Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik CRC-Neuling
von Johannes Lange (Gast)
Hallo Zusammen,
ich benoetige, fuer eine Datenuebertragung nach DIN EN 60870-5-1 eine
CRC-Pruefsummenberechnung fuer folgendes Polynom:
X^7 + X^6 + X^5 + X^2 + 1
Hat jemand fuer die zugehoerige CRC-Berechnung einen passenden
Quell-Code? Oder kann mir jemand erklaeren, wie soetwas berechnet
wird?
Schon mal vielen Dank
Johannes
von Gerd T. (Gast)
ich hab den hier genommen
unsigned char crc(unsigned char size, unsigned int * mem, unsigned char
crc)
   #define poly 0x1021 // g(x) = x^16+ x^12 + x^5 + 1
   unsigned int i;
   unsigned char j, b, m;
   // While (more message bits)
   for (i=0; i < size; i++)
      m = mem[i];
      for( j = 8; j; j-- )
         b = 0;
         if(crc & 0x80)//00)
            b++;
         crc <<= 1;           // Shift the register left by one bit,
         if ((m & 0x80) != 0)
           crc |= 1;
         m <<= 1;
         if (b != 0)  // If (a 1 bit popped out during step 3)
           crc ^= poly;          // Register = Register XOR Poly.
   return crc;
musst halt nur das Polynom anpassen.
Ob der deiner Norm entspricht weis ich allerdings nicht.
GT
von MichaelS (Gast)
@MichaelS: Vielen Dank fuer die hilfreichen Links.
@Gerd T.: Anhand des CRCGUIDE.HTM (s. Links von MichaelS) habe ich
heraus gefunden, das aus dem Polynom X^16+X^12+X^5+1 der Hex-Wert des
Polynoms so ermittelt wird, in dem die fuehrende 1 (X^16 = 17.Bit)
einfach weggelassen wird.
Muss ich beim Polynom X^7+X^6+X^5+X^2+1 auch die fuehrende 1 (X^7 =
8.Bit) weglassen (ergibt 0x65) oder bleibt die fuehrende 1, da es ja
nur 8 bits sind (ergibt 0xE5)?
Waere gut wenn Du (oder irgend jemand) mir da weiter helfen koennte.
Johannes
von Oliver (Gast)
Hallo Johannes,
Dein Polynom heißt 0xE5. x^7 entspricht 2^7, x^6 entspricht 2^6. Paßt
also alles in Dein Byte.
@Gert: Was ist das denn für eine CRC-Berechnung? Du rechnest mit einem
16-Bit CCITT-Polynom und gibts nur einen 8-Bit Wert zurück???
Grüße
Oliver
