Ja ich weiß es gibt einige Beitrage zu T6963. Ich brauch nur hilfe zur Initialisierung des Baustein. Ich habe von Deltaware-Solutions ein Kit mit einen Mega32 und einem Display mit einer Auflösung von 128x64. Ich programmiere mit AVR-Studio-GCC. Wie soll der Initialisierungsteil aussehen, wenn ich nur den Textbereich nutzen möchte? Zudem möchte ich danach gleich ein Zeichen zur Kontrolle auf dem Display an Position 3 in 4 Rheie darstellen. Zeichen soll "M" sein. Gruß
Im Datenblatt des T6963 stehts doch drin, wie das geht. 1. Textbase initialisieren (Adresse innerhalb des RAM definieren) 2. TextArea initialisieren (Zeichen/Zeile) 3. Adresspointer auf richtige Stelle setzen 4. "M" schreiben poste mal, was Du an Code hast, dann schaun mer mal drüber.
hups - hab ich vergessen: Das Display muss via der entsprechenden Register eingeschaltet werden und auf Text-Mode definiert werden.
#include <avr/io.h> #define LCD_CONTROL_PORT PORTA #define LEDred 0 #define LEDyellow 1 #define LEDgreen 2 #define WR 3 //Write Low-Aktive eigentlich: /WR #define RD 4 //Read Low-Aktive eigentlich: /RD #define CE 5 //Chip enable Low-Aktive eigentlich: /CE #define CTRL_DATA 6 //0=Data 1=Controlcomanndo #define RESET 7 //RESET Low-Aktive eigentlich: /RESET #define LCD_READ_PORT PINC #define LCD_DATA_PORT PORTC #define STA0 0 #define STA1 1 //#####Deklaration########## void LCD_write(uint8_t data); void LCD_SEND_DATA(unsigned char data); void LCD_SEND_COMMAND(unsigned char command); void LCD_check_status(void); void lcd_init(void); void LCD_SET_ADRESS_POINTER(unsigned char high_nibble, unsigned char low_nibble); //#####Hauptprogramm######## int main(void) { LCD_CONTROL_PORT = 0xFF; //alles Ausgang lcd_init(); PORTA=0x05; //green und red an LCD_write(0x2D); // while(1) { } } void LCD_write(uint8_t data) { uint8_t command = 0xC0; //Schreibe Displaydaten und erhöhe Adresspointer um 1 LCD_SEND_DATA(data); LCD_SEND_COMMAND(command); } void LCD_SEND_DATA(unsigned char data) { LCD_check_status(); DDRC = 0xFF; //LCD_DATA_PORT ausgang schalten LCD_CONTROL_PORT &= ~(1<<CTRL_DATA); //DATA aktivieren LCD_CONTROL_PORT &= ~(1<<WR) | (1<<CE); LCD_DATA_PORT = data; //Daten zum Eeprom senden LCD_CONTROL_PORT |= (1<<WR) | (1<<CE); } void LCD_SEND_COMMAND(unsigned char command) { LCD_check_status(); DDRC = 0xFF; //LCD_DATA_PORT ausgang schalten LCD_CONTROL_PORT |= (1<<CTRL_DATA); //COMMAND aktivieren LCD_CONTROL_PORT &= ~(1<<WR) | (1<<CE); LCD_DATA_PORT = command; //Daten zum Eeprom senden LCD_CONTROL_PORT |= (1<<WR) | (1<<CE); } void LCD_check_status(void) { DDRC = 0x00; //LCD_DATA_PORT als Eingang setzen LCD_CONTROL_PORT &= ~(1<<RD) | (1<<CE); //Bit löschen LCD_CONTROL_PORT |= (1<<WR) | (1<<CTRL_DATA); //Bit setzen while(bit_is_clear(LCD_READ_PORT,STA0) | bit_is_clear(LCD_READ_PORT,STA1) ); //Wiederhole solange mind. einer 0 } void lcd_init(void) { unsigned int t; LCD_CONTROL_PORT = 0xFF; DDRC=0xFF; PORTA=0xFF; LCD_CONTROL_PORT &= ~(1<<RESET); // Display Reset for (t=0; t<1000; t++) {} // Reset LCD_CONTROL_PORT |= (1<<RESET); // Display Reset fertig LCD_SEND_COMMAND(0x80); // OR-Mode LCD_SEND_DATA(0x00); // Text Home Adresse auf 0x0000 setzen LCD_SEND_DATA(0x00); LCD_SEND_COMMAND(0x40); // Set Text Home Adress LCD_SEND_DATA(0x0F); // 0FH = 16 Zeichen LCD_SEND_DATA(0x00); // Text AREA Adress setzen LCD_SEND_COMMAND(0x41); LCD_SEND_DATA(0x03); // Cursor Pointer setzen LCD_SEND_DATA(0x04); LCD_SEND_COMMAND(0x21); LCD_SEND_COMMAND(0x9C); // Text an Grafik aus LCD_SET_ADRESS_POINTER(0x00,0x00); } void LCD_SET_ADRESS_POINTER(unsigned char high_nibble, unsigned char low_nibble) { LCD_SEND_DATA(low_nibble); LCD_SEND_DATA(high_nibble); LCD_SEND_COMMAND(0x24); // Set Adresspointer }
int main(void) { DDRA = 0xFF; //alles Ausgang lcd_init(); PORTA=0x05; //green und red an LCD_write(0x2D); // while(1) { } } habe im oberen einen Fehler
Ich habe 2 Datenblätter. In einem ist Text RAM Area von 0x1700 bis 1BFF im Single screen und im anderen ist er von 0x0000 bis 0x7FFF.
