Hi Leute, hab da ein Problem beim Programmieren des 90S8515. Der Baustein wird von Programmer gar nicht erkannt. :-( Gabs da nicht mal eine Serie von Atmel, bei der das SPIEN-Bit nicht gesetzt war? Hat jemand ne Idee, wie ich das hinbekommen kann? (Ist leider ein SMD-Baustein, den ich eigentlich nicht wieder auslöten möchte.) Könnte ich mittels Parallel-Programmer das Teil wiederbeleben? (Habe zum Glück fast alle Pins auf Stiftleisten oder IC-Sockel rausgeführt.) Benutze zum programmieren bis jetzt den ISP-Programmer aus der App-Note AVR910 mit modifizierter Firmware (3.0). Der Programmer meldet sich auch korrekt, schreiben tut er anscheinend!!! auch, nur beim Verify bringt er ne Fehlermeldung. Schon mal danke für eure Hilfe. Gruß, ERDI - Soft.
Ich habe auch den Programmer auf die V3 upgedatet, er schreibt angeblich auch, nur beim Verify bringt er Fehler. Und ich habe das getestet, geändert im Prozessor hat er nichts. Da ist wahrscheinlich noch der große Bug in der V3. Armin
Er liest mir aber auch keine Controller-ID ein. Nur FF FF FF. Muß mal den 1200er einbauen und gucken, was passiert. Ich hoffe nur, dass ich nicht parallel programmieren muß. Hab nämlich gar keinen Parallelprogrammer. Müßte ich mir dann erst bauen. Was hast du denn alles getestet? Hast du nen µController programmiert, beim Verify dann nen Fehler bekommen und das Proggi hat (in der neuen Version) dann trotzdem funktioniert? Oder lief weiterhin das alte Prog? Vielleicht sollte man auch mal die V3.1 ausprobieren.
Ich hab den mit PonyProg programmiert und hatte kein probleme. vieleicht probierst du das mal bevor du auslötest.
Dann müsste ich ja nochmal nen Programmer bauen!! Da probiere ich doch lieber erst mal den alten AT90S1200 mit der Firmware V2.3. Hat schon mal jemand die V3.1 ausprobiert?
Ok da hast du recht, allerdings ist der Programmer für PonyProg (und andere) wesentlich leichter und schneller aufzubauen, wie das LowCost! :-D Teil von Atmel.
Wenn ich das nicht schon hätte! :-) Soviel unterschied macht das aber nicht, da ich sowieso ne Platine gemacht hätte. Egal für was. Und der Atmel-Programmer gefiel mir wegen der Unterstützung aus dem AVR-Studio heraus. (Der natürlich auch noch einfacher aufzubauen wäre, wenn man statt des analogen Krimskrams nen MAX232 benutzen würde.)
