Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR Risc Mikrocontroller von Wolfgang Trampert
Autor: Stefanie Kirchdorfer (stefanie)
Weiß wer von euch ob sich dieses Bild in Tramperts Buch befindet und
wenn ja, auf welcher Seite?
Nur noch kurz zum Verständnis:
RISC Architektur hängt mit dem reduzierten Befehlssatz zusammen und bei
der Harvard Architektur sind Daten- und Programmspeicher getrennt.
Beides führt dazu, dass die AVR schneller sind.
Aber folgt aus einer RISC Architektur grundsätzlich eine Harvard
Architektur, oder kann man das unabhängig voneinander betrachten?
Gruß, Stefanie
Autor: Dietmar (Gast)
.............man kann das unabhängig voneinander betrachten
OK, fehlt dann noch ein wichtiger Pkt, wenn man einen Atmega vorstellen
möchte?
Autor: unsichtbarer WM-Rahul (Gast)
klingt irgendwie schwammig...
RISC heisst ja schon "Reduced Instruction Set Computer" (oder so
ähnlich; auf jeden Fall "Reduced...").
Könntest du den Unterschied zwischen RISC und CISC erläutern?
Autor: AVRFan (Gast)
Ja, dieses Bild befindet sich in dem Buch auf Seite 15 als Abb. 1. 1. 1.
Die zugehörige Bildunterschrift lautet: "Pipelinig-Verfahren der
AVR-Controller beim Holen (Instruction Fetch) und Ausführen (Instruction
Execute) der Befehle".
hi,
ersten vielen Dank für die Quelle und den Untertitel!!
Also, bei RISC sind die Befehle werden die Befehle durch die Hardware
dekodiert -> schnell. Der Befehlssatz von den AVR ist so um die 100 und
bei den CISC  oftmals sogar über 300 (die dafür komplex sind).
Früher waren CISC-Controller sinnvoll, da der Prozessor viel schneller
war als der Speicher und deshalb konnte der Prozessor statt auf den
nächsten Speicherzugriff warten zu müssen, in der Zeit seinen komplexen
Befehl dekodieren...
Hier hab ich grad ein paar interessante Vergleiche gefunden:
http://members.inode.at/g.steurer.pernsteiner/Ausa...
Aber irgendwie hab ich noch ein Verständnisproblem mit der ganzen
Angelegenheit:
Harvard-Architektur bedeutet getrennte Busse für Programmspeicher
(Flash) und Datenspeicher (RAM). Pipelining bei AVRs bedeutet, dass er
in einem Takt einen Befehl auf dem Flash holen kann und gleichzeitig
einen Befehl in der Alu abarbeiten kann?? Hat das was mit der
Harvard-Architektur zu tun???
Also, ich hab mir mal das Blockschaltbild des Atmega128 rausgeholt.
Das Program Flash ist 16 Bit breit, in einem Takt wird ein Befehl in das
Instruction Register geladen
(was macht der Instruction Decoder noch? dachte man muss nichts mehr
dekodieren, geht ja irgendwie auch ins Leere auf dem Bild)
Durch den Befehl im Instruktion Register kann nun das SRAM mit den
gespeicherten Daten oder die "Arbeitsregister" direkt angesprochen
werden. Die 8-Bit breiten Daten werden dann doch erst beim nächsten Takt
in die Register(auch im SRAM, oder?) geladen werden und dann im
übernächsten Takt in der ALU bearbeitet.
Also, Befehl holen und gleichzeitig in der Alu bearbeiten geht klar,
aber wenn ich vorher noch was aus dem SRAM holen muss, dann funktioniert
das doch nicht so ganz, oder???
Stell mich grad etwas...
OK, wer lesen kann ist klar im Vorteil ;-)
Im Datenblatt steht beschrieben, wie eine Operation funktioniert.
Wenn nun aber für die Addition ein Summand nicht im Register steht, muss
er aber doch erst mit einem Takt in ein Register geschrieben werden ->
das Piplining funktioniert nicht immer so schön wie auf dem Bild oben.
D.h. für mich aber auch, dass für das Pipelining die Harvard-Architektur
verantwortlich ist.
Wenn das alles soweit stimmt, dann frag ich mich nur noch, was der
Instruction Decoder noch soll...
Autor: Peter Dannegger (peda)
Es ist schwer, den Unterschied an der Anzahl der Befehle festzumachen,
z.B. der 8051 ist ein CISC, hat aber auch nur wenige Befehle.
RISC machen nur eine Aktion pro Befehl (INC, BRNE), CISC haben dagegen
viele kombinierte Befehle (DJNZ, CJNE, JBC) und benötigen dadurch
weniger Codespeicher.
Ich habe das sehr deutlich gemerkt, als ich C-Programme vom 8051 auf den
AVR portiert habe.
Was bequem in einen AT89C2051 paßte, ging nie in einen ATtiny2313 rein.
Für die C-Programmierung habe ich mich daher auf den ATmega8
eingeschossen, obwohl die Pinzahl eines ATtiny8313 dicke reichen würde,
wenn es ihn bloß endlich mal gäbe.
Peter
Autor: Aufreger deluxe (Gast)
> würde, wenn es ihn bloß endlich mal gäbe.
Das hörts sich bei dir ja gerade so an, als ob du jedes Projekt mit nem
N-Pinner machst, koste es was es wolle. Was machst du, wenn du mal 2 Pin
mehr brauchst? Fällt das Projekt dann ins Wasser?
N-Pinner habe ich jetzt nur mal gesagt, weil mir der ATtiny8313 nichts
sagt.
Autor: Johannes A. (Gast)
Soweit ich weiß, ist das hübsche Bildchen für einen AVR gar nicht
zutreffend, weil der nur jeweils zwei Instruction-Words pipelinet, was
daran erkenntlich ist, dass ein Branch-Befehl nicht mehr als zwei Takte
dauert.
Was grundsätzlich nichts mit der Harvard-Architektur zu tun hat, wie uns
einst der Pentium mit seiner gegenüber dem Vorgänger 486 deutlich
verlängerten Pipeline klarmachte: Mit 17 gegenüber 7 Bytes, die bei
einem Branch verworfen werden mussten, war der Pentium einem 486 mit
derselben Taktrate allemal noch unterlegen. Das änderte sich erst, als
der Pentium die 200MHz erreichte, wo der 486 einfach nicht mehr mitkam.
Was der Instruction Decoder da noch soll, sollte eigentlich keine Frage
sein: Er ist die einzige Instanz in der Pipeline, die über die weitere
Verwertbarkeit bereits eingelesener Bytes/Worte entscheiden kann...
Sonst noch Fragen? Ich beantworte sie gerne, soweit ich kann.
Gruß Johannes
Autor: Unbekannter (Gast)
> Pipelining bei AVRs bedeutet, dass er in einem Takt einen Befehl
> auf dem Flash holen kann und gleichzeitig einen Befehl in der Alu
> abarbeiten kann?? Hat das was mit der Harvard-Architektur zu tun???
Nein, Pipelining hat überhaupt nichts mit Harward zu tun.
"Pipelining" ist einfach die Technik, dass die einzelnen Schritte der
Befehlsabarbeitung überschneidend statt finden.
Die drei Konzepte
 a.) RISC vs. CISC
 b.) Harvard vs. von-Neumann
 c.) Pipelining vs. Non-Pipelining
haben nichts miteinander zu tun.
Übrigens, in modernen PC-Prozessoren wird das Pipelining ziemlich auf
die Spitze getrieben. So eine Pipeline hat oft eine Tiefe von über 20
Befehlen, und es gibt oft auch mehrere Pipelines damit zwei oder mehrere
Befehle gleichzeitig bearbeitet werden können.
@Johannes
Das hübsche Bildchen gilt für AVR, hab ich grad auch im Datenblatt
selbst gefunden.
Von-Neumann und Pipelining schneidet sich nach meinem Gefühl etwas, aber
das kann ich akzeptieren :-)
Es ist schön, langsam mal ein bißchen was zu verstehen! DANKE!!
Mir fällt da noch eine Frage ein und zwar, wenn ich ein externes RAM
nutze, merkt das der ATmega das eines angeschlossen ist und speichert
seine "Arbeitsdaten" da dann automatisch rein, oder brauche ich dass,
wenn ein anderer Baustein mit 15 Adress- und 8 Datenleitungen
angesprochen wird?
Autor: noch einer (Gast)
@Peter Danneger,
na dann freu Dich schon mal auf die tiny461/861 :-)
Die sind am Kommen.
Ansonsten zu Deinem Problem mit dem tiny2313 versus AT892051 kann ich
nur vermuten, dass Du da vielleicht den falschen Compiler befragt hast.
Allerdings, ich gebe zu, gibt es da durchaus einen Grenzbereich...
Gruß Johannes
@Stefanie,
in welchem Datenblatt? In dem, das ich gerade aufgeschlagen hatte, stand
es nicht.
Ansonsten: Nein, ein AVR merkt von sich aus nicht, dass externes RAM im
Spiel ist. Und was das Speichern von Arbeitsdaten im externen RAM
angeht, weiß ich bisher nur vom iccavr-C-Compiler, dass der das
automatisch tut.
Gruß Johannes
Datenblatt ATmega128 Seite 13.
Aber das stimmt dann wohl, oder:
angesprochen wird
Nunja, im aktuellen Datenblatt vom mega128 ist es Seite 15, aber ok, ich
habs gefunden. Andererseits: Wenn ein externes Daten-RAM in Spiel ist,
gilt die Figure 6 bzw. 7 sowieso nicht mehr... siehe Figure 13-16.
Gruß Johannes
Das kann durchaus sein.
Ich habe damals (1995) den Keil kaufen lassen, also nen Profi, da der
SDCC noch nichts taugte.
Den AVR habe ich aber mit dem WINAVR, also Freeware benutzt.
Da kann es also durchaus erhebliche Unterschiede z.B. zu nem IAR oder
nem anderen Profi geben.
Aber auch ein Assemblerprojekt habe ich versucht auf den AT90S2313
umzustellen, war der totale Reinfall.
Ich gebe allerdings zu, daß über 120 Byte Variablen (global oder
überlagert) und 128 Byte Stack oder Arrays der AVR wieder etwas
effizienter sein kann.
Den ATtiny8313 gibts natürlich nicht, damit war ein ATtiny2313 mit 8kB
Flash gemeint, wofür ich viel Potential sehe.
Auch einen ATmega328 oder ATmega648 als Erweiterung des ATmega168 würde
ich als sinnvoll einschätzen.
Peter
Jau, das hat nur mit dem Taktteiler zu tun.
Auch die 1-Clocker 8051 (Silabs, Atmel LP-Serie) müssen Pipelining
machen.
Damit hat man dann den hübschen Effekt, daß man einen Pin setzen und im
nächsten Zyklus trotzdem was anderes lesen kann.
Bei den 12-, 6-, 4-clocker 8051 liest man richtig, aber bei den
1-clocker und den AVRs noch den vorherigen Zustand.
Peter
Autor: Rolf Magnus (Gast)
Es gibt immerhin den Attiny84, der allerdings nur 20 Pins hat. Ansonsten
nehme ich in so einem Fall eben gleich einen Atmega8.
Ich brauche meistens nicht so viel Flash. Ich hätte lieber mehr RAM. Das
wäre bei manchen Aufgaben, die einen Puffer brauchen, recht praktisch.
Da will ich auch nicht immer gleich nen Mega128 bemühen, nur um mal mehr
als 1kB zu haben.
Ne, der hat nur 14 Pins (12 IOs), aber real hab ich den noch nicht
gefunden.
Da sind ja leider immer mindestens 12..36 Monate zwischen Ankündigung
und Verfügbarkeit.
Und mit Evaluation-Samples habe ich zu schlechte Erfahrungen gemacht,
als das ich mich nochmal darauf einlasse.
Ich will reale Verfügbarkeit (mind. 2 Anbieter ab Lager) sehen, ehe ich
nen Chip auch nur angucke.
Peter
P.S.:
Das tollste war mal ein Chip, den es nur als Sample gab und der danach
ersatzlos gestrichen wurde.
Da es in 1995 noch keinen 2313 AVR gab, nehme ich an, dass Du damals
noch die frühen 8051-Derivate von Atmel beackert hast. Keil war da
seinerzeit noch "hot", keine Frage.
Was den WINAVR angeht, habe ich persönlich ganz schwere Vorbehalte, weil
der Compiler "von oben" kommt - und die meisten Anwender ebenso von oben
her kommen und erstmal keine Ahnung von echter resourcen-orientierter
Programmierung haben. Aber das ist hier wohl ein anderes Thema.
In Bezug auf die über 120 Byte Variablen muss ich allerdings einmal
nachfragen, ob die mit dem AT892051 tatsächlich schon regulär waren -
ich kenne mich mit dem Chip nicht so aus. Wenn ja, musste Dein Versuch
der 1:1-Umsetzung eines ASM-Programms allerdings scheitern...
Ansonsten, was den fiktiven ATtiny8313 angeht, wie bereits gesagt: Freu
Dich schon mal auf die tinys 461/861, die kommen werden.
Gruß der noch ein Johannes
Autor: Philipp Burch (philipp_burch)
> gefunden.
> und Verfügbarkeit.
Nun geht doch nicht immer auf Atmel los. Ich wäre froh, wenn es von den
MSP430ern so ein Sortiment gäbe. Da gibt's einige kleine mit max. 8kB
Flash und alles grössere hat schon mindestens 48 Pins im TQFP. Ist
relativ hässlich, wenn man nur mal etwas mehr Flash und insbesondere
auch RAM braucht. Jedenfalls finde ich die Typenvielfalt der AVRs schon
beeindruckend.
Autor: Thomas Wallner (Gast)
@noch einer
auf die tiny461/861 als update zum 2313 könnte man sich ja wirklich
freuen, nur leider sind sie längst kein vollständiger ersatz: das gute
usart fehlt leider. ein echtes update ist leider nicht in sicht...
noch mal ne kurze Frage:
Bei den Erklärungen zur Harvard Architektur der AVR steht:
"Andererseits muss aber Code im Datenspeicher erst in den Codespeicher
übertragen werden, um ausgeführt werden zu können.
Wann könnte ich in die Situation kommen, dass im Datenspeicher
Code=Befehle stehen??
Wenn Du einen sogenannten Bootloader verwendest, der den Anwendungscode
über eine "normale" Schnittstelle einliest (RS232, USB), wird der Code
im Datenspeicher zwischengelagert und von dort in den Flash geschrieben.
Das geht mit allen neueren AVRs, auch mit den Tinys. Bedingung ist nur
das Vorhandensein des SPM-Befehls.
Gruß Johannes
