Software Lösung für eine Zeitschleife
OP #443449
Hallo!
Ich soll eine Software Lösung für eine Zeitschleife mit einer
Verzögerungszeit von 160us entwerfen. Der MC hat eine TF von 8MHz
Wie sieht dazu die Lösung auf?
Ich habe da schon die Taktrate berechnet, die ist 1280, aber ich weiss
einfach nicht wie ich den Assembler schreiben soll...
Gruß und Danke im Vorraus!
Dominik
hm, naja scheint ja doch nicht so wichtig zu sein... also hier mal ein
beispiel für ne simple warteroutine
; Prozessor : ATmega16
; Takt : 8000000 Hz
; Datum : 19.11.2006
; created by myAVR-CodeWizard
; Warte-Routine für 16 µs
; die Routine wartet inclusive Aufruf 15,88 µs
myWait_16us:
   push   r16
   ldi   r16,1
myWait_16us_3:
   push   r16
   ldi   r16,1
myWait_16us_2:
   push   r16
   ldi   r16,34
myWait_16us_1:
   dec   r16
   brne   myWait_16us_1
   pop   r16
   dec   r16
   brne   myWait_16us_2
   pop   r16
   dec   r16
   brne   myWait_16us_3
   pop   r16
   ret
cu BT
Das schöne am AVR ist,das sogut wie jeder Befehl genau einen Takt zur
Ausführung benötigt.Das ist bei etlichen anderen Mikrocontrollern nicht
so.Da würde dann z.B. der Comparebefehl 2 Takte benötigen während ein
Speicherzugriff 3 Takte benötigt.Das macht es schwer,die genaue Dauer
einer Befehlssequenz vorher zu berechnen.
Um nun die Warteschleife zu schreiben,benötigt man nun also folgende
Dinge:
- 2  Allzweckregister (8 Bit besitzen nur einen Wertebereich von
0..255):
  R16 und R17
- den Inkrementbefehl  inc  (inc R16 bedeutet R16 = R16+1)
- einen Befehl um unseren Allzweckregisterinhalt mit einem konstanten
Wert zu vergleichen: cpi
- und zuguter letzte einen bedingten Sprung: breq (branch equal,springe
wenn gleich)
Damit lassen sich dann 2 inneinander verschachtelte Schleifen erzeugen:
                  R16 = 0
äussere Schleife: R17 = 0
innere schleife : R17 = R17+1
                  Ist R17 < Konstante1?
                  wenn ja -> springe innere Schleife
                  R16 = R16+1
                  ist R16 < Konstante2?
                  wenn ja -> springe äussere Schleife
Die Konstante berechnen und das ganze aus dem Pseudocode in Assembly
überführen musst du schon selber.Mit hoher Wahrscheinlichkeit wirst du
keine 2 Konstanten finden,die genau zu 1280 Takten führen.Da nimmt man
dann den nächst kleinere Wert und schreibt füllt unter der Schleife den
Code mit 'nop'-Befehlen auf.Die dauern exakt einen Takt und tun exakt
garnichts.
Einfacher ist diese Warteschleife übrigens mit einem Timer zu
realisieren.Den initialisiert man einmal und kann eine sehr exakte
Warteschleife durch das pollen (periodisches abfragen) eines Flags
realisieren.
