FIFO-Polling mit ACE für GPS-Daten
Gast #442353
ich versuche einen 16c554 (= 4x 16c550b) im Pollingmodus zu betreiben.
Hier nur Empfang (max. 4x serial to parallel).
Initialisierung:
4800 baud bei 1.8MHz
FIFO enable
kein Interrupt (IER=0x00)
8 Datenbit NoParity 1 Stopbit (LCR=0x03)
Code:
DDRA  = 0x00;      // 0000 0000 -> D7D6D5D4D3D2D1D0 eingänge
PORTA = 0xff;      // 1111 1111 -> D7D6D5D4D3D2D1D0 mit pullups
while(1) {
PORTC &= ~( 1 << PC0 );    // xxxx xxx0 -> CSA = 0 -> Auswahl tl16c550b
PORTB = 0x05;     // line status register
PORTC &= ~( 1 << PC4 );    // xxx0 xxxx -> IOR = 0 ->lesen vom tl16c554
puffer=PINA;
PORTC |= (1 << PC4);   // xxx1 xxxx -> IOR = 1, kein lesen
PORTC |= ( 1 << PC0 );  // xxxx xxx1 -> CSA = 1
 if ((puffer & 1)) {        // prüfe auf data ready im LSR
 PORTC &= ~( 1 << PC0 );    // xxxx xxx0 -> CSA = 0 ->Auswahl tl16c550b
 PORTB = 0x00;     // 0000 0000 A2A1A0=000 Receiver Buffer
 usart_putc(PINA);          // Ausgabe Hyperterminal
Leider kommen keine sinvollen Zeichen an.
Weiß jemand rat?
Jürgen
Gast #442405
Es kommt zur keinen sinvollen Ausgabe am Hyperterminal, weil sobald
gelesen wird das LCR (line control register) auf 0x00 gesetzt wird.
Aber warum?
Während des einlesens gibt es keinen zugriff auf das LCR.
