Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Logik Pegel LC Display
Autor: Thorsten (Gast)
mal eine kleine Frage, zu der ich in den Datasheets von LCDs nix
gefunden habe. Es geht um typische Alphanumerische 1x16 Zeichen LCDs.
Ich mache eine µC Schaltung, die auf 3,3V Vcc basiert, somit auch 3,3V
Logikpegel. Das Display werde ich mit 5V Versorgung speisen.
Frage: Kann ich das Display, betrieben mit 5V Versorgung, sicher mit
3,3V Logik ansteuern?
Danke für jeden Hinweis!
Autor: unsichtbarer WM-Rahul (Gast)
Kommt darauf an, was das LCD schon als High-Pegel erkennt (sowas steht
im Datenblatt).
TTL hat soweit ich mich erinnere eine Schwelle von 2,4V; also alles, was
grösser als 2,4V ist, wird als High-Pegel erkannt oder zerstört das IC.
Wenn du auf Nummer Sicher gehen willst, benutzt du einen Levelshifter.
danke Dir erstmal. In den vor mir auf die Schnelle gefundenen
Datenblättern konnte ich leider keine Angabe dazu finden.
Levelshifter ist auch keine schlechte Idee. Habe ich noch nie verwendet.
Gibt's da etablierte Standardtypen?
Autor: A.K. (Gast)
Die HD44780-er spezifizieren einen High-Pegel von 2,8V. Ich betreibe so
ein Teil an einem mit 3,0V betriebenen Tiny2313. Das ist natürlich etwas
eng und ich musste beim Zeitverhalten entsprechend grosszügig umgehen
(insbesondere beim E Puls), aber es läuft sauber.
Guck mal bei NXP (ehem. Philips Semiconductors).
Irgendwas mit LVX oder so heisst die "TTL"-Serie (74LVX...).
Autor: A.K. (Gast)
PS: Geht natürlich so einfach nur mit RS=0, also ausschliesslich
schreibend. Was kein Problem ist, wenn man die Delays grosszügig
einhält.
Autor: A.K. (Gast)
PPS: RW=0, nicht RS=0.
Ok, danke Euch!
Den Level Shifter habe ich gefunden (74LVC4245). Ob ich den einsetze
oder das Display nur lesend einsetze entscheiden dann später meine
Routing Fähigkeiten ;-)
Autor: Joe (Gast)
Eine einfache Möglichkeit ist die Verwendung eines 4094. Dein Display
belegt nur noch 3 Leitungen auf dem MC und das Pegelproblem ist
ebenfalls gelöst. Der 4094 sowie das Display werden mit 5V versorgt, die
Eingänge des Schieberegister reagieren fehlerfrei auf deine
Eingangspegel.
Autor: A.K. (Gast)
@Joe: Interessanter Ansatz. Der HD44780-Controller ist schon mit 2,8V
zufrienden. Der CD4094 benötigt bei 3,5V am Eingang. Sind jeweils die
offiziellen Werte, in der Praxis geht's natürlich oft auch darunter.
Autor: Benedikt K. (benedikt) (Moderator)
Die beste und sicherste Lösung:
Das LCD mit 3,3V betreiben und an den Kontrastpin dann -1 bis -2V
anlegen
Autor: Joe (Gast)
Da ist schon ein bischen mehr Spielraum.
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/cd74hc4094.pdf
Autor: A.K. (Gast)
@Joe: Vih=3,15V bei Vcc=4,5V, Vih=4,2V bei Vcc=6V. Jeweils 70%. Macht
also 3,5V bei Vcc=5V.
Autor: A.K. (Gast)
PS: Du meinst vermutlich den HCT4094. Da passt es.
