Hallo zusammen! Ich möchte mittels UART DMA zwischen PC und EZ-Kit Daten austauschen. Im Folgenden die Initialisierung der DMA-Register (siehe Code). tx_buf enthält die zu sendenden Daten, in rx_buf sollen die empfangenen Werte abgelegt werden: unsigned char tx_buf[BUFLEN]; unsigned char rx_buf[BUFLEN]; void init_dma_tx (void) { *pDMA7_CONFIG = 0x1080; *pDMA7_PERIPHERAL_MAP = 0x7000; *pDMA7_X_COUNT = BUFLEN; *pDMA7_X_MODIFY = 0x01; *pDMA7_START_ADDR = (void*)&tx_buf; asm("ssync;"); } void init_dma_rx (void) { *pDMA6_CONFIG = 0x1082; *pDMA6_PERIPHERAL_MAP = 0x6000; *pDMA6_X_COUNT = BUFLEN; *pDMA6_X_MODIFY = 0x01; *pDMA6_START_ADDR = (void*)&rx_buf; asm("ssync;"); } Die entsprechenden UART-Einstellungen (Datenformat, TX und RX-Interrupt) hab ich vorgenommen. Was funktioniert, ist die Empfangsroutine. D.h. ich sende einen Wert, und dieser wird auf rx_buf[0] abgelegt, DMA6_CURR_ADDR wird entsprechend erhöht, so dass der nächste Wert an rx_buf[1] kommt. Nun zum Problem: Obwohl ich keine Daten lese, inkrementiert sich der Counter DMA7_CURR_ADDR selbstständig, d.h. er zeigt ständig auf einen anderen Wert in tx_buf. Das Lesen an sich funktioniert, ich kann Werte aus tx_buf lesen, Problem ist nur, dass duch die "verselbstständigung" des Counters jeglicher Bezug verloren geht: Erstes lesen bringt tx_buf[3], das nächste lesen einen wahllosen anderen Wert. Mein Ziel ist es aber, die Werte schrittweise in geordneter Reihenfolge vom Index 0 an auszulesen. Jemand eine Idee, wo mein Fehler liegt?!
du hast doch bestimmt VisualDSP++ oder? so einfach ist es mit dem Blackfin nicht. Wo hast du denn die UART inititialsiert(z.B Baudrate usw.) ich empfehle dir das Beispiel von VisaualDSP++ an zugucken. ADSP-BF561
wie gesagt, uart & pll hab ich initialisiert, funktioniert auch alles (code siehe unten) - auch im polling betrieb funktioniert die uart bestens. selbst im dma-modus funktioniert das schreiben. nur eben beim TX-DMA verstehe ich nicht, warum sich DMA_CURR_ADDR automatisch erhöht, ohne dass ich irgendetwas lese... Code: void init_pll (void) { asm (" CLI R0;\ P1.L=0x0;\ P1.H=0xFFC0;\ R1.L=0x2C00;\ W[P1]=R1.L;\ IDLE;\ STI R0;\ "); *pPLL_DIV = 0x0005; // CSEL=00=VCO/1 ; SSEL=0101=VCO/5 } void init_uart (void) { *pUART_LCR = 0x0080; // DLAB setzen *pUART_DLL = 0x0040; // Baud = 115,2k *pUART_DLH = 0x0000; // Baud = 115,2k *pUART_LCR = 0x0000; // DLAB löschen *pUART_LCR = 0x0003; // 8 Bit, 1 Stopbit, no parity *pUART_GCTL= 0x0001; // UART clock aktivieren }
Ich hab genau die selbe Probleme, hast du es gelöst. An was lags denn?
