Hallo! Ich habe ein Problem mit meinem Code, sobald zwei Interrupts gehandelt werden sollen.. Hardware: LPC2136 Umgebung: Cross Works 1.6 OS: FreeRTOS Ich verwende zwei Interrupts (Vectored IRQs): Timer mit 22kHz und I2C als Slave, der jede 50ms 3Byte empfaengt und 1Byte sendet. Beide Komponenten laufen einzeln problemlos, zusammen steigt jedoch I2C irgendwann aus. Der Flag SI (I2C Int-Flag) in I2C0STAT wird zwar gesetzt, der Handler aber nicht aufgerufen. Hier die entsprechenden Codestueckchen: //Part fuer Timer static void Timer1_Isr(void) __attribute__((naked)); void InitIRQTimer() { VICIntSelect &= ~(TIMER1_VIC_CHANNEL_BIT); VICIntEnable |= TIMER1_VIC_CHANNEL_BIT; VICVectAddr3 = (unsigned int) &Timer1_Isr; VICVectCntl3 = TIMER1_VIC_CHANNEL | TIMER1_VIC_ENABLE; } static void Timer1_Isr(void) { portSAVE_CONTEXT(); T1IR |= T1IR_MR0; // clear TI . . . VICVectAddr = CLEAR_VIC_INTERRUPT; portRESTORE_CONTEXT(); } //Und jetzt I2C void I2C0_Isr(void) _attribute_ ((naked)); static void I2C_Init(void) { //I2C-Init PINSEL0 |= 0x50; // P0.3 = SDA, P0.2 = SCL I2C0ADR = I2C_SLAVE_ADDR<<1; // set I2C slave address I2C0CONSET = 0x44; // enable I2C hardwar and set AA (ack) VICVectAddr4 = (unsigned int) &I2C0_Isr; VICVectCntl4 = 0x29; // Channel1 on Source#9 ... enabled VICIntEnable |= 0x200; // 9th bit is the I2C } void I2C0_Isr(void) { portSAVE_CONTEXT(); I2C0CONCLR = 0x08; // clear SI . . . VICVectAddr = CLEAR_VIC_INTERRUPT; portRESTORE_CONTEXT(); } Irgendwie habe ich das Gefuehl, dass etwas fehlt.. Ich gehe davon aus, dass sobald ein I2C-Int waehrend der Ausfuehrung des Timer-Ints auftritt, dieser vergessen wird.. Bin fuer jeden Hinweis dankbar! Gruss, Th.Kusch
Hallo nochmal... das koennte noch unklar sein: #define CLEAR_VIC_INTERRUP 0 portRESTORE_CONTEXT() und portSAVECONTEXT() sind Makros von FreeRTOS: Gruss, Th
