hallo dieter, bitte beachte die unterschiedlichen anschlußvarianten des ds1820, so kann dieser in parasit power supply betrieben werden, d.h. GND&Vcc werden zusammengeschlossen und auf Masse gelegt, der DQ (Datenausgang) geht an den entsprechenden PIN des MC´s, des weiteren muss der DQ über einen Pullup-Widerstand geschaltet werden. Das ist aber sehr gut im Datenblatt beschrieben.
ich weiss, hab das im datenblatt auch gesehn. aber ich hatte irgendwo im interent gelesen, daß man Vcc weggelassen werden kann. und der DS1820 über die datenleitung mit der nötigen power versorgt wird. nun hab ich hier kein passenden wiederstand da, sonst wür ichs einfach so machen. da's scheinbar unterschiedliche anschlussvarianten gibt, wollt ich wissen, welche den die einfahste für einfaches temp-messen wäre.
na gut, ums mal genau zu sagen. eigentlich benutz ich den DS18S20, hab in die überschrift nur DS1820 geschrieben, weil den wohl mehr kennen, und er ja baugleich ist. also ich hab mich einfach mal für die schaltung entschloßen, mit der extraversorgung. nun meine frage. ich werde aus dem Vpu im datenblatt nicht schlau. irgendwie muss ich das was überlesen haben. was ist diese spannung Vpu?
ok, hat sich erledigt, ich bin zu ungedultig. ich geh mir jetzt erstmal nen wiederstand kaufen.
Hi Mister Ungeduld :-) Wie wird denn der Wiederstand so in der Schaltung benannt? PullUp eventuell? Dann könnte ja Vpu die Spannung sein die den Bus über den PullUp-Wiederstand auf 1-Signal zieht. Ich weis auch nicht, manche können einfach 1 und 1 nicht addieren. Bitte erst denken dann fragen. MFG Uwe
tja, bin halt blutiger anfänger. von nem pullupwiederstand hat ich bis dato nix gehört. nu weiss ichs. man muss halt alles ein erstes mal gemacht haben. nu is alles zusammengelötet, und morgen werd ich mal den MC anschmeissen, und kucken, ob die temperaturen stimmen.
Es gab mal einen Post hier im Forum, der berichtete, dass im Democode für den DS18??? , die man sich von Dallas/Maxim runterladen kann, ein Fehler ist, musst Du selbst suchen. Im Parasite-Mode muss Vcc-Pin auf Gnd gelegt werden oder der DS18B22 verwendet werden. Schade, dass (zumindest bei diesem) auf dem driiten Pin nicht der interne Kondensator rausgeführt ist, sodass man einen größeren extern dranhängen könnte. Dann könnte man sich das üble Strong-PullUp sparen. So muß man mindestens noch eine (Schottky-)Diode spendieren. Wenn das 1-wire am Anfanz zu schwer fällt: Dallas hat noch eine ganze Reihe ähnlicher Sensoren und Thermostaten, z.B. DS1621 mit 2-wire (i2c) und DS1620 mit 3-wire (spi). S.Wille hat in http://www.mikrocontroller.net/forum-extern/read-1... dazu Code gepostet. Oder die Temperatur-Logger DS1615 / DS1616, die haben wahlweise 3-wire oder V24-TTL mit 9600 bps, allerdings nur 0,5°C Auflösung. Ein anderer vielbegangener Weg ist die Verwendung eines 1-wire-controllers DS2480 (V24 RS232) oder die Bridge nach USB (DS2490). Wichtig ist, nach der Ausgabe des Convert-Befehls die 1-wire-Leitung aktiv auf High zu legen, also als Ausgang zu programmieren, weil der Strom durch dem Pull-Up nicht zum Messen der Temperatur ausreicht. Sonst gibt er nämlich tatsächlich den Wert 9999 oder fff aus. Auf dem Servern von Dallas liegen Unmengen von sehr interessanten Informationen, Datenblättern und Application Notes. Man muss sich halt mal die Mühe machen und das alles suchen und lesen. http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/appnote_numbe... http://www.maxim-ic.com/evkit.cfm/pline_id/10,11 http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/appnote_numbe... (Lüftersteuerungen) http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/appnote_numbe... http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/2812 Weitere Links: http://www.myplace.nu/avr/thermo/index.htm http://www.ezl.com/~rsch/ (68HC11)
Es gibt auch ein paar Beispiele für den ds1820 Das Problem am ds18B20 ist, das er ein anderes Datenformat hat. Ich habe gerade ein Programm angepasst dafür. Das gibt es nach kostenloser registrierung bei http://www.avrfreaks.com als Project_125 viel Spaß !
Das mit dem Datenformat ist nicht schlimm. Man muß nur das Meßergebnis beim DS1820 3* nach links schieben und schon hauts hin. Hier ein Beispiel, welches einen DS1820 in 0,5°C und einen DS18B20 in 0,1°C Schritten anzeigt: http://www.mikrocontroller.net/forum/read-4-27035.html In 0,01° Schritten anzuzeigen, hat beim DS18B20 wenig Sinn, da dann nur krumme 1/16° Schritte rauskommen würden (0,00° 0,06° 0,12° 0,19° usw.) Peter
Hallo Leute, ich weis, der Thread ist alt, habe ihn aber doch wieder gefunden und habe auch ne Frage zur Vpu: Dass mir der Pullup-Widerstand die Leitung hochzieht ist klar, aber einen Wert für Vpu kann ich nicht finden. Vdd und Vpu sind doch zwei verschiedene Spannungen (jedenfalls der Bezeichnung nach). Wie hoch soll denn jetzt Vpu sein? Mein Gedanke war noch, dass PU für Processing Unit stehen könnte, also die Versorgungsspannung meines AVR´s sein könnte... Kann mir jemand helfen? Grüße, Patrick
Letzten Endes sagt es, dass die Ruhespannung auf dem 1-Wire Bus bei parsitärer Versorgung nicht unter 3,0V fallen darf. Mit PU = "Processing Unit" hast du das Kaffeesatzlesen etwas übertrieben ;-).
@Patrick (Leichenschänder! ;) ) Im Datenblatt vom ds18s20 steht diese Tabelle ("DC electrical characteristics") drin:
PARAMETER SYMBOL CONDITION MIN TYP MAX UNITS Supply Voltage VDD Local Power +3.0 +5.5 V Pullup Supply VPU Parasite Power +3.0 +5.5 Voltage Local Power +3.0 VDD V |
- VPU steht für Pull Up supply Voltage (Versorgungsspannung des Pull-Up) - VPU soll >3V und kleiner als 5,5V und kleiner gleich VDD sein rtfm, Jörg ;)
Hallo Leute, jetzt, wo Du das so schreibst kann ich es auch finden! Wer lesen kann ich klar im Vorteil. Hab gesucht wie ein Wahnsinniger dabei stehts tatsächlich groß und breit im Datenblatt, wenn auch weit weit hinten ;-) Da hätt ich mir die ganze Rätselraterei sparen können... Vielen Dank für eure Antworten, Patrick
