Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Pulssignal auswerten
von Michael (Gast)
ich habe folgendes Problem:
Für ein Schulprojekt der Technikerschule soll ich die Pulsfrequenz eines
Steppers auswerten und digitalisieren zur Anzeige auf dem PC. Der
Stepper hat 2 Handsensoren (Metallplatten die im Griff angeordnet sind)
und es kommt eine Gleichspannug heraus. Wie kann ich daraus die
Pulsfrequenz ermitteln? Oder muss ich die hochfrequenten Schwingungen
des Pulssignals auswerten? Wenn ja wie? Hat jemand schonmal so etwas
gemacht?
Ich bin für jede Antwort dankbar!!
Schöne Grüße, Michael
von Stefan (Gast)
Im Elektor-Heft Oktober 2006 waren zwei Projekte drin, die sich mit
Herzfrequenzen befassten. U.a. ist dort auch die Messmimik beschrieben.
http://www.elektor.de/default.aspx?tabid=27&art=5550907
http://www.elektor.de/default.aspx?tabid=27&art=5550906
von Michael (Gast)
Hallo Stefan,
danke für deine Links!
Hast du zufällig das Elektor Heft und könntest mir die paar Seiten
einscannen? Wäre super klasse da ich bei Elektor das kaufen müsste und
ich weiß ja noch net ob ich das Verwerten kann...
Wäre super klasse!
Gruß, Michael
von Dietmar (Gast)
den analogteil kannst du dir doch (hoffentlich) sparen.
der ist doch in dem stepper schon integriert; ich nehme an er hat
bereits eine kleine anzeige.
dann klink dich einfach nach dem analog und vor (oder in) dem
digitalteil ein.
der rest ist dann wohl trivial........
es kann nicht sein, von angehenden technikern die notwendigen kenntnisse
über signalverläufe am menschlichen körper und deren analoge
aufbereitung zu verlangen !!!!!!!!!
von Michael (Gast)
Hallo Dietmar,
leider ist bei der Platine alles integriert... wenn ich die Signale
Digital abgreifen könnte wäre echt klasse - aber da habe ich mich leider
weng zu früh gefreut :(
Mein Problem ist eigentlich nur die Info zu finden was ich bei dem
Analogsignal das mir die Griffplatten liefern auswerten muss um auf die
Herzfrequenz zu kommen.
Am Display was abgreifen geht auch nur sehr schlecht da das Display
umschaltbar ist und wenn einer den Umschaltknopf drückt wird aus der
"Show" ne ziemliche blamage... das heißt ich muss den analogteil machen
Nur ohne das nötige vorwissen siehts gerade weng schlecht aus g
von Dietmar (Gast)
Michael,
der analogteil ist schwierig. da empfehle ich dir auch die elektor als
vorlage.
wahrscheinlich ußt du dann dennoch etwas anpassen.
mit einem multimeter oder besser oszi und einer testpersohn wirst du
sicher schnell eine stelle finden um das signal abzugreifen.
dort werden sich ein paar op's befinden und hintendran wahrscheinlich
der vergossene digitalteil als schwarzer klecks.
mach mal ein bild von der elektronik, vielleicht können wir dir dann
schon einen hinweis geben.
das signal könntest du dann trivial mit einem microcontroller
aufbereiten und per rs232 zum computer senden.
mit visual studio 2005 klickst du dir dann schnell ein schönes programm
zur anzeige zusammen.
dietmar
von Michael (Gast)
Hallo Dietmar,
auf der Elektronik ist leider kein OP - das ist alles im Vergossenen
Teil... das is ja gerade das Problem...
Die Bauteile auf der Platine sind leider nur Widerstände, Kondensatoren
und dann das gebondete schwarze teil
Das aufbereiten mit dem µC ist überhaupt kein Problem, das Visualisieren
auch nicht. Nur wenn man nicht weiß was man genau aufbereiten muss ists
halt etwas schwierig... :)
Hab mir jetzt die Ausgabe von Elektor bestellt und hoffe das sie nächste
Woche in der Post ist :)
Gruß, Michael
P.S. Wenn jemand noch hilfreiche tipps hat - her damit!! ;-)
von Tobias S. (Gast)
Du musst um die Herfrequenz zu messen das analoge Signal auf seine Peaks
hin untersuchen.
Für jeden Herzschlag gibt es (beim gesunden Erwachsenen) einen besonders
starken Spannungsimpuls (ca 1mV) zu messen. In der Medizin R-Zacke
genannt.
Ergo einfach deren Anzahl pro Minute auswerten oder aus dem Zeitabstand
errechnen.
http://www.grundkurs-ekg.de/normekg/normekg.htm#normEKG
Zeigt wie sich die messsbare Spannung verhält.
Wichtig zu beachten:
 1) Muskelbewegungen können das eigentliche Signal überlagern
 2) Nicht jede elektrische Herzaktivität entspricht unbedingt einem
Herzschlag
 3) Es gibt krankhafte veränderungen des EKGs bei denen pro Herzaktion
zwei R-Zacken messbar sind (ob so jemand dann allerdings unbeaufsichtigt
auf nen Heimträiner...)
