Hallo, Das Problem im weiter unten stehenden Thread "Pegelproblem am Spartan3 XC3S250-4VQG100CCS1" hat sich als Optokoppler-Problem herausgestellt. Ein Workaround besteht darin, die Eingangssignale zu filtern. Als Filter stelle ich mir vor, dass das Eingangssignal nur dann übernommen wird, wenn es während mind. 5 Taktzyklen/Samples konstant gewesen ist. Wie lässt sich das am einfachsten umsetzen? - 5 FFs hintereinander - Sample = Input, falls alle FF gleich, sonst alter Wert behalten Die Verzögerung um 5 Takte ist durchaus verschmerzbar. Hat jemand eine andere Idee? Gruss, M.Kohler
Summe der 5 Eingänge > 4 dürfte genügen. Das Ergebniss kann man ja trotzdem prozessieren und dann als gültig annehmen, wenn diese Randkriterium stimmt.
Ein Filter, der 3 Werte mittelt. ------------------------------------------------------------------------ ---------- -- filter.vhd -- -- Copyright (C) 2006 Michael Poppitz -- -- This program is free software; you can redistribute it and/or modify -- it under the terms of the GNU General Public License as published by -- the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at -- your option) any later version. -- -- This program is distributed in the hope that it will be useful, but -- WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of -- MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU -- General Public License for more details. -- -- You should have received a copy of the GNU General Public License along -- with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., -- 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA -- ------------------------------------------------------------------------ ---------- -- -- Details: http://sump.org/projects/analyzer/ -- -- Fast 32 channel digital noise filter using a single LUT function for each -- individual channel. It will filter out all pulses that only appear for half -- a clock cycle. This way a pulse has to be at least 5-10ns long to be accepted -- as valid. This is sufficient for sample rates up to 100MHz. -- -- Noise cancelation is important when connecting to 5V signals with high -- slew rate, because cross talk will occur. -- It may or may not be necessary with low voltage signals. -- ------------------------------------------------------------------------ ---------- library IEEE; use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL; use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL; entity filter is Port ( input : in STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0); clock : in std_logic; clock180 : in std_logic; output : out STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0)); end filter; architecture Behavioral of filter is signal input0, input180, input360, input180Delay, nresult, result : STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0); begin process(clock) begin if rising_edge(clock) then input0 <= input; input180 <= input180Delay; input360 <= input0; result <= nresult; end if; end process; output <= result; process(clock180) begin if rising_edge(clock180) then input180Delay <= input; end if; end process; -- determine next result process(input0, input180, input360, result) begin for i in 31 downto 0 loop if (result(i) = '0' and input360(i) = '0' and input180(i) = '0' and input0(i) = '0') or (result(i) = '0' and input360(i) = '0' and input180(i) = '0' and input0(i) = '1') or (result(i) = '0' and input360(i) = '0' and input180(i) = '1' and input0(i) = '0') or (result(i) = '0' and input360(i) = '1' and input180(i) = '0' and input0(i) = '0') or (result(i) = '0' and input360(i) = '1' and input180(i) = '0' and input0(i) = '1') or (result(i) = '1' and input360(i) = '0' and input180(i) = '0' and input0(i) = '0') or (result(i) = '1' and input360(i) = '0' and input180(i) = '0' and input0(i) = '1') or (result(i) = '1' and input360(i) = '1' and input180(i) = '0' and input0(i) = '0') then nresult(i) <= '0'; else nresult(i) <= '1'; end if; end loop; end process; end Behavioral;
Ich danke euch für die Antworten. Die Implementation ähnlich dem vorgeschlagenen Code scheint mir plausibel zu sein. Ich werde es mal so versuchen. Gruss, M.Kohler
