Wie Variable deklarieren?
Gast #443788
Moin!
Zur Zeit habe ich eine Problem, mit einer Variablendeklaration. ich
denke ihr könnt mir schneller hlefen, als das ich mich jetzt meine
C-Bücher hole.
Ich habe 2 Programme: Main und Futter
In dem einen "main" wird eine Variable "x" erzeug, diesen Inhalt möchte
ich gerne an ein weiteres Hauptprogramm  "futter" übergeben. Allerdings
wird nie der korrekte Inhahlt der Varibale x  angezeigt.
Wie und wo muss ich die Varible richtig deklarieren ?
Es gibt extern  static  etc..
Bitte um kurzfrstige Antworten, Danke im Vorraus!!
Mfg Sascha
hast du wirklich 2 programme oder zwei source files die zu einem
programm werden?
wenn du eben 2 dateien hast dann musst es so machen:
datei1: globale variable: int wert;
datei2: global: extern int wert;
so weit ich mich erinnern kann wars das.
wenn du wirklich 2 programme hast dann wirds schon etwas schwieriger. da
musst du dann über pipes oder shared memory oder ähnliches
kommunizieren.
lg
andi
Persönliche Seite
Im Prinzip hat Andreas zwar recht, aber sauberer ist folgende
Vorgehensweise:
// Datei1.h (Deklaration der globalen Variablen)
extern int wert;
// Datei1.c (Definition der globalen Variablen)
#include "Datei1.h"
int wert;
// Datei2.c (Verwendung der globalen Variablen)
#include "Datei1.h"
int funktion(void)
  wert = 0;
  return (wert);
Wenn du allerdings die globale Variable nur hast
um damit Werte von einer Funktion zur anderen zu
übergeben, dann ist es das beste du lässt die
globale Variable komplett weg und machst:
void futter( int j )
   // hier kannst du dann mit 'j' arbeiten wie
   // du lustig bist
int main()
  int i;
  i = 5;
  futter( i );    // Der Inhalt von i wird an die Funktion
                  // futter übergeben. Innerhalb der Funktion
                  // futter ist dieser Wert dann in der Variablen
                  // j verfuegbar
  futter( 8 );    // man braucht dann auch keine Variable auf
                  // der absendenden Seite
> meine C-Bücher hole.
Die sollten sowieso ständig in Griffweite liegen :-)
