Hallo, mag sein, dass das eine ziemlich doofe Frage ist, aber ich komme echt nicht weiter. Ich habe für den ATTiny15 für Testzewcke einen PWM-Sinus gebaut und möchte damit eine LED am STK500 ansteuern. Leider scheint es nicht zu funktionieren, weshalb ich mal an Pin B1 mit dem Oszilloskop nachsehen wollte, was ich denn dort für ein Signal anliegen habe. Dummerweise habe ich überall auf dem Board ein Sinus- oder Pulssignal von 1KHz und 5Vpp. Dieses Signal liegt immer an, egal, welche Applikation ich auf den Controller schreibe. Andere Programme für den Controller laufen, d.h. beim Drücken von irgendwelchen Tastern leuchten die richtigen LED auf, obwohl ich auch dort die 1KHz überall anliegen habe. Obwohl das STK500 zu funktionieren scheint, kann ich durch diese 1KHz-Signal nicht anderes messen. Ich sehe immer nur die 1KHz. Ist das normal? Wie kann ich die Pins von Controllern auf dem STK500 mit einem Oszi messen? Danke und Gruß, Munir
Misst du die 1KHz auch an Stromversorgung- und Massepins vom STK? Ist die Stromversorgung vom STK massefrei? Der hat einen Gleichrichter am Eingang, der mitunter irritieren kann.
Super, danke für den Hinweis. Es war zwar nicht die Stromversorgung, aber als ich sie näher inspeziert habe ist mir aufgefallen, dass die 1KHz vom seriellen Kabel kommen.
Tja, nachdem die erste Euphorie abgeklungen ist, stehe ich anscheinend wieder vor dem selben Problem: ich kann keine Spannung an den I/O Pins messen. Ich versuche mich zum ersten Mal an Mikrokontrollen und Oszis, uns kann folgende Beobachtungen nicht einordnen: - Irgendwoher kommt ein Ripple mit etwa 1 KHz, der mit angeschlossenem Seriellem Kabel 5 Vpp und ohne 1 Vpp groß ist. Die Versorgungsspannung beträgt 5 V. Der Ripple hat einen Sinus-Verlauf, wird also negativ. - Der Ripple besteht auch, wenn das STK500 ausgeschaltet ist, und zwar an allen Signalfaden und an der Stromversorgung (nicht ab Masse). Es gibt außer der Stromversorgung keine weitern Verbindungen zum STK. - Wenn die Stromversorgung nicht an das STK angeschlossen ist, ist der Ripple nicht am Netzteil (handelsübliches Yamaha-Keyboard-Netzteil) zu messen. - Das STK funktioniert, da ich Programme auf Mikrokontroller schreiben und korrekt ausführen kann. - Auch, wenn ein Programm korrekt läuft und z.B. eine LED leuchtet, kann ich an dem IO Port für die LED nur den Ripple, aber keine Gleichspannung messen, die etwa 5 V haben müsste. - Mit einem einfachen Multimeter kann ich die Gleichspannung (natürlich) messen. Ich habe übrigens ein Hameg HM-303. Zur Probe habe ich den zweiten Tastkopf an Masse geschlossen und vom Messsignal abgezogen, wodurch ich zumindest sehen konnte, dass bei leuchtender LED die Spannung ein wenig ansteigt, auf dem Schirm allerdings nur wenige mV. Es wäre mir eine große Hilfe, wenn jemandem dazu was einfiele. Danke, Munir
Warum benutzt Du einen Tastkopf zum Messen? Vermute mal, dass es daran liegt... Die Schaltung scheint ja einwandfrei zu funktionieren. Greetz kmt
vieleicht irgendwie ein fehler beim messen bzw. bei den einstellungen des osz. würde mal eine batterie nehmen und schauen ob dann alles richtig angezeigt wird.
Danke für die Hinweise. Ich vermute auch, dass ich falsch messe. Ich werde heute Abend mal eine Batterie dran halten und schauen. Aber mal ne doofe Frage: Was sollte ich zum Messen mit einem Oszi sonst benutzen, wenn keinen Tastkopf? Apropos: Die Tastköpfe (10 und 100 MHz) sind kalibriert.
Die Masseklemme des Tastkopfes hast Du auch irgendwo angeschlossen?
Aha, da war sie wieder - meine Unwissenheit. Danke, Rufus, mit einem Schlag fielen mir die Schuppen von den Augen. Die Masseklemmen waren mit nichts verbunden. Das hat sich bisher nicht bemerkbar gemacht, weshalb ich die ein wenige vergessen hatte. Werde heute Abend mal ausprobieren, wie es mit angeschlossenen MAsseklemmen aussieht. PS: Sollte das jetzt des Rätsels Lösung sein, wundert mich die Frequenz doch ein wenig. Bei nicht angeschlossener Masseklemme würde ich 50 Hz erwarten, und nicht 1 KHz. Naja ,ich schau mir das Gerät insgesamt noch einmal an. Für's erste schonmal tausend Dank. Munir
Ohne nicht angeschlossene Masseklemme misst du alles und nichts. Dann kannst auch mit deinem Finger Spannungen messen. Das mit der Masse wird es sein!
Hallo Henrik, wie gesagt, ich habe wenig praktische Erfahrung im Umgang mit Oszilliskopen und habe Erde mit Masse gleichgesetzt. Bin dabei (halb unbewusst) davon ausgegangen, dass das Oszi gegen Erde misst. Durch Rufus' Hinweis und Deiner Bestätigung weiß ich jetzt, dass das ein Fehler ist. Danke. Gruß, Munir
