timer/counter 1+pwm auf pin ausgeben
Gast #441189
Das ist ja interessant. Hast du auch eine Frage?
Spaß beiseite.: Wie versuchst du es denn? Was tut sich? Um welchen
Controller geht's überhaupt?
Gast #441197
dabei handelt es sich um einen atmega32,
das problem ist, das auf beide pins immer ein und dieselbe PWM
ausgegeben wird, resultat dessen ist, das die beiden motoren immer
gleich schnell drehen und man den einen motor nicht halb so schnell wie
den anderen laufen lassen kann...
und das ganze passiert obwohl die vergleichswerte unterschiedlich sind
z.b.
OCR1A = 1024;
OCR1B = 512;
dabei ist der prescaler auf 1 gesetzt und wir haben einen externen takt
von 16MHz
////  Variablendefinition      ////
OCR1A = 1024;
OCR1B = 512;
//  Timer / Counter        //
TCCR1A   = 0xA3;  //Startet Timer/Counter 1
TCCR1B   = 0x19;  //Startet Timer/Counter 1
ICR1=0x03FF;
Gast #441202
Ach ja, Du würdest hilfswilligen Lesern Deines Codes (und nicht zuletzt
auch Dir selbst) einen großen Gefallen tun, wenn Du Sachen wie
mit den Bitnamen in der Art
TCCR1A = (1 << BITNAME1)|(1 << BITNAME2)|(1 << BITNAME3); //usw....
schreibst. Dann kann man nämlich sofort sehen, welche Steuerbits Du da
gesetzt hast.
Gast #441207
BTW: Wenn Du als TOP-Wert eh 0x3FF verwendest (10-Bit-PWM), dann kannst
Du auch den PWM-Modus 3 (phase correct 10-Bit) oder 7 (fast 10-Bit)
nehmen und brauchst das ICR1 nicht zu behelligen...
Gast #441212
Hmm, also wenn ich die Bits richtig auseinandergefummelt hab, dann sind
alle WGM-Bits 1 (PWM-Mode 15). Das heißt, dass der TOP-Wert OCR1A ist.
Der Timer läuft also immer nur bis zu dem Wert hoch, den du in OCR1A
speicherst. Der Wert von ICR1 ist dann eh wurscht.
Ich nehme an, du wolltest PWM-Mode 14 haben.
Gast #441220
ok ich habs mal lesbarer gemacht...
OCR1A = 1000;
OCR1B = 50;
wert =0;
//  Timer / Counter       ///
TCCR1A =   (1 << COM1A1)|(0 << COM1A0)|(1 << COM1B1)|(0 << COM1B0)
       |(0 << FOC1A)|(0 << FOC1B) |(1 << WGM11)|(1 << WGM10);
TCCR1B =   (0 << ICNC1)|(0 << ICES1)|(0 << WGM13)
       |(1 << WGM12)|(1 << CS12) |(0 << CS11)|(1 << CS10);
Fahrt_vorwaerts();
////hier die funktion ///////
#define  MRR  PORTC  &=  0x7F;
#define  MRV  PORTC  |=  0x80;
#define  MLR  PORTC  &=  0xBF;
#define  MLV  PORTC  |=  0x40;
void Fahrt_vorwaerts(void)
  MLV;
  MRR;
so aber weiterhin besteht das problem, das auf beide ports (D4 D5)
das gleiche PWM geliefert wird, obwohl
OCR1A = 1000;
OCR1B = 50;
einen unterschiedlichen wert enthalten....
muss ich noch irgendein register setzten oder geht es generell nicht,
das man mit einem Timer/counter 2 unterschiedliche PWM auf die dafür
zuständigen PWM-Ports geben kann ???
Gast #441226
Lass die "0 << irgendwas" besser weg... Die bringen nichts. Die
Reihenfolge ist ebenfalls egal. Hauptsache, man muss sich nicht erst das
komplette Bitmuster aufmalen und alles auseinandertüddeln.
