Hallo, ich habe vor(bzw. ich muss) einen Timer für den At Mega8 in Assembler zu programmieren. Der Takt wird jedoch nicht vom internen Timer des mega8 gegeben, sondern von einem externen 1 MHz Quarz, der an den mega8 angeschlossen ist. Leider konnte ich keine Hilfen finden, diese Vorgabe umzusetzen und bitte nun hier um Hilfe. Gruß, Lemmy
Ob intern oder extern - ändert an der Programierung des Timers überhaupt nix - die bleibt gleich. Du mußt allerdings die Fuses richtig setzten, um den externen Quarz anzuschmeißen.
mal ab seite 115 im atmega8 datenblatt reingucken! sehr gut beschrieben!
> ...wird jedoch nicht vom internen Timer des mega8 gegeben, sondern von einem > externen 1 MHz Quarz,... Bitte mal präziser. Wo kommt der Takt für den Timer her? Vom CPU-Takt oder von einer externen Quelle? Wenn es der CPU-Takt ist, dann ist es völlig Wurscht, ob Du den internen RC-Oszillator des µC benutzt oder an XTAL1 und XTAL2 einen Quarz angeschlossen hast, solange die Fusebits entsprechend gesetzt sind. Wenn Du eine externe Taktquelle verwenden willst, muss diese an den dem Timer zugehörigen Eingangspin (T0 oder T1, je nachdem, welcher Timer verwendet werden soll) angeschlossen werden und im Steuerregister muss der externe Takt als Taktquelle eingestellt werden.
