Forum: Compiler & IDEs Ein paar kurze Fragen zu C
von mr.chip (Gast)
Hallo
Ich habe ein paar kurze Fragen zu C:
- Darf ich Signed-Variabeln als Array-Index verwenden? Wo gibt es hier
gefahren (ausser, dass sie negativ werden könnten).
- Was passiert, wenn ich signed mit unsigned verrechne?
- Was passiert, wenn ich eine signed in eine unsigned caste?
Gruss
Michael
von Karl H. (kbuchegg)
ad 1
  Klar darfst du.
  Gefahren. Hmm. Es gibt da ein auf den ersten Blick merk-
  würdiges Verbot.
  Du darfst, wenn du ein Array der Länge n hast, die
  Adresse des Arrayelementes A[n] bilden. Du darfst nicht
  auf das Element zugreifen, da es nicht existiert, aber
  du darfst die Adresse davon bilden. Das gilts aber nicht
  in die andere Richtung. Du darfst nicht versuchen die
  Adresse des Arrayelementes A[-1] bilden. Schon alleine
  der Versuch diese Adresse zu bilden, ist illegal.
  Der Grund für ersteres ist leicht zu verstehen:
  Eine Schleife:
  for( i = 0; i < n; ++i )
    tu irgendwas mit A[i]
  wird gerne durch Pointerarithmetik ersetzt:
  for( tmp = A; tmp < &A[n]; ++tmp )
    tu irgendwas mit *tmp
  Nebeneffekt ist dabei, dass unmittelbar vor Schleifenabbruch
  tmp die Adresse von A[n] enthält.
  Will man aber das Array von der anderen Seite her abarbeiten
  for( i = n-1; i >= 0; --i )
  kann man das nicht analog in Pointerarithmetik umpfriemeln
  for( tmp = &A[n-1]; tmp >= A; --tmp )
  weil tmp am Ende den Wert &A[-1] annehmen würde, und alleine
  das Bilden dieses Wertes ist schon illegal.
ad 2
  Das ist dann ein signed unsigned mismatch. Wenn mich mein
  Gedächtnis nicht im Stich lässt, wird der signed Typ zum
  jeweils passenden unsigned Typ promoted.
  Wenn dein Rechner also 16 Bit 2-er Komplement Arithmetik
  benuzt, dann ist
     -1 > 33000U
  tatsächlich TRUE
ad 3
  Was soll passieren?
  Der Compiler ändert in der Berechnung den Datentyp.
  Aber abgesehen davon bleibt das Bitmuster unangetastet.
  Dasselbe Bitmuster das den signed Typ ausmacht wird dann
  als unsigned Typ interpretiert und damit weitergerechnet als
  ob es schon immer unsigned gewesen wäre.
von Peter D. (peda)
Bei Harvard Architekturen (z.B. 8051) ist 0x0000 eine gültige Adresse
und wird auch verwendet.
0x0000 - 1 ist dann 0xFFFF und die Schleife würde nie abgebrochen.
Allerdings kann das auch nach oben hin passieren, wenn der SRAM bis zum
letzten Byte ausgequetscht würde.
Praktisch dürfte das kaum der Fall sein.
Peter
Hier gehts nicht um Harvard oder nicht Harvard.
Hier geht es darum, was dir der C-Standard zugesteht.
Und der gesteht dir nun mal zu, dass
   int A[5];
   int*  b = &A[5];
legal ist und ein definierstes Ergebnis hat.
Wohingegen
   b = &A[-1];
nicht legal ist.
Genau diesen Fall muss der Compiler verhindern. Der Compiler muss
das Array so legen, dass das nicht passiert. Er muss also
sicherstellen, dass für
    type A[N]
die Adresse &A[N] gebildet werden kann und dass &A[N] > &A[N-1]
ist.
Nachtrag: Ob die meisten Compiler das wirklich tun, na ja, ich hab
da so meine Zweifel. Aber wenn er C-Standard konform ist,
müsste er.
