Hallo, bin neu hier, hoffe mir kann evtl. jemand helfen. Ich soll mich im Rahmen meiner Diplomarbeit mit der Ansteuerung eines Grafikdisplays beschäftigen. Dazu soll ich nun einen geeigneten Microcontoller oder der gleichen herausfinden. Leider habe ich bisher damit keine Erfahrung. Habe mich schon bei verschiedenen Firmen erkundigt, die einen behaupten es würde ein microcontoller ausreichen. Conrad sagt mir aber ich bräuchte umbedingt ein Grafikterminal. Könnte mir jemand den Unterschied erklären? Das Grafikterminal von Conrad hat den Vorteil, dass es schon die Schaltung für die Kontrastregelung und den Inverteranschluss besitzt, diese Schaltung könnte man aber auch selber realisieren. Auf das Terminal kann ein C-Control Controller gesteckt werden. Ich weiß jetzt nicht, ob sie nur Geld verdienen wollen oder wo sonst der Vorteil ist. Kennt jemand alternative Terminals. Ein Display habe ich schon(HITACHI 240 x 128 dots Graphic LCM SP 14N001-Z1 mit einem LCD-Controller T6963C) ist auch kompatibel zu dem Grafikterminal von Conrad. Gruß Sebastian
eine diplomarbeit also.... nachdem du diese diplomarbeit dann erfolgreich abgegeben hast... wirst du dann wohl viel geld verdienen. wieviel ... von dem vielen geld... hast du denn für uns hier im forum vorgesehen ? all die leute die fast alles wissen und kein diplom haben. anders gefragt... was hält der zukünftige diplominhaber eigentlich davon, sich durch lernen zu informieren ?
...und damit man lernen kann, braucht man quellen: http://www.taylec.co.uk/pdfs/T6963c.pdf (das Datenblatt zu dem Controller ist wirklich aufschlußreich)
@Klaus Ich habe nicht vor hier ne fertige Lösung zu bekommen und die dann als Diplomarbeit zu verkaufen, eigenlich ist das garnicht mein Fachgebiet. Ich studiere auch keine Elektrotechnik und müsste mich mit dem Stoff auskennen. Das Display ist nur ein kleiner Teil meiner Arbeit, gehört zu einem Prüfstand für Verbrennungsmotoren (ist mein eigentliches Fachgebiet). Leider kann ich meine Versuche, die für meine Diplomarbeit erforderlich sind, erst Starten wenn der Prüfstand umgerüstet ist und wieder alle Daten anzeigt. Wollte nur mal einige Tipps haben, da es ein völlig neues Gebiet für mich ist, was nicht in meinem Studium vorkommt. Gruß Sebastian
Warte mal ich schau mal in die Kristallkugel..... Aus jux und dollerei mit einem Grafik-Display beschäftigen oder steht ein Projekt dahinter? Musst du überhaupt Grafik darstellen? Wenn ja, wie komplex ist die Grafik? Oooohhh all die Fragen..... Nachdem ich schon beruflich (gezwungener Maßen) soo vielen Diplomanten zu ihrer mörder Kohle verholfen habe, kommt es ja nun auch nicht mehr drauf an: ich habe bei meiner Technikerarbeit ein Touch-Grafikdisplay von Electronic-Assembly (EA-KIT240) verwendet. Ganz einfach anzusteuern, mit jedem x-beliebigen µC. Seriell oder über I²C.
Es muss keine komplexes Grafik angezeigt werden können, ein paar Symbole und den Einstellungen proportionale Balkenanzeigen. Sowie etwa 20 Messsignale plus Beschriftung. Ausserdem wird der Controller benötigt um gewisse Berechnungen für die Messdaten und Steuerbefehle zu programmieren. Das Display ist schon vorhanden.
Die Frage die zuerst geklärt werden müsste: 1. Wieviel Zeit hast Du ? 2. Bist Du gewillt Dich in Ansteuerung und Hardwarenahe Programmierung einzuarbeiten ? 3. weisst Du was gcc zb. f. avr ist ? Und kannst Du c-programmieren ? 4. Hat Du ein simples Pflichtenheft für den Controller und die Anzeigen ? 5. Was für andere Aufgaben als nur eine Anzeige soll stattfinden ? Bitte mal beantworten, dann bin ih zb. bereit auch nähere Auskünfte zu geben oder praktikable lösungsvorschläge zu unterbreiten Gruß Sven
was ich vergessen hatte: Wo kommen die Daten her, die angezeigt oder verarbeitet werden sollen.... und welche Form haben die, seriell ? SPI ? parallel ?....
Ein G-Display anzusteuern ist nicht unbedingt Hexerei, das kann n kleiner 8-Bitter locker, stellt sich nur die frage was er sonst noch machen soll und was Du für Vorkenntnisse hast. Irgendwelche Programmiersprachen C, Basic, ASM, Java? Wie weit Du dich in die Elektronik einwursteln willst, sprich Leiterplattendesign, Ätzen, Bestücken, Löten etc.? Was Du an Werkzeug hast (Oszilloskop, Multimeter, Lötkolben usw.) Wie viel Zeit Du für die Geschichte hast?
Hallo, also, das Display soll so schnell wie möglich fertig sein. Habe Vorkenntnisse in C- und Basic-Programmierung sollte das nicht reichen, gibt es auch Leute die richtig Ahnung vom Programmieren haben. Die Steuerung ist eine Gemeinschaftsarbeit. Einziges Problem ist, keiner hat Erfahrung mit MC's bzw. der Ansteuerung von Grafikdisplays. Die Eingangs-Signale die verwendet werden, sind zu einem 3 Digitale(es wird nur je ein Bit gesetzt, um zu wissen welcher Messbereich von einer Kraftstoffverbrauchwaage genutzt wird. Jeder Messbereich hat ein def. Volumen, wird die zeit gemessen ergibt sich aus einer simplen Rechnung der Verbrauch). Die anderen Signale sind analoge Spannungsignale (0-10V), welche proportiponal der Messgröße sind. Wenn klar ist welcher Controller verwendet wird, soll von einem anderen Student die Aussenbeschaltung vorgenommen weden, um die Controllereingänge abzusicheren und die Signale auf das richtige Spannungsniveau zubringen. Die 2 Ausgangssignale werden aus den Messsgrößen errechnet(einfache Rechnung, keine große Rechenleistung erforderlich) und sollen eine Proportionlles Spannungssignale erzeugen, welches extern wieder verstärkt werden muss. Messtechnisch ist fast alles vorhanden bzw. kann ausgeliehen werden. Platinen können bei uns an der Hochschule gefertigt werden. Löten machen wir selber, Leute mit Erfahrung sind vorhanden. Hoffe habe alle Fragen beantwortet. Gruß Sebastian
Wenn dem so ist, empfehle ich Dir ein Display von Electronik-Assemply. Die Dinger haben eine eigene "Intelligenz", können per Befehl Balken- oder Liniendiagramme, Rechtecke, Kreise,... darstellen und sind somit einfach zu handeln. Es muss ja nicht die Touch-Version sein.
