Hallo, ich habe mit PCB-Pool Target einen kleinen Funktionsgenerator mit XR8038 und Verstärker konstruiert. Nun bin ich dabei die Platine zu layouten. Dabei hat der Autorouter und vor allem Autoplazierer von Target allerdings mehrmals totalen Mist gebaut :( Nachdem ich nun alle Bauteile händisch sinnvoll plaziert habe, konnte auch der Autorouter eher etwas brauchbares erzeugen. Allerdings weigert er sich beharrlich einige sehr sinnfrei Routes zu löschen :( Z.B. war eine Leitung um ein Pin "gewickelt" worden, so das es nicht geroutet werden konnte (siehe Anhang), doch jetzt weigert sich Target beharrlich den noch verbliebenen Bahnteil zu markieren :( Von der Unfähigkeit GND Pins, die am GND Signal hängen, mit der Massefläche zu verbinden mal ganz abgesehen ... Wie's aussieht werde ich wohl wieder die gesamte Ebene löschen müssen und von vorne anfangen. Ich habe jetzt mehrfach versucht nur mit Selektionen einzelne Signale im Autorouter zu arbeiten, doch das Ergebnis ist immer unbefriedigend. Gibt es Tips, wie ich den Autorouter besser "füttern" kann ? Oder ein Tutorial, wie ich händisch sinnvoll route ? Ich hab' die Platine jetzt viermal neu gemacht und langsam keine Lust mehr. Ist das komische Verhalten ein Bug, oder ein Bedienungsfehler ? Danke ! P.S.: Mir ist gerade aufgefallen, das nachdem man "Vorschau" gedrückt hat, das Attachment-Feld leer ist ! Das sollte sinnvollerweise geändert werden, sonst hätte ich jetzt keinen Anhang mitgepostet !
poste einmal das Target File, damit man den Fehler lokalisieren kann
Und vergiss den Autorouter gleich wieder. Wenn du das händisch routest, wärst du schon längst fertig.
Der Autorouter ist für kleine Projekte, wie oben angegeben, ganz brauchbar. Es erwartet doch wirklich niemand, das er alles auflöst, oder? Es kommt beim Auto-Routen auf die Vorgaben an, wie Raster, Leiterbahnbreite, Ebene(n), Aura, BE-Abstände und -Anzahl, ausgewählte Signale, usw. Dann bringt er in Verbindung mit ein wenig Handarbeit, in mehreren Stufen, ganz ordentliche Ergebnisse - schneller als alles von Hand. Der Autoplatzierer ist aber wirklich großer Mist, der schmeißt die BE wahllos auf die Platine. Blackbird
Zum eigentlichen Problem: Es scheint ein Bug zu sein (Sicher bin ich mir aber nicht, es könnte auch eine fehlerhafte Vorgehensweise sein): Wenn man Leiterbahnen aueinanderreißt, zieht, verschiebt, dreht ... und sie dann mit M1 markieren will, sind sie nicht erreichbar. Da hilft nur ganz raus ziehen oder alle nicht benutzten Ebenen wegschalten und die Leiterbahn mit einem Maus-Rechteck markieren. Dann erscheint sie markiert und man kann sie löschen, etc. Das kann man verhindern, indem man Leiterbahnen löscht bevor sie auseinandergerissen werden. Blackbird
@Blackbird: Danke für den Tipp, sobald ich alle Layer bis auf Kupfer unten ausblende geht's ;) Scheint so das Target denkt ich will die Massefläche markieren / auseinanderreißen ... Mal sehen wann ich dazu komme da weiterzumachen. @ Karl heinz Buchegger: Das hab' ich ja erstmal versucht, nur meine bisherigen Projekte sind halt Lochraster mit "Nähkästchen"-Verdrahtung (also zwanzig Layer Kupferlackdraht übereinander lol ). Und ehrlich gesagt war's mir nicht möglich nachdem ich VCC und GND im Target verlegt hatte, die Signalleitungen ohne zig Brücken zu verlegen :( Bei der Suche im Netz komme ich immer wieder auf Kurse zum bezahlen oder allgemeine Infos, aber kein gescheites Tutorial für's Routen von Platinen. Wenn Du da gut Infos/Seiten hast, immer her damit ;) Danke !
Hallo Leute, es gibt die neue pcbpool-Version V12. Die ist naturgemäß kostenlos. Eine email-Adresse ist nötig, um den Link zum Downloaden zu erhalten. Außerdem muß man sich ein Password ausdenken. googlen: downloads pcbpool edition S7 oder so ähnlich. Thomas
