Hallo an Alle! Ich habe mir von Pollin das Evaluation-Board Vers.2 zugelegt und möchte mich in die Materie des AVR's einarbeiten. Dazu hab ich mir gleich noch einen AT Mega 32 - 16 CPU gekauft. AVR Studio habe ich mir mal herunter geladen und möchte mich dem Assembler vertraut machen. Ihr sollt wissen, das ichmich normalerweise mit 8051 beschäftigt habe, hauptsächlich in Assembler, C kann ich selbstverständlich auch aber nur dürftig. Ich hab hier und da berichte gelesen und stellte fest, das einige mit sog. Fusebit probleme haben. Jetzt stellt sich für mich die Frage? Wie ich beim ersten übertragen von einem kleinen Programm nicht gleich meinen Controller Sperre? Auf was muss ich Achten bevor ich was übertrage? Kennt sich wer in AVR Studio aus? Meine Englisch Kentnisse ist leider nicht sehr gut und tue ich auch schwer mit der Dokumentation. Das AVR Tutorial werde ich selbstverständlich nach und nach Durcharbeiten. Vielen Dank für eure Infos im voraus!
Wenn Du nicht an den Fusebits rum spielst und dich an die anleitung im pdf file von pollin hälst, schießt Du nix ab. Hatte das selbst so probiert mit einem Mega 16 und Mega8
Danke Kernspalter! ich hab mal das AVR Studio aufgemacht dummer Weise enthält es keine Beispielprogramme zum ersten testen.
Geh mal auf pollin.de zum Artikel des Board und lad Dir die zip datei! Da ist ein Beispiel programm als .hex drin + Bascom Source - ich denke zurm ersten probieren wird es reichen.
Hi! habe mal das Testprogramm von Pollin über PoyProg auf mein Board geladen und erfolgreich ausgeführt. Weiss jemand ob es eine Möglichkeit gibt direkt aus AVR-Studio4 die Hexfiles zu übertragen speziell dieses Board von Pollin? Oder ist der Umweg über PonyProg der einzige Weg? Ich habs mal über ISP-Port versucht geht aber nichts.
Nee, das geht leider nicht direkt. AVR-Studio braucht den ogenol Atmel-ISP bzw. programmiert ATMEL-eigene Boards (STK-500). Den "Umweg" musst Du also in Kauf nehmen. Schneller als über das serielle getüter gehts aber, wenn Du Dir nen AVRISP-Clone Bastelst (siehe Tutorial). Der an der parallelen flasht den Controller viel schneller als der Pollin-on-board-ISP über seriell. Müsste ein SIProg sein. Also: selbst bauen und spass haben. http://rumil.de/hardware/avrisp.html Der Stecker an der DIY-Variante ist praktischerweise so belegt, dass Du ihn direkt auf das Pollin-board auf die ISP-Buchse stecken kannst. Mann kann die Dinger aber auch für ein Paar Euro günstig bei ebay kaufen.
Thanks Thomas! Hat Du vielleicht ein paar Beispielprogramme für nen Atmega32 in ASM oder weist ein guten Link.
dernixwois wrote: > Hat Du vielleicht ein paar Beispielprogramme für nen Atmega32 in ASM > oder weist ein guten Link. Willst Du Programme sammeln oder willst Du lernen, Programme zu schreiben?? Falls Letzteres, dann leg' den Mega32 für später beiseite, besorge Dir einen Mega8 und arbeite das Tutorial auf dieser Seite durch. Oder besorg' Dir einen Tiny15 und versuche mal das hier nachzuvollziehen: http://www.hanneslux.de/avr/divers/index.html Mit Mega32-Programmbeispielen kann ich nicht dienen, da ich nicht "mit Kanonen auf Spatzen schieße". Für kleinere Aufgaben benutze ich eben kleinere Controller. ...
rebs88 wrote: > Kann ich mit dem ISP-Adapter dann über AVR-Studio programmieren? Aus AVR-Studio heraus kannst Du die AVRs nur dann programmieren, wenn Du Programmierhardware benutzt, die von AVR-Studio unterstützt wird. Dazu gehört einerseits das AVR-ISP von ATMEL oder das STK500 (oder ein Nachbau), andererseits ein Programmer nach Appnote AN910. Beides sind intelligente Systeme, bei denen ein AVR das Programmieren übernimmt und die Daten vom PC per serieller Schnittstelle (auch über USB) transferiert werden. Primitive ISP-Adapter ohne eigene Intelligenz, die nur aus einigen Widerständen, Dioden, Transistoren oder Bustreiber-ICs bestehen, also ohne eigenen Controller mit Programmier-Firmware, werden von AVR-Studio nicht unterstützt. Weiteres erfährst Du im Menüpunkt "Help" des AVR-Studios. ...
Ich sehe das auch so wie Hannes, ich hab auf mein Pollin Board mit einen ATtiny 2313 angefangen. Du wirst überrascht sein, wie schnell Du einen grösseren Controller aufsteckst.Ich habe mir zum Board noch ein paar Zusätze gebaut. Unter WWW.Picht-macht-Licht.de/Hobby Wigbert
Danke Leute für euere Beiträge! Werde mal mit etwas kleinerem Anfangen so wie Hannes es gemeint hat. Hab mir mal das Datenblatt angeschaut vom AT Mega32 und da wird man ganz schön erschlagen damit. Mir ist aufgefallen, dass das handling mit der Ein-Ausgabe etwas kompliziert gehandhabt wird. Z.B. muss zu erst Portdirection gemacht (DDBR ...) werden bevor man ne Ein oder Ausgabe macht. So wie es Aussieht kann man nicht einfach sagen wie bei 8051er: mov P1,#0FFh Im Tutorial wird eher sowas beschrieben ldi r16, 0xFF ; 0xFF ins Arbeitsregister r16 laden out DDRB, r16 ; Inhalt von r16 ins IO-Register DDRB ausgeben ldi r16, 0b11111100 ; 0b11111100 in r16 laden out PORTB, r16 ; r16 ins IO-Register PORTB ausgeben kann man hier nicht genauso out PORTB, 0xFF schreiben?? habs noch nicht ausprobiert
> kann man hier nicht genauso > out PORTB, 0xFF schreiben?? habs noch nicht ausprobiert Nein, kann man nicht. IN und OUT geht nicht mit Konstanten. Aber tröste Dich, es wird noch lustiger, wenn Du Dich mit der Megax8-Serie befasst (Mega48/88/168). Da liegt nämlich ein Großteil der internen Peripherie im extended-I/O-Bereich und kann nicht mehr wie I/O angesprochen werden, sondern wie SRAM. Das mit den DDR-Registern hat nicht nur Nachteile, sondern auch Vorteile. Die Ausgänge haben Pull/Push-Stufen, können also auch Lasten mit Vcc gegen GND treiben. Jede Medaille hat also zwei Seiten. ;-) ...
ich habe jetzt auch so ein board vor mir liegen und muss mich für eine Projektarbeit in den Atmega16/32 einarbeiten. ich habe jetzt den 16ner daheim und habe schon den controller geflashed und ein kleines "hello world" programm drauf geladen (das blinken einer led) ich habe vor längerer zeit mal mit dem 80535 gearbeitet und dachte Microcontroller ist gleich Microcontroller, tja .. jetzt wollte ich wissen ob es so was wie ein tutorial für den atmega16 gibt (und dem board von pollin) damit ich sehe wie einfache ein / ausgaben mache (LED Summer Taster). PS ich arbeite unter Linux, aber das macht glaub ich nichts zur sache den das compilen / draufladen geht ja
