Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Signalerkennung
Autor: Stefan Müller (skysurfer)
ich hab 2 Signale auf einem Bus das eine mit 4810 Bit/s das andere mit
2405 Bit/s wie kann ich mit einem AVR am einfachsten erkennen um welchen
Signaltyp es sich handelt?
Gruß SkySurfer
Autor: Magnus Müller (Gast)
Klingt nach serieller Übertragung, oder?
Werden die Signale asynchron (ohne Clocksignal wie bei RS232) oder
synchron (mit Clocksignal wie bei SPI) übertragen?
Wenn du ein Clocksignal anzapfen kannst, musst du nur die Periodendauer
messen.
Gruß,
Magnetus
Autor: Ronny (Gast)
Ohne Taktsignal muss sich im Datensignal irgendwo ein Sync-Muster
befinden,damit der Empfänger feststellen kann wo ein Datenpaket
beginnt/endet.Und das besteht meistens aus einer 1/0/1 oder
0/1/0-Folge,so das sich damit die kürzeste Bitdauer ergibt.Also einfach
einige Zeit auf den Bus schauen und aus der kürzesten Zeit schwischen 2
Flanken dann die Bitdauer berechnen.
Wie Magnus schon sagte:Das gilt bei serieller Kommunikation.Werden die
Daten hingegen z.B. im Frequenzmultiplex (oder Zeitmultiplex wie z.B
PCM30 ISDN/Telefon) übertragen,ist es dann nicht mehr so einfach.
Erzähl doch mal,was für ein Bus das ist.CAN,ASi,Interbus,etc?
Die Daten sind Seriell ohne Sync Signal ...  dann werde ich mal schauen
ob ich da ein SyncMaster finde.
Nochmal nachgehakt:
Geht es nun darum, dass du einen seriellen Bus hast der die Daten
ENTWEDER mit 4810 Bits / Sekunde ODER mit 2405 Bits / Sekunde
überträgt, oder ist es doch eher so, dass die Wertigkeit der Bits durch
unterschiedlich lange Pulse festgelegt wird???
Gruß,
Magnetus
Es werden Datenpakete versendet und das mit 2 unterschiedlichen
Geschwindigkeiten also entweder 4810 B/s  oder 2405 B/s also kein PWM
wie du damit wohl andeuten wolltest.
Mein Ansatz war jetzt das Signal auf PD6 eines ATTiny2313 zu legen damit
müsste ich ja während dem Empfangen die Geschwindigkeit bestimmen können
und wenn es die falsche Geschwindigkeit ist die Daten einfach verwerfen.
Oder hab hab ich da ein Denkfehler drin?
Du willst nicht wirklich behaupten, dass die Daten in ein und der selben
Anwendung von ein und der selben Quelle je nach Lust und Laune mal mit
der einen Baudrate (2405 Baud) und mal mit der anderen (doppelten)
Baudrate (4810 Baud) gesendet wird?!? Wer baut / programmiert denn so
einen Mist??!
Gruß,
Magnetus
Ist ein Bussystem von Motorola. Nur werden keine Chips mehr dafür
hergestellt aber das System ist eben nach wie vor im Einsatz. So muss
man sich eben an die Gegebenheiten anpassen.
alle_infos_aus_der_nase_ziehen_muss
Gibts noch mehr aussagekräftige Infos zu diesem "Bussystem"?
- Welches Format / welche Codierung?
- Wie wird das Taktsignal übertragen?
  (wenn es nicht separat zur Verfügung gestellt wird, so muss es
  zumindest aus dem Datenstrom extrahiert werden können!)
- Wie nennt sich / wie nennt Motorola dieses Bussystem?
...oder was auch immer...
Gruß,
Magnetus
Geht ums Märklin Digital/ Motorola Format
Hab grad ne gute Beschreibung der Signale gefunden :
http://www.heise.de/ct/Redaktion/cm/buch/digit_1.html
Danke für die Links sind sehr hilfreich.
Noch mal zur Umsetzung über den Clock Counter wäre es ein möglicher weg
die Signale einzulesen? Ich hab mit dem Clockcounter bis jetzt noch
keine Erfahrungen. Hat vielleicht jemand irgendwo ein Beispiel dafür?
