Hi, ich hab ein Referenzdesign von einem IC im Datenblatt, das ein MAX3000 und ein AD1857 verwendet. Leider sind die bei bei Reichelt Conrad Farnell nicht zu bekommen(vielleicht schon abgekündigt, da das Design von 2002 ist). Kennt jemand einen gleichwertigen Ersatz für die beiden IC's ? Gruß SkySurfer
Der MAX3000 sowie der AD1857 sind nicht abgekündigt. Wieviele brauchst du denn? Jeweils 2 Stück kannst du als Sample von den Herstellern bekommen.
Vom AD1857 würde mir fürs erste einer reichen vom Max bräuchte ich allerdings 7 um alle Ausgänge vom 8051 von 3 auf 5 Volt Potential zu bringen.
Brauchst du die bidirektionale Funktion vom MAX3000 denn wirklich? Wenn du im vornherein weißt welche Pins Ein- und welche Ausgänge sind, dann tut's ja auch jeder normale Levelconverter. Und da hat Reichelt ein paar im Angebot (auch wenn ich die Nummern grad nicht auswändig weiß). Außerdem solltest du mal ins Datenblatt der Sachen schauen die du anschließen willst, bei vielen 5V teilen reichen auch die 3.3V pegel noch. Alternativ die angeschlossenen Teile ebenfalls mit 3.3V betreiben.
Beim DAC würde es wohl reichen aber ich möchte eine 2,5" IDE Platte an den 8051 hängen da ist der wohl schon von nöten.
klingt nicht schlecht hab nur im Datenblatt nichts über die max. Frequenz gefunden.
Hallo, hier sind einige mit "175MHz Operation" angegeben und die langsameren GTLP mit <80 MHz. http://www.standardics.nxp.com/literature/presentations/logic/pdf/gtl.pdf Anscheinend hat mit dem Namenswechsel auch die (Abbildungs-) Qualität der Publikationen stark nachgelassen. So liederlich eingescannte Funktionstabellen (als Beispiel) hätte man mir nicht durchgehen lassen. Ansonsten musst du wahrscheinlich Zeiten vergleichen. Arno
Ich denke sie wären eine Alternative, leider hab ich sie auch nicht bei den Bezugsquellen des kleinen Mannes gefunden ( Conrad Reichelt Farnell).
Mist! "i" und "u" vertauscht... http://www.csd-electronics.de/ Direkt ins Forum: http://www.community.csd-electronics.de/
Danke der Tip war gut. Die haben ein ST2378 im Angebot der von den Daten her nicht schlecht aus.
