Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LPC2106 mit Openocd im Flash debuggen
Autor: Sven Woehlbier (woehlb)
Hallo Leute,
das Debuggen des LPC2106 mit Openocd vom 01.08.2006 und Eclipse im RAM
funktioniert (auf www.olimex.com gibt es beim LPC2106 Evaluationboard
einen Link auf eine Schritt für Schritt Anleitung zur Arbeit mit
Eclipse; leider ausgelegt für OCDDemon von Macraigor).
Probleme habe ich mit dem Debuggen im Flash. Das Programm ist für den
Flash übersetzt. Im ersten Schritt lade ich ersteinmal das File main.bin
außerhalb von Eclipse per Hand in den Flash (läßt sich unter Umständen
später integrieren!?). Dem GDB werden folgende Befehle zur
Initialisierung übergeben:
target remote localhost:3333
monitor reset
monitor sleep 500
monitor poll
monitor soft_reset_halt
monitor arm7_9 sw_bkpts disable
monitor arm7_9 force_hw_bkpts enable
monitor mww 0xE01FC040 0x0001
monitor mdw 0xE01FC040
symbol-file main.out
set $pc=0x0
thbreak main
continue
Das Programm wird aber anscheinend auf der falschen Adresse gestoppt,
also nicht am Begin von main(). Der Breakpoint den Eclipse anzeigt,
scheint auf der letzten Adresse zu liegen, bei dem ich das Debuggen
abgebrochen habe, daß anscheinend mehr zufällig und hackelig einmal
funktioniert hat (wenn denn die Anzeige wirklich aktualisiert wurde). Im
Moment funktioniert das Debuggen jedenfalls nicht. Die openocd-logs habe
ich an diese Anfrage angehängt.
Wo könnten die Probleme liegen?
Tschau und Danke!
Sven
Autor: Dominic R. (dominic)
Hallo Sven,
wenn dein OpenOCD tatsächlich vom 01.08.2006 ist, ist er hoffnungslos
veraltet. Auf www.yagarto.de gibt es aktuell Revision 115, die speziell
auch ein Problem im Breakpointhandling behebt. Gegenüber einer Version
von August diesen Jahres sind noch jede Menge weiterer Verbesserungen
enthalten. Der Versions-String, der vom OpenOCD beim starten ausgegeben
wird, ist leider nicht so aussagekräftig, da ich immer wieder versäume,
ihn upzudaten.
Gruss,
Dominic
Autor: Sven Woehlbier (Gast)
Hallo Dominic,
vielen Dank für Deine schnelle Antwort! Ich habe mittlerweile das
Openocd Revision 115 installiert. Leider hat das an meinem Problem
nichts geändert.
Ich teste das Debuggen mit einem Programm, das die LED auf dem Olimex
LPC2106 Evaluationboard zum Blinken bringt. Wenn ich die Application
starte blinkt diese LED. Das Progamm läuft also aus dem Flash heraus.
Allerdings wird mir unter Eclipse immer noch eine Haltepunkt angezeigt
der nicht am Anfang der main() Funktion liegt. Außerdem werden mir die
Buttons zum schrittweisen Debuggen nicht angeboten.
Ich werde morgen das Ganze mal auf der Kommandozeilenebene mit dem GDB
direkt ausprobieren.
Tschau Sven!
ich habe doch schon mal ausprobiert ob es mit dem GDB direkt
funktioniert. Wie fast erwartet klappte das Debuggen auf Kommandozeile
problemlos. Es ist also ein Eclipse-Problem. Fällt jemaden ein, was das
Problem sein könnte?
Tschau Sven!
es war wirklich ein Eclipse Problem, jedenfalls in Zusammenhang mit den
Kommandos die ich zur Initialisierung des GDB's und des Openocd's
übergeben haben. Mit der folgenden Kommandosequenz funktioniert nicht
nur das Debuggen im Flash sondern auch die vorherige automatische
Programmierung des Flash:
monitor wait_halt
monitor sleep 500
monitor poll
monitor flash write 0 main.bin 0
set $pc=0x0
Damit es funktioniert muß aber in der Konfiguration des Debuggers auf
der Registerkarte Debugger die Option "Start on startup at" aktiviert
sein. Dann scheint Eclipse selber einen temporären Breakpoint auf main()
zusetzen. Das Programm läuft auf dessen Position, wenn man unter Eclipse
den Button "Resume" drückt. Natürlich muß das Prgramm auch für den Flash
gelinkt sein. Außerdem erwartet Openocd ein Binaryfile (main.bin) zur
Programmierung des Flash.
Tschau Leute!
Ok, mein letzter Beitrag war nicht ganz korrekt. Dem GDB muß Eclipse nur
die folgenden Befehle übergeben:
monitor wait_halt
monitor sleep 500
monitor poll
set $pc=0x0
Das automatische Programmieren klappt so also nicht. Der Flash muß vor
dem Debuggen programmiert werden. Dann funktioniert das Debuggen aus dem
Flash richtig.
