Hallo hab ne defekte HD gegen eine neue Samsung 160GB ATA-133 getauscht. Das XP erkennt aber nur 120GB. Ich habe vor der Installation mit Partition-Magic vorpartitioniert (16GB+142GB). XP erkennt aber nur 104 GB. BS: XP Professional ohne Service Pack. Nützt es was, das SP2 aufzuspielen, oder wo könnte der Fehelr sein. Hat wer ne Idee ? Gerhard
gut möglich das es etwas nützt wenn du SP2 installierst, ich habe gleiche Probleme mit meiner 160 Samsung Platte unter Windows, aber benutz halt nun den Restlichen Speicher der von Windows nicht erkannt wird im Linux ;)
Hallo, Bei Platten >127GB ohne SP2 muss EnableBigLba gesetzt werden. Entweder die Suchmaschine bemühen (EnableBigLba), da gibt es ein Programm, das den Registrywert erzeugt, oder in HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Atapi\Parameters den DWORD-Wert EnableBigLba mit dem Wert 1 erzeugen. Gruss Frank
Hallo Frank Es hat funktioniert. Allerdings ist mir eines unklar. Die Partition ist ja auf 104GB gesetzt. Nach dem Einfügen des Keys in der Registry habe ich mit PartitionMagic die Grösse maximiert und dann Windows wieder gestartet. Da hat dann Windows die erwartete Grösse der Partition angezeigt. Geht das aber auch ohne PartitionMagic oä ? In Windows ist doch kein Programm integriert, mit dem man nachträglich die Partitionsgrösse ändern kann ? Gerhard
Doch und zwar unter Systemsteuerung - Verwaltung - Computerverwaltung - Datenträgerverwaltung
Jungs - der passende Treiber muss aber auch dabei sein gell http://support.microsoft.com/kb/303013/de http://support.microsoft.com/kb/305098/de
Die Datenträgerverwaltung von XP kann dazu hergenommen werden, Partitionen zu erstellen oder zu löschen. Die Grösse zu ändern ist aber nicht möglich. Mit SP2 können 160GB-Festplatten problemlos verarbeitet werden.
