Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PWM Anfängerproblem
von Marcel (Gast)
ich experimentiere gerade mit der PWM meines ATMega16. Leider habe ich
die PWM noch aktiviert bekommen.
Mein Versuch beschränkt sich momentan darauf, die Helligkeit einer LED
mittels PWM zu variieren.
Ich sende mal den C-Codeausschnitt fürs PWM:
  TCCR1A = (1<<WGM10)|(1<<COM1A1); // PWM, phase correct, 8 bit.
  TCCR1B =  (1<<CS11) |(1<<CS10); // set clock/prescaler 1/64 -> enable
counter
  OCR1A=128; // LED 50%
Mehr stelle ich an den Countern/Timern nicht ein. Vielleicht ist das das
Problem. ;-)
Ich habe schon von mehreren Webseite verschieden Codeausschnitte
probiert, alle ohne Erfolg.
Was vergesse ich, oder was mache ich falsch? Es wäre evtl. auch
hilfreich, wenn mir jemand ein ähnlich einfaches Codebeispiel sendet.
Vielen Dank
Marcel
von Marcel S. (marcel_74)
Sorry, war nicht angemeldet
von Johannes A. (Gast)
Hast Du auch das DDR-Bit des betreffenden Ports gesetzt?
Gruß Johannes
ja das habe ich:
        sbi(DDRD, PB4);
  sbi(DDRD, PB5);
Nun sollte OC1A und OC1B als Ausgang arbeiten.
Marcel
Hallo nochmal,
ich habe noch weiter experimentiert und einen Tippfehler in meinem
Quellcode gefunden. Nun scheint das Grundprinzip zu funktionieren. Nur
gibt es noch ein weiteres Problem: Nach dem Starten des Programmes hat
die LED eine festgelegte Helligkeit (Startwert). Wenn ich nun während
der Laufzeit den Wert von OCR1A ändere, ändert sich die Helligekit der
LED nicht. Lege ich einen anderen Startwert fest und übertrage das
Programm neu, dann hat die LED eine andere Helligekeit. Hast du eine
Idee?
Also OC1B liegt bisher noch brach. Richtig?
Und was misst Du jetzt an OC1A?
Und tut sich eventuell was, wenn Du zwischendurch mal "FOC1A" gibst?
Gruß Johannes
Hallo!
Vielen Dank für die Hilfe, ich habe meinen Fehler gefunden.
Mannomann, manchmal hat man echt Tomaten auf den Augen. Ich habe den
Startwert zu Beginn der Schleife immer neu festgelegt. Wenn die
Änderung gemacht wurde, wurde diese vom Startwert jedesmal neu
überschrieben.
Überschneidung...
Wie änderst Du OCR1A während der Laufzeit?
Ich meine, ist da auch genug Zeit, den neuen Wert zu übernehmen?
Gruß Johannes
Na, die "klassischen" Fehler sind doch immer noch die beliebtesten ;-)
Gruß Johannes
