das Prinzip klar wird) Anschlüsse "Black - Black/White" an einen Kanal Anschlüsse "ORG/White - Orange" an einen anderen Kanal jetzt den Motor langsam drehen. Es sollten jetzt 2 sinusähnliche Kurven auf dem Oszi sichtbar werden. Sind beide in Phase und Amplitude gleich: Bingo -> diese beiden Spulen sind so angeordnet wie das linke Paar. Wenn die Phasen verschoben sein sollten, dann hast du eine "linke" Spule und eine "untere" Spule erwischt. Ja, ganz ohne probieren geht es nicht, aber mit Oszi sollte es doch recht schnell gehen. Gruß, Martin
Das hört sich doch schon nach weniger probieren an. Wenn ich hin bipolar-seriell betreiben will müßte es doch egal sein ob ich Orange & Schwarz oder Schw/Weiß & Org/Weiß zusammenhänge, oder? Es fließt ja der gleich Strom.
Einfach an die Päärchen je ein rote und ein grüne LED antiparallel anschließen Hebelchen dran und langsam 90°weise drehen. Was gleichzeitig aufblitzt liegt sich gegenüber leuchtet eine rote und eine grüne gleichzeitig auf sind die Wicklungsenden vertauscht alle 90° muß ein Päärchen aufblitzen.
> Es fließt ja der gleiceh Strom.
Das ist richtig,... wenn es dir nur auf den Stromfluß ankommt,
funktionieren wird der Motor dann aber nicht.
Mal angenommen schwarz und orange an "plus", schwarz/weiß und
orange/weiß an "minus": In der oberen Spule fließt der Strom von 'oben
nach unten', bei der unteren Spule ist es genau umgedreht -> die beiden
Magnetfelder heben sich auf und bewirken somit am Rotor nichts.
