Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Atmega programmiert...keine Fusebits geändert...µC tot
Autor: Markus Kolar (markusk)
Habe ein unangenehmes Problem.
bin besiter des Pollin Eval boards und habe den Atmega16 drauf. So nun
habe ich ein Assemblerprogramm zum Übertragen von SPI Kommandos und
anschleißende Daten zum Senden per ASK oder FSK an eine Sendestufe. Das
hat soweit auch funktioniert, nur dass mein mein SPI Bus nicht immer
nach nem reset angesprungen ist. War so alle fünf bis zehn Tastendrücke
bis er anspran.
Das hat mich dazu veranlasst mein AssemblerProgramm noch etwas zu
ändern. Nun habe ich den Atmega mit der neuen Version programmiert. Doch
seitdem geht nichts mehr. Kein Signal, keine Erkennung des
Basuteins...quasi tot.
Ponyprog kann auch die Security bits nicht auslesen...er sagt no device
found.
Bevor jetzt Fragen kommen wie Stromversorgung ok oder mal nen anderen µC
ausprobiert...ja Stromversorgung ist 100% in Ordnung und ich habe auch
andere µC ausprobiert. Mittlerweile sind 3!! Atmega16 im Tiefschlaf oder
gar tot. Das einmalige programmierern ging einwandfrei, aber danach geht
nix mehr.
Ich frage mich ob das überhaupt möglich ist den µC mit nem Assembler
progreamm so zu töten, oder irgendwelche bits zu ändern.
Soviel ich weiss geht das nicht.
Weiss jemand hilfe?
Als Anhang der Code als asm-File
Autor: Marc989 (Gast)
ich kenn zwar den Atmel nicht, aber gibt er irgendwas von sich
(Quarz!!!). oder ist er auch hier tot? Wie ist es mit dem stromverbrauch
des controllers, fließt da noch irgendwas?
Man kann zwar vieles anstellen aber so das sie danach tot-geflasht sind
ist mir auch noch nicht vorgekommen.
Marc989
Nun ja der Quarz gibt in der Tat nix raus. Ok aber ich hab mittlerweile
auch andere Boards, 3 an der Zahl, ausprobiert und es geht niergends
was.
Autor: Erwin Reuss (Gast)
Ich glaube, ich kann das Problem absolut nachvollziehen. Deine
Controller sind sicher nicht defekt.
Folgendes ist passiert: Weil Du die SPI-Schnittstelle vom Programm in
Controller nutzt, wird die Programmierschnittstelle über die SPI-Pins
blockiert. Das geschieht, weil zu Beginn des Programmiervorganges die
Reset-Leitung kurzzeitig auf High und dann wieder auf Low gelegt wird.
Wenn nun diese High-Zeit zu lang ist, werden schon die ersten Befehle
ausgeführt und der SPI-Port umprogrammiert. Auch das nachfolgende Low
auf der Reset-Leitung ändert nichts daran. Die Folge ist, daß sich der
Controller über den SPI-Port nicht mehr programmieren läßt... zumindest
mit diesem Programm nicht.
Abhilfe schafft hier nur ein anderes Programmierprogramm, das einen nur
sehr kurzen High-Impuls (1-5 Mikrosekunden reichen) auf den Reset-Pin
gibt, so daß das Programm nicht mehr anlaufen und die Pins
umprogrammieren kann. Welches Programm dazu in der Lage ist, kann ich
leider auch nicht sagen. Ich habe mir  deshalb schon mehrere eigene
Programmiertools speziell für meine Anwendugen geschrieben, die dieses
Problem umgehen.
Erwin Reuss
Autor: Simon K. (simon) Benutzerseite
Ahja, na das halte ich mal für ein Gerücht....
Eigentlich sollten alle Pins beim Reset Mode unabhängig von der
Einstellung, die das eigentliche Programm vornimmt, sein.
Autor: Benedikt K. (benedikt) (Moderator)
Jain.
Was durchaus passieren kann:
Hat man ein SPI IC angeschlossen, kann dieses aktiv sein, da z.B. dessen
Chipselect floatend ist und abhängig vom letzen Zustand auf dem CS Port
dieser noch Low ist.
Abhilfe: Pullup an den Chipselects oder Widerstände zwischen SPI
Eingangspin und IC, so dass der Programmer den Pin sicher auf Low/High
ziehen kann.
Autor: Uwe (Gast)
Hi!
Sowas habe ich unlängst mal irgendwo gelesen, das soll tatsächlich so
sein.
Abhilfe war wohl Reset schon bei Power on auf low halten bis ISP
reagiert.
Habe ich aber nur gehört, aber einfach mal im Hinterkopf halten.
Viel Erfolg, Uwe
Es tut sich was. Ich hab mal auf gut Glück probiert ob evtl. nicht die
Fuse bit für den Clock select irgendwie gesetzt sind. Hab einen
Freq-Generator an den Xtal In-Pin gehängt und sieh da er konnte
plötzlich die Fusebits wieder lesen...und siehe da...es waren alle
gesetzt(also häckchen war drin). Habs dann überschrieben so wie sichs
gehört und plötzlich liefen zwei der drei Atmega16 wieder. Lediglich bei
einem kann ich die Fuse bits nicht ändern und es sind demzufolge alle
noch gesetzt.
Merkwürdigerweise kann ich das nur mit meinem Notebook
programmieren....der Desktop Rechner mit dem es bis Vorgestern
einwandfrei lief hat nachwievor keinen Zugriff auf meine drei Atmega16.
Es bleibt aber immer noch die Frage warum der SPI-Bus nach nem Reset
nicht sofort anläuft...ich muss meistens den Reset-button mehrmals
drücken, bis sich was tut. Hab das ganze ans Oszi gehängt, deswegen kann
ich das so genau sagen.
@Simon Küppers:
Ich hatte vor einiger Zeit ein Projekt, bei dem die SPI-Pins sofort nach
dem Reset allesamt als Ausgang geschaltet wurden. Prompt lies sich der
Controller nicht mehr programmieren. Ich habe auch erst gedacht, daß ich
den Controller gekillt hatte, aber dann hab ich es mal mit einem sehr
kurzen Reset-Impuls versucht und damit klappte das sofort. Auch ich hab
mich darauf verlassen, daß die Portpins beim Reset ihre ursprüngliche
Funktion einnehmen, aber hier geht wohl Theorie und Praxis weit
auseinander.
@Markus Kolar:
Ich nehme mal an, daß Dein Controller auf den internen RC-Takt oder der
CLKDIV8 gesetzt ist. Dann kann es gut passieren, daß der Controller so
langsam läuft, daß der SPI-Takt vom PC zu schnell ist. Der Notebook hat
sicher einen langsameren Prozessor und erzeugt hierdurch einen
geringeren SPI-Takt und dadurch läßt sich der Controller damit
programmieren. Sobald Du die Fusebits wieder richtig gesetzt hast,
sollte es auch mit dem PC funktionieren.
Erwin Reuss
Autor: Toby (Gast)
ich habe leider soeben ein ähnliches Problem bekommen: seit einiger Zeit
programmiere ich einige ATMEGA32 über die ISP-Schnittstelle mit PonyProg
(Version  2.07c Beta  Jan  6 2008), was auch immer wunderbar
funktioniert hat. Seit dem letzen Flashen hat sich an der Hardware und
Software nichts geändert, ich habe also den gleichen Quellcode geflasht,
wie er bereits auf dem Prozessor war. PonyProg hat auch gemeldet, dass
das erfolgreich war. Doch jetzt lassen sich die Prozessoren nicht mehr
ansprechen (nicht lesen und nicht schreiben). Versorgungsspannung liegt
an, ob der Quarz noch was von sich gibt, habe ich noch nicht getestet.
Das ärgerliche ist nur, dass ich in PonyProg keine Einstellungen
geändert habe, sondern wie immer geflasht habe. Ich vermute (und hoffe
schlimmstenfalls) dass die fuse-bits falsch gesetzt wurden. Aber wieso
sollte PonyProg beim normalen Flashen, was hunderte Male funktioniert
hat auf einmal die fuse-bits setzen? Ist das ein bekannter Bug? Was
könnte noch die Ursache sein? Immerhin ist es gleich zwei mal
hintereinander bei verschiedenen Prozessoren aufgetreten, was einen
Hardwaredefekt bei den Prozessoren eigentlich unwahrscheinlich macht.
Den ISP-Programmer habe ich an einem weiteren ATMEGA getestet, diesen
konnte ich zumindest auslesen. Am Programmer scheint es also nicht zu
liegen.
Toby
Autor: Bensch (Gast)
Ja, Ponyprog ist ein bekannter bug....
Mehr als 90% aller Probleme hier im Forum treten bei diesem Schrott auf.
Es gibt doch geung andere Programme, die weniger Probleme machen, also
nutzt sie auch.
Autor: Hannes Lux (hannes)
Das liegt nahe.
> Aber wieso
Weil Ponyprog die Schnittstellen-ICs für Bitbanging missbraucht und
dabei auch noch hart am Limit arbeitet. Dies hat zur Folge, dass bei
etwas längeren Leitungen die Signale etwas verwaschen am AVR ankommen,
die Unterscheidung H/L also zum Roulette wird. Durch Kippen einzelner
Bits der ISP-Telegramme können die Telegramme fehlinterpretiert werden
und statt des Beschreiben des Flashs werden eben mal schnell die Fuses
verändert.
Ja, das ist seit Jahren bekannt.
> Was
Der Transistor im Programmer des Pollin-Boards könnte eine zu geringe
Stromverstärkung haben, wodurch der Reset nicht sauber und nicht schnell
genug ausgeführt wird. Miss mal dessen Stromverstärkung aus und bau ggf.
mal einen stärkeren ein.
Besserer Tip:
Kauf' Dir vernünftiges Equipment, Ponyprog und Pollin-Board gehören
definitiv nicht dazu.
