Hallo Da der Atmel AT89C51ED2 keinen AD Wandler hat, habe ich einen externen 8 Bit AD Wandler auf mein Board gelötet. Ich möchte die Daten über die SPI Schnittstelle einlesen. Folgendes Programm hab ich dazu geschrieben: SPCON = 0xFA; unsigned int test; while(1) { test = 0x00; // Variable auf 0 setzen P1_B0 = 0; // AD Wandler über CS aktivieren SPDAT=0x00; // Daten über die SPI schicken, damit eine Frequenz // erzeugt wird while(SPIF == 1); // Warten bis Daten empfangen wurden test = SPDAT; // Daten einlesen printf ("Wert: %x\n", test); // Daten über Com1 ausgeben P1_B0 = 1; // AD Wandler deaktivieren } Jetzt zu meinem Problem: Leider list dieses Programm nur nach einem Reset den aktuellen Analogwert ein und gibt den dauerhaft über Com1 aus. Das Programm soll den Analogwert dauerhaft einlesen und wenn ich ihn verändere auch sofort ausgeben. Wo ist mein Fehler??? Ich hoffe ihr könnt mir Helfen. Gruß Tim
Vielleicht benötigt der Wandler etwas mehr Zeit zwischen CS high und CS low. Kannst ja mal ein paar NOPs ans Ende der Schleife hängen bzw. ins Datenblatt gucken... Den Typ des ADCs hältst Du ja leider bislang geheim...
Ich benutze den AD Wandler TLC 549, 8 Bit. Ich habe schon versucht die Pause größer zu machen. Leider ohne Erfolg. Wie groß sollte die sein? Gruß Tim
17 Microsekunden, solltest Du mindestens warten. Außerdem sollte man mind. 1.4 us warten, bevor man nach der fallenden CS-Flanke den SPI-Takt startet. Guck' doch mal ins Datenblatt; wenn alle Stricke reißen, kannst Du das SPI auch sehr einfach selbst in Software machen und kannst das dann so langsam ablaufen lassen, dass Du es mit 'nem Multimeter verfolgen kannst... Viel Erfolg Johannes
Hallo Johannes danke für die Tips. Der Code Funktioniert jetzt einwandfrei: P1_B0 = 0; // AD WANDLER aktivieren test = 0x00; // Variable auf 0 setzen SPDAT=0xff; // Clock für die SPI ausgeben while(SPSTA == 0x00); // Warten bis Byte empfangen wurde P1_B0 = 1; // AD WANDLER deaktivieren test = SPDAT; // Wert aus dem SPI Daten Register holen CCAP1H = test; // Wert als PPV an PWM Modul 2 ausgeben Gibt es eine möglichkeit den MOSI Port nicht zubenutzen? Dieser Port ist bei mir doppelt belegt und ich bräuchte ihn als PWM Ausgabe Port. Ist das möglich? Gruß Tim
