Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AT91SAM7X256 bzw. -EK
Autor: Constantin C.v.f. (cvf)
Hi Forum,
ich experimentiere derzeit an einem ATMEL Eval.-Board für den SAM7X µC
herum.
Leider ist das Datenblatt, Befehlssatz(Registerlister usw) und die
Kommentierung der Beispielprogramme von Atmel sehr (!), sehr bescheiden
so dass ich nicht über einfache Modifikation des LED-Blink-Demoprogramm
hinaus komme.
So möchte ich nun mal zum Beispiel/ zur Übung nur das Statusregister
PIO_OSR von PortB und deren Pins (LED_MASK) auslesen. Zur Info im
Demoprogramm wird dieses auf 1 gesetzt
(AT91F_PIO_CfgOutput( AT91C_BASE_PIOB, AT91B_LED_MASK ) ;)
damit die Lämpchen schön leuchten können. Das Register PIO_OSR sollte
daher auf 1 stehen. Nun hab ich mir aus meinen bescheidenen C
Kenntnissen ne if-Abfrage gebastelt...
if((AT91F_PIO_GetOutputStatus(AT91C_BASE_PIOB) == 0))
    AT91F_PIO_ClearOutput( AT91C_BASE_PIOB, AT91B_LED1) ;   //LED1 an
wait();
    AT91F_PIO_SetOutput( AT91C_BASE_PIOB, AT91B_LED1 ) ;    //LED1 aus
    else
    AT91F_PIO_ClearOutput( AT91C_BASE_PIOB, AT91B_LED2) ;   //Led2 an
    wait();
    AT91F_PIO_SetOutput( AT91C_BASE_PIOB, AT91B_LED2 ) ;    //led2 aus
...nur leider funktioniert diese Abfrage nicht. Die if-schleife selbst
geht nur mach ich wohl bei der Abfrage des Statusregisters was falsch.
Diese kleine Abfrage soll mir nur als Einstieg in die
Programmmier-Denkweise von diesen Atmel µC dienen; durch die vielen
Pointer und header-files bin ich nicht durch gestiegen was ich und wie
ich Register setzen bzw. programmiern muss. Mit dieser kleinen Abfrage
könnt ich halt nach prüfen ob auch wirklich gesetzt ist was ich setzen
wollt.
gruß
constantin
Autor: Micro Mann (micromann)
Ich tippe mal du fragst das falsche Register ab.
Versuche es mal mit dem Pindaten Statusregister
bzw.  AT91F_PIO_GetOutputDataStatus
Außerdem muss der Pheripheral-Clock des PIO an sein, damit du den Pin
einlesen kannst.
AT91F_PIOB_CfgPMC
Übrigens kannst du Register direkt setzen mit
(*(volatile unsigned int*)Adresse)=Wert;
bzw. auslesen mit
Wert = (*(volatile unsigned int*)Adresse);
ohne die API zu benutzen.
Gruß,
Andreas
Danke für die schnelle antwort; nach so einem hinweis hab ich lange
gesucht. muss ja zugeben dass ich etwas unerfahrn bin und mich
leichtsinnigerweise gleich an einen solchen controller wage. aber an
herausforderungen wächst oder scheitert man... mal abwarten lach
werds gleich ausprobiern,
gruß
constantin
Viel Erfolg !
Sag an, obs geklappt hat.
> if((AT91F_PIO_GetOutputDataStatus(AT91C_BASE_PIOB) == 0))
Übrigens fragst du hiermit den kompletten PIO-Controller ab. Wenn also
einer der nicht für LEDs genutzten Pins high ist (und das ist garantiert
der Fall) wird die Bedingung nie erfüllt.
Besser ist :
if(((AT91F_PIO_GetOutputDataStatus(AT91C_BASE_PIOB))& AT91B_LED_MASK)
== 0)
Bedeutet : Wenn alle zu den LEDs gehörigen Pins auf low sind
habs mit der variante
== 0)
probiert. ähnlich (mit anderer adresse) werden ja auch die schalter
sw1-5 im demoprogramm abgefragt; leider klappts nicht. Keil kompaliert
ohne mucken aber keine led leuchtet. daher mein ich das das
getoutputdatastatus register undefiniert ist (weder 0 noch 1) -> keine
Led leuchtet.
ich hab  auch noch eine frage zu der "direkten" auslesung des registers;
so hab ichs geschrieben:
int p;
p=(*(volatile unsigned
int*)AT91F_PIO_GetOutputDataStatus(AT91C_BASE_PIOB));
if(p==0)
auch hier selbiger effekt wie oben beschrieben; keine led leuchtet. nur
wollt ich wissen ob ich es richtig geschrieben hab.
gebe ich p eine 1 bzw 0, so funktioniert die schleife und led brennen.
denkfehler meinerseits...
wenn ich
== 0)
verwende, so verbinde ich zwei hex-werte (immer ungleich 0 oder 1), die
ich zudem mit einem dezimal wert vergleiche. das kann nicht gehn.
Autor: Dirk Dörr (dirkd)
Hex und dezimal sind nur Zahlendarstellungen und haben nichts mit den
Werten im Register zu tun.
Das
if(p==0)
wird nicht funktionieren.
AT91F_PIO_GetOutputDataStatus liefert einen Wert. Diesen interpretierst
Du als Zeiger auf unsigned int und dereferenzierst ihn anschließend.
Das ist nicht das was Du willst. Sollten alle PINS von  PIOB auf low
sein würdest Du sogar einen NULLPOINTER dereferenzieren => Exception.
Der Vorschlag
> == 0)
war eigentlich richtig.
Hallo Constantin,
ich bin mir noch nicht sicher, was du machen möchtest.
Hier mal ein Beispiel für eine LED-Ausgabe und Pin einlesen mit
Benutzung der API:
Also :
// Ne Variable
unsigned int piob_pinwert;
// 1. benutze PIOs einschalten:
AT91F_PIO_Enable(AT91C_BASE_PIOB , AT91B_LED_MASK);
// 2. Setze LED1 und LED 3 :
AT91F_PIO_SetOutput(AT91C_BASE_PIOB , AT91B_LED1 | AT91B_LED3);
// 3. Lösche LED2 und LED 4:
AT91F_PIO_ClearOutput(AT91C_BASE_PIOB , AT91B_LED2 | AT91B_LED4);
// 4. Aktiviere den Output der PIOs (damit kommt das Signal erst an die
Pins)
AT91F_PIO_OutputEnable(AT91C_BASE_PIOB , AT91B_LED_MASK);
// Jetzt sollten 2 der 4 LEDs leuchten.
// 5. Aktivieren des Peripheralclocks
AT91F_PIOB_CfgPMC();
// 6. Pins einlesen (Hier habe ich auch die API falsch benutzt ;-)
piob_pinwert AT91F_PIO_GetInput (AT91C_BASE_PIOB);
// Jetzt steht der Wert in der Variablen. Wenn du ihn an Bitposition 0-3
// haben möchtest, mußt du die Bits noch maskieren und schieben :
piob_pinwert = piob_pinwert >>19; // LED1 = PIO PB19 also steht an
// Stelle 19
piob_pinwert = piob_pinwert & 0x0000000F;
Dann kannst du mit den dezimal-Werten 1-4 arbeiten für die LEDs
Hoffe das hilft weiter ;-)
