Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Suche analogen Optokoppler für Audio
von Suchender (Gast)
Hallo liebes Forum
Ich bin auf der Suche nach einem analogen Optokoppler, der für
Audio-Übertragung geignet ist.
Ich möchte Audiosignale galvanisch getrennt ein- und auskoppeln und auf
Trenntrafos verzichten.
Gibte es etwas pasendes? Die Qualität muss nicht absolut hifi sein,
ordentlich klingen darf es aber schon :)
von markus (Gast)
was ist den ein analoger optokoppler? optokoppler kennen doch nur "ein"
oder "aus" oder irr ich mich jetzt?
von Benedikt K. (benedikt)
Nicht ganz: Ein Optokoppler ist nichts anderes wie ein Transistor mit
einer optischen Strecke vor der Basis.
Das ganze kann also auch linear betrieben werden, aber leider ist das
ganze auch nur so linear, wie ein Transistor komplett ohne Rückkopplung.
Daher verwendet man Doppeloptokoppler mit 1 LED und 2 Transistoren oder
2 Optokoppler um so das Ausgangssignal auf den Eingang zurückzukoppeln
und so das ganze linearer zu machen.
von Alex Silver (Gast)
http://www.vishay.com/optocouplers/opto-linear/
habe zwar noch keinen verwendet - aber zumindest gibts die ;-)
von Wolfgang Horn (Gast)
Hi, Suchender,
wahrscheinlich gibt es komplette IC.
Aber diskret ginge es auch so, wenn Du nicht mit Frequenz- oder ein
anderes Modulationsverfahren arbeiten willst: Nimm einen
Doppel-Optokoppler, in der Erwartung, die Sperrschichten für LED's und
Transistoren seien ziemlich ähnlich,
beide LED in Serie, ein Transistor für die Gegenkopplung.
Ciao
Wolfgang Horn
von tom (Gast)
Suche nach einem OC mit 2 Photodioden, ich glaube bei Siemens gibt's so
etwas  als IL300 oder ICL300 oder irgend etwas in der Preislage. Oder
schau bei ELV rein, die haben so etwas als Bausatz!
Schönen Tag noch,
Thomas
von Christoph Kessler (db1uq) (Gast)
Der Bausatz von ELV heißt "Optischer Trennverstärker:
http://shop.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=3873
Artikel-Nr.: 68-369-01 , veröffentlicht im ELV-Heft 3/1999
der arbeitet mit dem IL300, der einzige analoge Optokoppler, den ich
kenne.
Aber es gibt doch auch "Isolationsverstärker" von http://www.ti.com ,
früher Burr-Brown ISOxxx auch bei Reichelt. Die sind meistens kapazitiv
oder induktiv gekoppelt. Auch http://www.avagotech.com bietet ein paar
Isolsationsverstärker
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Der H11F1 geht. Ist ein Opto-Mosfet und für Audio ausreichend schnell.
Ich habe damit vor Kurzem eine aktive DI-Box gebaut. Geht prima. Die
einzig kritische Marke ist der Arbeitspunkt der LED, der in Ruhe bei
10mA liegen sollte. Um diese Marke kann dann die Modulation um jeweils
5mA nach oben und unten passieren. Dem AusfangsFET muß dann noch ein
Arbeitswiderstand verpaßt werden, so zwischen 1-2kOhm, ausprobieren.
Vorteil vom H11F1: Unglaublich linear das Ding!
