Parallel Port mit XP - Experten hier??
Gast #440824
Hallo Kollegen,
ich weiss nicht recht weiter mit meinem Problem-Projekt. Eine Software
auf Windows XP steuert einen Regler (Leistungselektronik) über die
parallele Schnittstelle LPT. Dabei wird ordentlich Resource verwendet,
da die Schnittstelle ständig gepollt wird.
Jetzt hab ich Tropf das Projekt geerbt und soll die Sch.. Vorgabe XP
einhalten. Der Parallel Port ist ziemlich versteckt in XP und ich habe
mich schonmal warm angezogen und befürchte, vor Weihnachten noch fit in
Sachen device driver zu werden :-/
Ich soll die Programmierung neu aufsetzen, so dass der Port nicht
ständig gepollt wird, sondern die Daten, sofern angekommen, ein
Interrupt auf XP auslösen oder dergleichen.
Da werde ich um den eigenen Treiber nicht herumkommen, oder?
Jemand da, der mir ein paar Tips oder Richtungszeige geben kann?
Danke,
B.
Ich hab auch kein Plan von, aber vielleicht kannst du was mit Signalen
anfangen, di Du auswertest. (hilft vielleicht beim googlen auf altavista
Irgendwo hier im Form gabs mal sowas für die Serielle unter win (afair).
Devicedriver ist starker Tobak, aber nicht unmöglich (mach ich auch
grad, aber unter Linux ;) )
Eine Möglichkeit wäre die Verwendung von InpOut32.dll mit dem passenden
Headerfile für C/C++.
Wenn nicht C/C++, dann geht es damit auch in VB, VBA, Delphi, Java usw.
Blackbird
Ich persönlich benutze seit Jahren DLPortIO mit absolut Null Problemen
(LCD-Software STLCD).
Das Portieren ist dann eher eine Fleißaufgabe denn anstrengend ;)
muss den unbedingt der Druckerport verwendet werden? Es gibt ja viele
verschiedene I/O Boards die ordentliche Optokoppler oder Treiber
Ausgänge haben und mit eigener DLL daherkommen. So wie sich das anhört
ist das ja kein kleines Bastelprojekt mit Billigsthardware.
Interrupt funktioniert nur auf einem Pin, also warscheinlich ist es
nicht
das, was du willst. Ich weiß nicht, ob dir das hilft, aber wenn du
den PPort als ECP betreibst, dann hast du auch im SPP Betrieb zugriff
auf
den FiFo, sodaß ein/ausgaben gebuffert werden.
Wenn du das ganze sowieso umbauen musst, dann solltest du nicht auf die
parallele Schnittstelle setzen.
Die ist doch praktisch schon ausgestorben. Setze lieber auf USB und
arbeite dich da ein.
Hi
Ich würde sagen, dass eine wichtige Information fehlt. Welchen Compiler
benutzt du?
Ich benutze den CVI Compiler von NI. Dort ist es ohne zusätzliche
Treiber sehr einfach möglich auf die LPT Schnittstelle zuzugreifen.
Interrupts sind da auch keine Probleme.Auf der Seite von Ni sollten sich
auch einige Beispielprogramme dazu finden lassen. Vl helfen die ja
etwas.
mfg Schoasch
