Überlauf mit Integer
Gast #440258
Hallo!
Ich habe ein Problem - hervorgerufen
durch folgende Rechenoperation:
a = 10 * 10.000
a soll den Wert zwischenspeichern.
Da es sich bei a aber um eine Integer handelt
(es sind keine anderen Datentypen vorhanden)
kommt es zu einem Überlauf.
Wie geht man am besten vor,
wenn ich Zahlen > 2^15
in Integer-Variablen speichern soll?
Sprache: NQC
Schöne Grüße
MAB
die Größe des Datentyps "int" hängt von der Architektur ab (16 Bit / 32
Bit).
Mein Tip: da Du wohl in C programmierst, solltest Du mal ein Blick in
die relevanten ".h" Dateien werfen.
10 * 10.000 = 100.000 > 2^16
probier mal "long" / "uint32_t" als Datentyp
NQC ist die Sprache fuer die Lego Mindstorms Serie, aha!
http://en.wikipedia.org/wiki/NQC
Also wenn's da wirklich keine anderen Datentypen gibt, hilft es nur,
nach einer der Addition das Carry flag zu untersuchen (ja, nach der
Addition, Du mussst also selbst ne Multiplikationsroutine bauen ...)
Aber ich hab in dem Tutorial mal nach Carry gesucht und nix gefunden ...
:-O
Sonst wuerde ich evtl. Exponentialdarstellung vorschlagen: ein int fuer
die Mantisse und einen fuer den Exponenten. Natuerlich braucht das auch
eine eigene Multiplikationsroutine ...
Hoert sich nicht prikelnd an, scheint aber so zu sein.
Just my to pence ...
Viel Erfolg!
Thorsten
Danke! Sorry ich dachte NQC ist eine gängige Sprache.
Ich nicht sagen, ob Exponentialdarstellungen unterstützt
werden... noch nicht. Den anderen Vorschlag werde ich mir
auch noch genauer ansehen.
MAB
Exponentialdarstellung musste ja selber machen (wenn die Sprache nix
anderes kann als int, dann kann die auch keine
exponentialdarstellung)...
exponenten addieren, mantissen muliplizieren und dann mantisse wieder
normieren (auf eine sinnvolle zahl, evtl ist das sqrt(2^16-1) ) und
exponent anpassen ...
Ich höre davon auch zum erstan mal.
Im Profibereich wird wohl eher selten Lego gespielt.
Wenn etwas nicht unterstützt wird, mußt Du es wie unter Assembler
machen: selber bauen.
Peter
Sowas macht man noch an FH und Unis...
Was spricht denn dagegen, den Zahlenbereich manuell zu erweitern, so wie
rene es vorgeschlagen hat.
Ja das wird wahrscheinlich
die einzige Möglichkeit sein
wie es aussieht.
Aber wie "unsichtbarer WM-Rahul" schon sagte an FH oder
Unis.
Gruß MAB
NQC ist ziemlich beschränkt, was die Möglichkeiten betrifft. Das
aktuelle "Robo-Interface" von fischertechnik ist da wesentlich
interessanter - es hat einen M16C30245-µC und es gibt einen kostenlosen
C-Compiler von Renesas, der neben allen gängigen Integer-Formaten auch
float und double unterstützt. Vielleicht mal mit dem Prof sprechen, ob
nicht langsam mal etwas aktuelles angeschafft werden sollte ;)
Mindstrom-Kits sind nicht unüblich als Übungsplattform bei der "Embedded
Systems"-Ausbildung. NQC ist ganz o.k., wenn man mit dem
vorinstallierten Betriebssystem "spielen" will, aber wie bereits
festgestellt etwas eingeschränkt. Deutlich mehr Möglichkeiten bietet ein
gcc-Cross-Compiler für H8 und BrickOS als System. Damit dann auch keine
Probleme mit uint32_t. Intro:
http://brickos.sourceforge.net/documents.htm
Das Lego-Interface ist auch in anderer Hinsicht ziemlich beschränkt,
denn es hat weniger Ausgänge. Das fischertechnik-Interface hat von Haus
aus 8 Ausgänge (4 Motoren) und kann auf 32 Ausgänge (16 Motoren)
erweitert werden.
Für kleinere Spielereien ist Lego einfacher und auch schneller
zusammengebaut.
